1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,03оценок: 31
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    думаете это будет выгоднее и надежнее нежели бОльшая толщина стены, лучшее теплосопротивление, упрощение узлов ? -предположу что вы ответите нет ;)
  2. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Я отвечу - нет, но решение принимать не мне. Возможно человеку эти 16 см делают погоду.
  3. 7fortune
    7fortune
    7fortune
    г. Воронеж
    Порекомендуйте пожалуйста - какой оптимальный пирог стены из ТК разместить на ленте шириной 500? Изначально проект был под ГБ, после многих раздумий решил перейти на керамику. Думал 44+облицовка кирпичом, но по графикам smartcalc с таким пирогом в керамическом блоки получается зона конденсации.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Конденсация становится пароноидальным явлением...
    как всегда либо характеристики окружающей среды изменены или на вкладку влагонакопления не обращают внимания...
    Смарткалк превращается в зло ;)
  5. oldingener
    oldingener
    oldingener
    38-я ТК, можно на простом кладочном растворе и 100 мм минвата "мокрый фасад".
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @7fortune, Я бы первоначально определился с кирпичом. Если кирпич имеет очень низкое водопоглощение. то потребуется воздушный зазор между слоями кладки. Если класть обычный кирпич формата 1 НФ, то придется при использовании блока 440 сдвигать блок внутрь конструкции миллиметров на 50; если использовать 0,7 НФ, нужно для начала определиться с выбором облицовочного кирпича. Если ваше представление о прекрасном выходит за рамки однотонного кирпича, то в формате 0,7 НФ выбор сужается в разы. Очень многие заказчики жалеют о выборе узкого формата именно по этой причине.
    Конденсации в кладке бояться нет оснований, если кирпич обыкновенный. Также нет оснований опасаться конденсации, если устроен воздушный зазор между слоями. Сейчас некоторые производители выпускают кирпич с низким водопоглощением, в том числе и менее 5%, но не декларируют его в качестве клинкера. Считаю, что лучше устроить воздушный зазор при наличии такой возможности.
    В качестве варианта можно рассмотреть блоки типа плотностью 600 кг/м3 в толщине 380 мм. В качестве вариантов для вашего региона можно рассмотреть ЛСР "теплый" или СККМ Супертермо На сегодняшний день это - один из немногих вариантов сделать стену толщиной 380 мм без дополнительного утепления и при условии соблюдения нормативов в толщине 500 мм при условии облицовки полноформатным кирпичом.
    Многослойная конструкция на основе теплой керамики представляется ошибкой. В таком случае лучший (но недешевый при правильном исполнении) вариант - полнотелый кирпич 380, штукатурка-плотная минплита - воздушный зазор - облицовка. .
  7. 7fortune
    7fortune
    7fortune
    г. Воронеж
    Спасибо за ответы!
    Я начитался страшилок про формальдегиды, теперь вот как-то пытаюсь без утеплителей обойтись.
    @Negativ, правильно ли я вас понял, что ТК 44 + 0,7 НФ будет хорошо в итоге?
    ТК+кирпич - это многослойная считается?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Два слоя = многослойная!
    Хорошо будет, если кирпич в евроформате понравится эстетически. Выбор дизайнерских пестрых решений сильно ограничен в сравнении с 1 НФ.
    Куча заказчиков ломают руки, имея 85 мм под облицовку и видя, что действительно красивые кирпичи все сплошь в формате 1 НФ.
    Если цвет кирпича однотонный, проблемы нет. такого доббра много в любых оттенках.
    Шаг кладки облицовки в 0,7 НФ отличается от традиционной 1НФ - получается перевязка на 1/4. Если такой вариант эстетически не нравится, придется резать кирпич.
    Считаю необходимым выполнение вентиляционного зазора между кирпичом и ТК для предотвращения возможных вопросов с солями и влагонакоплением. Это ИМХО основано на моем опыте.
    В оастальом все хорошо.
    Это не более. чем страшилки. Опасаться следует другого: качественно выполненный с использованием полнотелого кирпича, и плотного минераловатного утеплителя фасад стоит недешево. В остальном конструктив на мой взгляд является универсальным и лучшим среди собратьев по совокупности факторов.
    По-настоящему приличные проекты выполняются таким образом в большинстве случаев. Пористые однослойные материалы - компромисс.
    Тк получается, что большинство ИЖС ников такой компромисс вполне устраивает.
  9. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Попробую по порядку:
    1. Минвата с снаружи дома и формальдегиду легче уйти на улицу через 3-5 мм "дышащей" штукатурки, чем через 300 -400 мм кирпичной кладки+ штукатурка+отделка.
