1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Это как раз очень большой вопрос. Даже если стены в процессе строительства не будет поливать дождик, то после кладки на раствор ТК наберет за счет капиллярного подсоса уйму воды, и до нормативной влажности будет сохнуть неопределенно долго. Все это время ее теплотехнические характеристики будут далеки от нормативных.
    Но и паспортным характеристикам ТК нужно верить с большой осторожность. По Керакаму в своих протоколах Лактест много лет гнал откровенную лажу.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Влияет существенно... Разница - в 26% Посмотрите на протокол испытаний Винербергера или ЛСР (у них сделаны испытания как на перлитовом растворе, так и на ЦПС).. Все зависит от показателей блока и толщины.
    Если смотреть альбомы технических решений Поротерма. то в принципе можно не выполнять армпояс между этажами. Не решился бы на такое с блоками СККМ, честно говоря. В этом - плюс ТК.
  3. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    В обще-то все испытывается практически на одном оборудовании. Показатели: теплопроводность (расчет), морозостойкость, прочность, паропроницаемость.
    Действует протокол для всех одинаково, сертификат выдается что для газоблока и керамоблока на одинаковое количество лет. По поводу глины частично верно - но зависит от состава глины, по идее состав глины думаю должен проверятся каждый день (и для собственной лаборатории это недорого).
    Не вводите в заблуждение людей
  4. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Верно только при стене только из паротерма, без облицовки.
  5. papagrosshan
    papagrosshan
    papagrosshan
    Усинск, Ижевск
    Чушь полная, мне везли блоки 38 супертермо из Самары в Ижевск и боя было два или три блока. Разгружать надо по уму. Из Ижевска в пригород полнотелый кирпич привозили, вот там боя было...
    Больше менеджеров слушайте, которые блоки только на витрине и на картинках в интернете видели
  6. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Армопояс обязателен если вы:
    а) монтируете заводские плиты перекрытия
    б) закончили высшее учебное заведение, не для галочки
    Для газоблока если не ошибаюсь армопояс вообще необходим через каждые 3-5 рядов. Но так у нас никто не строит.
  7. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Тимченко
  8. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Надумано. Вы не ответили по поводу перемычек, еще одной надуманной проблемы
  9. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    У каждого из блоков есть свои преимущества и свои недостатки.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я ответил: перемычки из газобетона не подойдут к керамичекому блоку по причине отличающейся модульности...
    Для теплой керамики существуют готовые перемычки, в большинстве случаев приходится "колхозить"..
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Это в первую очередь касается газобетона, ТК быстрее освободится от излишков влаги. А газобетон если её и потеряет, то последствии может набраться вновь...
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Увуой физической величиной измеряется данный процесс?
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Ложное утверждение. Если прочность на смятие обеспечена без бетонной подушки, подушка не нужна.
    Ошибаетесь. Армирование каменной кладки при высоте ряда больше 140 мм не увеличивает прочность на сжатие, не требуется ни для каких других целей, кроме борьбы с температурно-усадочными трещинами.
    Даже когда пояса назначаются конструктивно, под это можно и нужно подводить обоснование. Лепить их просто так, куда ни попадя, не следует.
    Здания со стенами из каменной кладки без растягиваемых элементов в виде стальных стержней и сеток или деревянных лежней стоят десятками и сотнями лет. "Армопояса" не были и не будут необходимым элементом каменных стен.
  14. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Личный опыт...
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Если не секрет, как Вы на личном опыте измеряли остаточную влажность стены из ТК? На глаз умеете различать влажность 1,5% и 5%?
    Стены из ТК часто облицовывают клинкером без вентзазора, так что сохнуть ей бывает просто некуда. Изнутри штукатурка (с которой она еще воды наберет), снаружи - клинкер.
