1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Я за компом только вечером, а днём работаю в реальных условиях...
    Плохо для стены из любого строительного материала. Газобетон вообще не высохнет в таких условиях...
    Соблюдение технологии никто не отменял, сначала штукатурка изнутри, на следующий год облицовка. Но так мало кто делает, не выгодно. Выгодно гнать всё сразу...
  2. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Как часто в проекте считают прочность на смятие, который вы покупаете в инете? Ошибся, данное условие не является обязательным, носит рекомендательный характер. По крайне мере в универе нам об этом говорили.
    А я и не говорю их лепить, значит ошибаюсь.
    Какие нагрузки в этих зданиях? Материалы по марке прочности и размеры?
    Ошибся, не имел в виду все каменные стены
    Изучал еще в универе "Пособие к СНиП II-22-81 Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций", там об этом написано.
  3. marinerro
    marinerro
    marinerro
    Елабуга
    Вопрос -какой свес в сантиметрах можно сделать при использовании 510 блока ?
    Цоколь есть, собираюсь строить первый этаж, цоколь-подвал хочу утеплять.
    На 100 мм можно? Будет один этаж + крыша (возможно мансардный этаж без стен).
    Спасибо за ответ.
  4. ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    Воронеж
    Можно! На 1/6 длины, т. е. на 85 мм
  5. marinerro
    marinerro
    marinerro
    Елабуга
    Спасибо.
    Утеплять стены из блока 510 не придется? У Мазаики регион проживания рядом почти.
    Продавец утверждает-все равно придется.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Выбрал характеристики блока (например, ближайшего к вам производитель - завода Поротерм (Куркачи). Смарткалк показывает отсутствие необходимости в дополнительном теплении. Необходимо выполнить оштукатуривание толщиной 15-20 мм с обоих сторон перлитовой теплой штукатуркой в идеале.
    Тынц
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    В калькуляторе похоже произошли изменения...раньше данные были другие...вроде...
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В калькулятор внес параметры из протокола испытаний завода Поротерм (Куркачи, респ. Татарстан)
  9. marinerro
    marinerro
    marinerro
    Елабуга
    Спасибо. А Самарский блок? Я в Ульяновске. Расстояние до Самары равно расстоянию до Куркачей.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для ульяновска измените в смарткалке значение теплопроводности в условиях эксплуатации А и Б для Магмы-Керамик, Кетры и СККМ. В любом случае, игнорировать вопрос стоимости нелогично.
    Из интересного: попробуйте блоки Керакам Супертермо или Кетра Клима для своего региона в толщине 380. Пирог стены может и получиться. Посмотрите толщину блока 440 (они есть в ассортименте Кетры и СККМ). Если конструктив пройдет по параметрам, почему бы и не попробовать.
    С облицовочным кирпичом и заполнением кладочного шва теплой смесью такие конструктивы могут пройти, но я, честно говоря, не смотрел.
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Это кощунство, в этой теме не принято доверять производителю:)],
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Чтобы не доверять каждому отдельному производителю, предлагаю посмотреть на вещи под следующим углом:
    Моя позиция по данному вопросу выглядит следующим образом. Для понимания достаточно понять, к какой группе относится тот или иной производитель и посмотреть "среднюю температуру по больнице", которую они заявляют...
    На рынке представлено достаточно много производителей теплой керамики, поэтому я предложил бы подумать на сей счёт следующим образом:
    1. Само название блока " теплой керамикой" говорит о том, что основным свойством данного материала следует считать именно теплопроводность. В переводе на понятный русский данный материал предлагается рассмативать главным образом с позиции снижения тепопотерь и, как следствие затрат на эксплуатацию в разумном горизонте, оупаемых в течение 8-10 лет. Именно окупаемость затрат делает нерациональным увеличение стены больше асчетной для каждого региона, поскольку затраты на дополнительное утепление относительно онорматива не окупаются в горизонте 15-20 лет (в переводе на понятный русский - никогда, учитывая инфляцию и т. п.)
    Если выбирать из блоков разных производителей, то я заметил определенные закономерности:
    1. В отличие от газобетона, где "тепло" стены определяется исключительно плотностью и сам материал является полнотелым, в керамике коэффициент теплопроводности зависит от нескольких факторов.
    - теплопроводноста собственно "черепка", определяемой плотностью
    - формы пустот. Считается, что блоки с ромбовидной структурой пустот показывают до 25% лучшие характеристики, что и подтверждается протоколами испыаний производителей.