    2. Основная часть формальдегида, которая таки пройдёт во внутрь, абсорбируется на ТК и спокойно разложится с годами (доокислится).
    4. Основное выделение идет в первый год - как правило в это время в доме не живут, а ведут отделочные работы.
    5. Остаточное выделение с единицы площади сопоставимо с древесиной хвойных пород.
    3. Для особо переживающих есть фасадные минваты под штукатурку без фенольные на акриловом либо коалитовом (глиняном) вяжущем (БМ-125 например, от "Базальт- мост").
    4. Элементы в зоне потенциальных сквозняков - четверти на оконных и дверных проемах выполнить из газобетона.
    По второй части - выше я рекомендовал бы наоборот- изнутри кладка полнотелый в полкирпича, с снаружи 30 или 38 ТК СТ, с перевязкой 38/51 блоком под подоконной линией и под мауэрлатом/ перекрытием с теплой штукатуркой со стороны улицы:
    1. Наиболее теплоемкий слой внутри дома.
    2. Нет проблем с крепежом.
    3. Теплосопротивление из дома на улицу возрастает, паропроницаемость тоже.
    4. Фасад можно сделать в любом стиле используя пенопластовые элементы под штукатурку, клинкерный/ керамогранртный декор, например по углам, вокруг оконных/дверных проемов; все вплоть до имитации фатферха.
    6. По деньгам (рядовой кирпич и дешевле сам и дешевле кладка) выйдет то на то.
    7. Фасад из облицовочного кирпича самый дорогой в ремонте...
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Согласен со всеми приведенными утверждениями, кроме последнего. Хочется уточнить:
    В случае неправильного выполнения и выбора дрянного кирпича С другой стороны, если все делать по уму, вряд ли можно представить более долговечный конструктив, чем облицованный фасад.
    С дурума можно нетолько фасад сломать. :)
    Теплоемкость это конечно хорошо, но в случае с магистральным газом не всем она и нужна...
  11. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Почему все так боятся проблем с крепежом в блок ТК. В продаже полно пластиковых и хим. анкеров - никаких проблем. В этом плане газобетон похуже будет, хотя и для него крепеж уже давно есть.
    Имхо, про крепление в этих материалах даже упоминать не следует. Только ленивый найти не сможет.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @EAGLE 669, Ответ прост: слухи-сплетни о крепеже в ТК и газобетон сознательно культивируются и удобряются... Это выгодная для неоторых магипуляция...
  13. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Не вижу противоречие - долговечность и ремонтопригодность это разные понятия. Выше писали, чтобы обеспечить качество облицовки надо сделать вентилируемый зазор - облицовка не будет элементом теплового контура.
    Ремонтопригодность, помимо исправления вылезающих дефектов, позволяет скорректировать дизайн фасада. Фасад из облицовочного кирпича переделывать очень дорого. А если выяснится продуваемость ТК (дефект очень частый, на ряду с высолами и изменениями плоскости облицовки) решать придется изнутри, теряя часть теплоизоляционных свойств.
    Теплоемкость и с магистральным газом лишней не будет. Например ночные похолодания (бывают на 20 градусов ниже дневной температуры) теплоёмкий дом просто не замечает. А бывают поломки котла со временем устранения сутки и более... А еще, иногда наступает лето, а кондиционеры, как правило, работают не на газе (хотя и такие бывают).
    Ну и до кучи, у меня дом из ТК. Проблем с креплением не было, но есть люди с фобиями - для них и написал...
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Проблему продуваемости имеет смысл решать на стадии строительства. Требуется полноценная штукатурка изнутри и заделка вертикальных швов снаружи. Хороший на мой взгляд вариант - запенивание вертикалок. Идеальный - полноценная штукатурка с двух сторон.
    Теплоемкость - неплохое на мой взгляд свойство, но мы живем в мире компромиссов. общаясь с большим количеством застройщиков, пришел для себя к выводу, что наиболее атуален данный вопрос - для случаев энергоносителей, отличных от магистрального газа. Самый надежный на мой взгляд источник, практически не дающий сбоев.
    А вот для случаев с кондиционерами очень полезен воздушный зазор. Полагаю, что целостная стена, напрямую нагреваемая солнцем передает намного больше тепла в жару, чем стена, где облицовка сделана на относе.
  15. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Бессмысленно. Проверено...
    Зимовал в кладке, изнутри все запенил, к наружным пришпандорил фольгоизол со скотчем...
    В следующую зиму со штукатуркой снаружи обогревателей включали ровно в 2 меньше...
    Видимо запенивание не представляет сопротивление воздухопроницанию...
    Признаю только полную перетирку/штукатурку...
