1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. oldingener
    oldingener
    oldingener
    В основном Вы правы... Но, я ни разу не видел сколько нибудь условно гладкий воздушный зазор при кладке облицовочного кирпича в 5 и более см. Меньше видел очень много...
    Температура облицовочной кладки в полкирпича на солнце с обоих сторон будет равна температуре кирпича на солнце. И излучение (мощность пропорционально 4-й степени температуры) будет передовать тепло противоположенной стене. А температура воздуха в зазоре будет подниматься по высоте стены и будет в жару существенно выше температуры воздуха, иначе не будет тяги. Это не зима, градиенты не те...
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вентзазор устраивается толщиной от 35 мм, если выполнять его правильно. Для вентиляции зазора слдеует устраивать продухи как сверзу, так и снизу. Вениляционные коробочки, установленные в кирпич и зарывающие продухи препятствует проникновению насекомых, приц и т. п. Нормируемая ширина вентзазора достатона для тогз, чтоб не забиться раствором и тем более пылью...
  3. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Почему же тогда и Керакам, и Поротерм в своих тех решениях не дают зазор от 35 мм? Везде указан зазор 10 который образуется при естественной кладке. Более того, когда выбирал керамические блоки, то технолог Керакама подтвердил, что при обычном керамическом кирпиче зазор не требуется, а вот при клинкерном обязательно нужен.
  4. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Это не вентзазор, а технологический глухой зазор, что бы легко было выравнивать облицовку. Некоторые его заполняют перлитово- цементной смесью, для уменьшения продувания и доп утепления.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А потому, что в большинстве случаев производители теплой керамики манипулируют потребителями. Все испытания производятся с двухсторонним оштукатуриванием блоков; в ряде случаев облицовка при использовании воздушного зазора в совокуности с блоками дает норматив по теплосопротивлению, а "соло" уже нет. В реальности делать двухстороннюю штукатурку желает далеко не каждый потребитель и идею заполнения кладочного шва теплым раствором аккуратно преподносят в ачестве решения
    Материалов, которые хорошо работают в симбиозе между соой практически нет (исключение из правил - железобетон, где все ингредиенты обладают одинаквым термическим расширением).. Считаю ошибкой денить ТК и облицовку; данная связка дает больше проблем, чем пользы на практике. Сейчас пояилось достаточно много кирпича с водопоглощением менее 5, не заявляемых в качестве клинкера производителями, Как быть в такой случае? Кто будет решать вопрос появления высолов на "теплой" стене?
    С другой стороны, каждый вправе истолковать все так. как желает. .
  6. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    А я нигде и не говорил, что это вент зазор. А лишь указал на то, что во всех официальных документах речи о 35 мм и более зазоре нет - 10 мм и не более.
    В 95% случаев облицовочная стена выкладывается первой, а уж потом кладется блок.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Самая боьшая проблема теплой керамики - продуваемость вертикальных кладочных швов. Испытания теплопроводности кладки почти всегда выполняются производителями с двухсторонним оштукатуриванием. Наличие воздушной прослойки без штукатурки содает опасность продувания вертикальных швов. В любом случае, вертикальные шв нужно замазывать, некоторые запенивают вертикальные швы в процессе кладки. Заполнение ехнологического шва теплым раствором ужасно нетехнологично и скорее является утешением для заказчика. Такое заполнение создает дополнительные риски образования высолов на поверхности лицевого кирпича, а также влагонакопления
  8. johnv250387
    johnv250387
    johnv250387
    У меня дом из ТК уже выложен. Потом будет облицовка. Планирую пеной пройти вертик швы с обоих сторон. Есть смысл? Сантиметров на 5-7 вроде проникает
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Смысла нет. Поверхностное запенивание толка не даст. Имеет смысл выполнить полноценое оштукатуривание от 20 мм изнутри и заштукатурить вертикальные швы снаружи. Как вариант, можно это сделать в процессе кладки облицовки.
  10. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Для вентзазора рекомендации есть, согласно п. 8.14 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»: - воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 и не более 150 мм
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Это для стен с вентилируемым фасадом (в целях продления срока службы и защиты утеплителя), к облицовке на относе они не имеют отношения.
  12. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Что-то я потерял нить беседы. Облицовка на относе с вентиляционными продухами или без оных?
  13. al185
    al185
    al185
    Уже было не раз... Смарткалк (проверка влагонакопления по СП) не просит вентзазор между облицовкой и ТК...
    Сие есть фантазии отдельных персонажей...
  14. 7fortune
    7fortune
    7fortune
    г. Воронеж
    То что во вкладке "Теплозащита" зона конденсации такая большая - это сильно критично?
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=52&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=4400&le0=1&lt0=0&mm0=165&ld1=850&le1=1&lt1=0&mm1=211
    Как по вашему мнению - есть ли смысл делать кладку на теплом растворе, если будет последующая облицовка кирпичом и штукатурка изнутри?
  15. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Смысл есть, если не планируете использовать утеплитель. Еще есть смысл для штукатурки изнутри использовать "теплую" перлитовую штукатурку 2 см. Тепла, в плане расходов на отопление не добавит, но находится около стены будет комфортнее. Перед облицовкой тщательно затираем все стыки в кладке ТК. Во влажных помещениях желательно применять крупноформатную плитку с затиркой швов эпоксидной затиркой.