    - процента собственно пустот (дырок) в блоке (большой пустотностью не добиться хороших зарактеристик)
    Блоки, выпускаемые производителями с сопоставимой плотностью, процентом пустотности и формой пустот обычно имеют очень близкие паспортные характеристики. Учитывая тот факт, что дорогостоящие испытания теплопроводности проводятся разово, я склонен считать, что нет никакого смысл заморачиваться на выборе блока с самой лучшей зарактеристикой, а следует посмотреть на некотороую группу блоков в зависимости от собственных вводных.
    Я бы выделил несколько групп блоков, выпускаемых в нашей стране по теплопроводности.
    1. Блоки "супертермо" с плотностью 650 кг/м3 представленные на рынке тремя производителями: ЛСР теплый, СККМ Керакам и Кетра. Все они работают в формате 10.7 НФ. СККМ выпускае даже блок толщиной 300 мм. Главная сфера применения подобных блоков - "тонкие" стены, предназначенные для работы без утеплителя и прозодящие о нормам
    2. Блоки с ромбовидной струтурой пустот и плотностью 850 кг/м3 Поротерм "нормальный", ЛСР и Гжель (нужно смотреть именно а "ромбовидный" блок, поскольку испытания скорее вего делались на нем, а впускается такой блок не всегда.
    3. Блоки со щелевидной структурой пустот (Браер, Сталинградсий камень, Гжель со щелевидной структурой соотественно). Если заглянуть в протоколы испытания, мы увидим то, что их характеристики также соответствуют
    4. Поротерм GL На мой взгляд самый неудачный выбор из возможных. Сильно увелиив путотность завод Поротерм искусственно осздал блок с намеренно худшими теплотехническими характристиками, чтобы компенсировать нехватку клиентов на рынке "нормального" поротерма, продаваемого на рынке, не столь сильно чуствительном к снижени. цены. Мне с позиции потребитля претит такой подход серьезного производителя. Делать блок заведомо более хрпким и "хоодным" - не очень зороший вариант.
    С остальными характеристиками ситуация следующая!
    1. Прочность блоков (любого из представленных на нашем рынке) достаточна для возведения любых объектов ИЖС. Несущай способность вполне позволяет выполнить несущую конструкцию из данного материала до 5 этажей. Главное здесь - отсутствие точечных нагрузок и выполнение армопоясов.
    2. Геометрия блока. Соответствия блока ребованиям ГОСТ достаточно для того, чтобы выполнить любой конструктив. Кладка ведется на теплый раствор (это - отдельная песня) и толщинны шва 10-12мм вполне достаточно ля компенсации ГОСТовских отклонений калибра.
    Соединение "паз-гребень" не обесечивет защиту от продувания и требует полноценного оштукатуриявания изнутри для любого блока - от 20 мм. в идеальном случае - еще и запениявания вертикального кладочного шва. При тком раскладе говорить о геометрии блока нет никакого смысла. Любой производитель будет соответствовать
    3. Гвоздимость (так научно называется способность закрепить что то в блоке обеспечивается крепежлм, которого сейчас имеется великое множество.
    4. Цена - немаловажный фактор и конкретно определяется именно моментом закупки Мы имеем на рынке множество производителей, стратегией которых является ориентация а рызные регионы и разных потребителей. Это - тдельная тема. Думать о конкретном производителе по этой прчине имеет смысл именно в тот момент, когда закупка планируется
  13. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Самая главная причина выбора керамики не теплопроводность. Глина... хоть в каком варианте.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Очень велика разница между традиционным глиняным кирпичом и, например, полнотелым традиционным керамическим. Чтобы ни говорили, но полнотелый кирпич - вещь! Пустотелый поризованный блок -, как и газобетон - компромиссный и точно не универсальный вариант.
    В керамике мне нравится то, что она не является полуфабрикатом, требующим до 3 лет высушивания. Для быстрого строительства и комфортной отделки за один сезон этот фактор может стать решающим.
    Значение теплопотерь и теплопроводности очень сильно преувеличиваются. Слишком большому количеству маркетологов это выгодно.
    Вполне внятная аргументация, во многом применимая и к поризованному керамическому камню.
  15. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Господа, по какой схеме класть углы из 44 блока (гжель) на сайте вининберга один вариант, на ютубе другой, как всеже правильно класть блоки на углах ?
