1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Alek547, у меня сделан, в чем вопрос?
    https://www.forumhouse.ru/posts/19263923/
  2. Alek547
    Alek547
    Alek547
    Вопрос в том, что можно ли выполнить армпояс из полнотелого кирпича и арматуры. Без потери необходимой прочности конструкции. Производители блока рекомендуют класть плиты сразу на блок, только сделав стяжку по сетке.
  3. al185
    al185
    al185
    Безграмотная рекомендация. Читайте Лучшие ответы в 1м посте и нормативы...
  4. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Я делал из кирпича: 3 ряда через сетку. Не такой крепкий как монолитный конечно, но под плиты пойдет.
  5. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    У Поротерм есть угловой блок: схему прилагаю. Самостоятельно клал по такой схеме: мне, как непрофессиональному строителю так было значительно проще. Имхо, профессоналам распилить 4 блока на ряд не составит особого труда.
  6. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Еще раз. Армопояс не под плиты, а от раскрытия трещин в стенах при непредсказуемых деформациях основания-фундамента... как правило в ИЖС - нерассчитанного, см. #2...
  7. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    такой делал под мурлат 120*380. дом из ТК 51.
  8. Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Да, у поротерма видел такие доборыи угловые блоки. А у всех других производителей нет :( В том числе и у ЛСР. В Питере сильно дорогой поротерм выходит относительно ЛСРа
  9. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    В любом случае, это не большая проблема. Вариантов пиления блока достаточно. Я пилил по периметру блока самой большой болгаркой и диском по камню, а не дорезанный остаток в центре -ручной ножовкой для пеноблоков (угловой шлифкой быстро, но сильно пыльно. Допил остатка ручной - легко и просто. Вероятно подойдет любая ножовка, которую не жалко).
    Резать возле проемов тоже не большая проблема, но можно расстояние от углов до проемов окон и дверей делать кратными половинкам блока и не резать возле проемов, если приобрести доборные блоки - половинки (края проемов немного неровные)
  10. Лаодика
    Лаодика
    Лаодика
    Воронеж
    Всем привет!
    Прошу не судить строго ... читала-читала ... так и не смогла определиться с блоком :|:
    Строить собираюсь в Центрально-черноземном регионе
    Одноэтажный дом для пмж
    Стены планирую из блока 380 мм и облицовывать кирпичом ... без утепления
    У нас можно купить:
    1. Сталинградский эталон - 67 р
    2. Браер - 85 р
    3. Poromax - 87 р
    4. Porotherm. - 92 р
    5. Лср. - 96 р
    Сама склоняюсь к ЛСР ... но может знающие люди что-нибудь другое посоветуют
    Продавцы местные хвалят Браер ... но что-то отзывы не очень
  11. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Выбирайте блок, который у Вас на участке окажется самый дешевый. Не трепите себе нервы.
  12. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Строю из 44-го блока. Все углы с допилами. Боя при запиловке нет. Аллигатор от Девольта весчь. Как и сказал Максим, купил эту пилу у первого хозяина. После так же продам через авито. На этаж уходит 1 комплект пил 20 класса.
    Можно и 38 использовать, но нужно точно рассчитывать кол-во, если кроме углов больше нигде не используется. Да и геморно потом заделывать впадины в углах.
  13. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Раствором заделывать при кладке. Делов то.
  14. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Лаодика, в названия вникать вообще смысла нет. Сам построил из 51 блока браер, завод в 15 км. Был бы другой построил бы из другого. Что дешевле с доставкой то и выбирать.
    ps в углы стен из 51 блока добавляются 38 и ничего подпиливать не надо, если не эркер.
  15. bivalsky
    bivalsky
    bivalsky
    И сколько же такая керамика стоит денег? Мне кажется, что по старинке проще сделать просто систему электрического обогрева пола или водяного, если это частный сектор.
    По стоимости дешевле выйдет 100% и уже проверенный временем вариант.
