1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Стена от 400мм тк или гб при нормальном утеплении других элементов и отсутствии громадных окон со стороны солнцепека не требует кондиционеров вообще
    Из более чем 20 построенных объектов ни кто кондиционеры не ставил и не собирается
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Пенить изнутри действительно бесполезно
    Это делать надо сразу при кладке
  3. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Готов согласится. У меня правда, 51 ТК +50 мм мокрого фасада по минвате и энергоэффективные окна. Летом, хорошо, поохладненько. Но, было лето 2010 года (у меня тогда еще домика небыло)...
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я именно такой вариант и имел в виду. Тынц
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Так без домика очень плохо ;)
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Правильный вариант
  7. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Ну Вы это, Россия большая, все регионы не надо в кучу... Когда днем на улице 40 в тени, а ночью 30 - чуда не случится при любом конструктиве...
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну да сори еще и крайний север то же есть ;)
    А в такие жаркие места пол по грунту прописать надо и опять же маловероятно что кондиционер потребуется
  9. al185
    al185
    al185
    Еще раз...
    А вот и закономерный результат
    Такая картина явно не соответствует расчетным характеристикам ТК... даже на тяжелом растворе...
    Правда с выводом не угадали
    Достаточно
  10. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Не сомневайтесь, потребуется. Вы просто не жили в таких краях. Три недели подряд днем +42 ,ночью до полуночи +34, самое холодное перед рассветом +30. Если слабый западный ветер с повышенной влажностью, то настоящая парилка. Кондиционер не столько охлаждает, сколько уменьшает влажность. Спасает, когда задуют восточные "суховеи" с влажностью 30%.
    И что значит полы по грунту? У бабушке в селе, в саманном домике, да, спасают. У нее обычно спим летом на полу, он прохладный. А в доме чаще по два этажа, да и полы по грунту, зачем-то пеноплексом утепляют, что бы теплопотери снизить зимой. А они раз в пять лет бывают -27 с ветром до 25м/с.
    То, что можно обойтись без кондиционера в современном двухэтажном доме на 200 квадратов летом в Ростовской, Волгоградской областях, Ставропольском и Краснодарском краях не теряя комфорта - это миф.
  11. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Опять подходим к положительному влиянию теплоемкости стен в жарком климате. Кондиционером, по ночному тарифу (да и за счет низкой температуры ночью эффективность выхше, больше выработки"холода" на ндиницу электроэнергии) просушить помещение и остудить до приемлемых 22-25 градусов. Днем, при закрытых окнах, вполне можно жить.
    А если у Вас облицовка полнотелый с улицы, эффект обратный - кирпич на солнце греется на 20 -30 градусов выше температуры воздуха, солнце уже ушло, а стена, за кирпичным, об этом "не знает", для нее температура за бортом 60-70 градусов... воздушный зазор при таких температурах особой роли не играет - высокая доля излучения...
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вентиляционный зазор имеет существенное значение в жарком климате.
  13. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Обоснуйте, не для специально выполненного вентилируемого фасада, а для облицовочного кирпича... С учетом, что внутри, с обоих сторон зазора, практически "черное тело", вентилируемость зазора высотой 5-6 метров и шириной 1-2 см, при крайне неровных поверхностях, низкой площади подсоса весьма условная, а часто, с учетом провалов раствора, связей быстро нарастает пылью, паутиной, острыми гнездами и т. п., при полном отсутствии возможности прочистки.
    Конечно с "зазором" будет чуть лучше чем без него, но на солнечной стороне без облицовочного кирпича ТК или газобетон будут работать лучше. А еще лучше (в разы) минвата под тонкой штукатуркой.
  14. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Совершенно верно. Неплохая идея сделать вход воздуха через подполье, но технически трудно реализуемая. Вот тут- то можно и без кондиционера. Но в итоге он дешевле.
  15. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Зазор надо делать 5см и делать правильно, что бы не проваливался раствор. При движении воздуха температура внутри зазора равна температуре воздуха и следовательно, излучение той же температуры, а не Т внешней поверхности. И вообще, охлаждение, лишь, дополнительный бонус, зазор для других целей - правильная паропроницаемост, правильная работа облицовки, имеющую другой коэффициент. температурного расширения.
