1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    А зимой кондиционер включать:pioner:
  2. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @Negativ, штукатурить надо снаружи, а не только внутри. Иначе пусть в дом и не дует, но коэффициент теплопроводности растет, т. к. блок обдувается холодным воздухом и теплая керамика уже не такая и теплая получается.
    Все протоколы испытаний с двухстороней штукатуркой\затиркой.
    И вентзазор с простым\клинкерным кирпичом тоже под большим вопросом.
    Если сделать внутри штукатурку ЦСП у которой паропроницаемость кстати ниже чем, у простого керамического кирпича, ничего там в блоке не накопится, просто ЦСП столько не пропустит пара.
    А если поклеить обои современные, так совсем все-равно, они вообще ни черта не пропускают.
  3. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Мне, если только перерасходом грунтовки/ штукатурки. Штукатурил Глимс-велюр теплой (перлитовой). Второй этаж (внутренние стены) уже делал 2.1НФ.
  4. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Так как утеплял с улицы - не штукатурил. Но стыки заделовали очень качественно теплой штукатуркой и монтажной пеной. Потом 50 мм минваты по системе Роквул фасад со всеми их материалами. Стены не дуют совсем. Четверти на окна делал не минватой, а пенобетоном.
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Это когда же у нас что то дешевело, тем более теплоносители ? Может напомните ? В России если цена один раз поднялась, уже никогда не опустится.
  6. musson51
    musson51
    musson51
    Это точно. Нефть дешевеет, а бензин дорожает!
  7. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    А 10 мм не исключает?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Большинство заводских испытаний проводится с штукатуркой толщиной 20 мм... Поэтому 10 мм может исключать, а может и не исключать с одинаковой вероятностью...
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    От продувания защищает даже простая перетирка штукатуркой, то есть, нанесение штукатурки на сдир. :super:
  10. al185
    al185
    al185
    См. таблицу воздухопроницаемости в Лучших ответах 1й пост...
  11. Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Продублирую в эту ветку, тут я вижу больше знатоков теплой керамики) Не сочтите за спам, тема для меня очень актуальная:
    Все знают о проблемности кладки 44 блока, а точнее его перевязки на углах.
    Выбор пал на 44 блоки ЛСР теплые 10,35NF.
    Прорабатывали схему перевязки с 38 блоком того же ЛСР теплым. Как показал интернет схожие мысли были уже у разных комрадов. Но отзывов или реальной реализации найти сложно.
    В общем, получилась такая схема:
    На схеме видно четные+нечетные ряды + одна картинка с совмещением (схема не моя).
    Да, образуются небольшие "ниши" которые потом можно заполнить раствором или чем-то еще, учитывая хар-ки теплых блоков ЛСР это не должно стать проблемой.
    Что выигрываем: гораздо меньше боя, гораздо меньше работы и распиловки, затупки пил и так далее. Все-таки там доборов пилить с ума сойдешь.
    Какие подводные камни? Насколько это адекватная история? Мне кажется плюсы должны перекрывать минусы.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Balalaika_78RUS, Зачем настолько все усложнять? Чем плох вариант с подилом блоков под требуемый размер? Зачем нужны непонятные ниши и нарушение единого теплоизояицонного контура? Можно подпилить тот же блок 440 или 380, если есть такое желание до требуемой толщины, оставив тену единой 440.
  13. Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Если углов много потребуется очень много пилить, куски при этом очень тонкие, много боя и расколов. Трудозатраты огромные. Мне кажется 44 блок вообще самый неудобный в этом плане.
    По идее при таком методе не потребуется вообще пилить) И это, мне кажется, выглядит скорее упрощением)
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Снижение отеплотехнической однородноти конструктива - похая на мой взгляд идея. Работая с керамическим блоком самой разумной затеей представляется приобретение пилы типа аллигатор, её использование и последующая продажа через авито. Там же её можно и приобрести.
    Подобная проблема по сути таковой не является, и вы в этом сможете достаточно быстро убедиться. Не ослабляйте углы.
  15. Alek547
    Alek547
    Alek547
    У кого как выполнен арм пояс межде первым и вторым этажами
