1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,03оценок: 31
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Технология "укладки" блоков, сверху вниз, используя пазы как направляющие, не подразумевает присутствие раствора на боковых гранях.
    Как вы его "заводить" будете..Сбоку что-ли. А не получится...даже небольшое количество раствора попавшего в пазы, не даст сомкнуться плотно замку. В результате получите ещё большие щели.
  2. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вертикальный шов раствором можно делать, запрета нету. Просто он не влияет на прочность кладки.
    Все это можно прочитать в Рекомендациях ЦНИИСК им В. А. Кучеренко, либо в СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. А штукатурить стены из нутри вам все равно придется. Так же в Рекомендациях ЦНИИСК им В. А. Кучеренко расписано как избежать продувание стен из ТК.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Рекомендация ЦНИИСК - 2хстороннее оштукатуривание. Идея заполнения технологического зазора между облицовкой и ТК не предсталяется мне эквивалентным штукатурке решением (главная проблема - проблематичность технадзора и сложность выполнения данного процесса на практике. Вдобавок повышается риск появления высолов на лицевом кирпиче). Запенивание - лучший на мой взгля вариант.
  4. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Высолы могут появится и без заполнения шва между облицовкой и ТК, за счет раствора в облицовке. Высолы убирают специализированными растворами. Некоторые применяют свои средства :aga:
  5. tolix
    tolix
    tolix
    Это не запрещено, но технически нереализуемо (разве что кого-то наказать, например).
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Выполнение кладки впритык - дополнительный фактор риска...
  7. PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    Заполнение вертикального шва раствором не для повышения прочности кладки, а для устранения продуваемости. Да, технология сверху вниз, но при не большой толщине шва должно получится, да и сбоку тоже думаю получится, тем более идеальной геометрией блоки ТК не отличаются. Изнутри штукатурить никто не отказывается) Пеной как то ненадёжно)
  8. PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    @Negativ, скажите Ваше мнение при устройстве "пирога" стены - изнутри 1.5 кирпича, утеплитель 10 см и облицовка из кирпича ручной формовки вент зазор я так поняла можно не делать, а это значит что и нет смысла ставить вент решётки (коробочки плоские) внизу кладки и вверху, или они всё равно нужны? Ведь между утеплителем и облицовкой всё равно будет какое то расстояние.
  9. tolix
    tolix
    tolix
    Не думайте, я вам как человек собственными руками из этих блоков строивший говорю - не получится вертикальный шов заполнять. Вообще. Совсем. Устранение продуваемости устраняется другими устранялками.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вентзазор делать необходимо в случае, если утеплитель является паропроницаемым (типа минеральной (базальтовой) ваты. В случае использования ЭППС или ППС вентзазор не нужен и даже вреден с противопожарной точки зрения.
    Пирог стены будет выглядеть следующим образом: полнотелый керамический кирпич толщиной 380 им - грубое оштукативание, минеральная вата плотностью от 100 кг/м3, наклеенаная на полнотелый кирпич - воздушный зазор - в идеале от 40 мм. - лицевой кирпич 100 мм. Если вы предполагаете использование "пиленого" кирпича ручной формовки (а в особенности - распиленного кирпича с "лункой" посередине, хотелось бы отговорить вас заранее от этой авантюры.
    Кирпич ручной формовки следует использовать от 80 мм толщиной.
    В противном случае имеет смысл рассмотреть иной конструктив; как вариант, плитка ручной формовки, наклеиваемая на плотную минвату по технологии Лобатерм или клинкерную плитку. .
  11. PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    @Negativ, спасибо за ответ. Вариант с пилением кирпича ручной формовки и с лункой посередине настойчиво предлагает продавец кирпича) типа денег экономия. А вент коробочки всё таки нужны или нет?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Бойтесь данайцев, дары приносящих.
    Ютуб:
    Как правильно пилить кирпич ручной формовки? Никак! СтройЛикБез. Выпуск 14
    Нет проблем выбрать хороший кирпич, кроме ручной формовки, если бюджет ограничен... В диапазоне до 30 рублей получится немало вариантов
    Стоимость кирпича ручной формовки стартует с отметки 35-40 рублей штука (российский вариант). Это - весьма недешевый вариант как с точки зрения материала, так и с позиции исполнения... очень требовательный к качеству проекта. Риск потерять деньги велик.
  13. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Если распилить кирпич ручник пополам, какие проблемы при кладке могут возникнуть?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Во первых - нагрузки распределяются неправильно. В особенности, если распиливается кирпич с лункой. Точка опоры 20 мм - за гранью добра и зла. Устойчивость такой конструкции - под вопросом.
    Кроме того, кирпич в составе теплой стены будет пропускать через себя водяные пары, периодически намокать в результате конденсации, тянуть соли из кладки... Этого достаточно...
  15. PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    @Negativ, ответьте про вент коробочки) спасибо
