1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Rezus1000, а что из вашей ссылки следует? Если боятся карбонизации) то и фундаменты нужно из обожжённой глины строить. Я думаю вопрос аппонента про материальную составляющую вы поняли просто увиливаете от ответа.
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Из глины дорого :ogo: хотя, почему нет...Нет ни какого увиливания...Просто я считаю, что глина лучшый материал для дома, стоимость на втором месте...для меня...Если уж экономить, то деревянный каркас, камыш и глина с песком и известью :super: домик будет...
  3. al185
    al185
    al185
    ТК 51 на теплом растворе +теплая штукатурка с 2х сторон - великолепное решение. И изучите тему по крепежу для ТК.
    Только публику следует предупреждать, что есть более дешевые и более технологичные решения (перечитывайте тему) с подобными и лучшими теплохарактеристиками. Т. е. дешевизна - отнюдь не конек ТК...
    И какие массовые косяки грозят застройщику в реальной кладке (см. посты Надежного).
    Надежный таки назойлив, как муха на варенье, и жужжит не всегда по существу (без обид). Но имеет громадную практику реставрации объектов и повидал все.
    Публика вольна выбирать для правильной стены - или опыт реальных практиков (Надежный, Алекс44, ...), или ритуальные заклинания теоретиков (#327 #326) и безграмотных/жуликоватых продавцов #320 и счесть тексты практиков враньем...
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Rezus1000, хотелось бы услышать почему именно лучший)
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так из полнотелого кирпича с утеплением с отделкой дом окажется дешевле, чем из так называемой "тёплой керамики" с наружной и внутренней отделкой, про крамзитобетон, про пескобетон я даже не говорю! Про экологичность очень спорно, но массивная утеплённая полнотелая стена по моему мнению намного более комфортна, чем различные сотовые конструкции, с мизерной инерционностью.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я должен пояснить? Погодите, так это ваш был козырной - "климат в доме"...
    я такими аргументами не сыплю..я вам привёл предметную характеристику теплоёмкоти стен, что косвенно улучшает ощущение комфорта в доме...и жду от вас таких же предметных показателей -"климата в доме", в случае использования ТК (только пожалуйста без заклинаний..очень предметно..)
    Могу ещё привести "плюсы" ТК..правда если собеседник знает о нём исключительно виртуально на диване, то он не поймёт о чём речь)
    Знаете ли боя много остаётся от него...как ни контролируй, один хрен, после стройки боя больше чем при любых иных стройматериалах...
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А что ему ещё писать? Что меня лоханули и подсунули нечто, преимущества чего я так и не понял до конца? :)]
    Вы общайтесь с теми, кто строил не только из ТК, но и из других материалов...
    Я ведь не религиозный...я очень долго присматривался к этому чудо кирпичу в дырках...фишки никакой не нашёл...а без фишки, на фиг он нужен, да ещё и с таким конским ценником...вот красная цена ему тыщи три..не больше...
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Да очень просто - чем больше блок, тем быстрее строительство (при ручной кладке).
    Т. е. аналог КББ, Пенобетона только из глины, и если отбросить желание обойтись без утеплителя (без него можно обойтись и с любым другим материалом), то вполне нормальный вариант.
    Своё пожелание (исполнив которое при сносной цене пористая керамика стала бы предпочтительней) - сделать пустоты замкнутыми (чтобы можно было бы укладывать как угодно и раствор не проваливался) - высказывал.
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Дык давал же ссылку на пост...в керамике после обжига уже не происходит ни каких химических процессов...В керамике нет возможности появления грибка...практически не стареет...в конце концов глиной лечатся...Практика использования глины, производства кирпича, тысячи лет...проверено временем, целая история...
  10. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Я ещё не строился...готовлюсь...благодаря этому форуму, конкретно этой теме...газосиликат исключён из списка строй материалов...
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Никаких процессов не происходит, только разрушение передней поверхности блока
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/13994/view
  12. arv13
    arv13
    arv13
    Это проблема не материала стен а технологии отделки. Если бы там был газобетон он разрушился бы еще сильнее, его влажность выше.
    Насчет замкнутых камер у ТК это конечно хорошая вещь, но я думаю чисто технологически это сложно сделать.
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я про строительство и умозаключения того дяди, на которое вы давали ссылку.
    А если вкратце - материал должен быть или теплоизолирующим (типа ГБ) или если идёт под утепление - прочным и дешёвым...
    Все остальные басни - лохотрон для клиентов...
  14. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Ааа...думал ко мне имеет отношение, но ваш вывод всего лишь предположение...утверждать за другого...
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Миф-теплая керамика -дорогой материал. Правда-поризованный кирпич-дешевле брендовых (Итонг, Аэрок) газобетонов, дешевле крупноформатных керамзитоблоков (меликонполар, ЗАО "Керамзит" Рязань, белорусский Новолукольм)...дешевле обычного неэффективного кирпича-который в руках -хорошо-если не рассыпается!)
    Миф-кирпичная однородная стенка-очень широкая-если по требованиям теплопроводности.
    Правда-в расчет однородной стены в случае поризованной керамики с облицовочным кирпичем-берутся все слои-120 мм-лицевой, 440 мм-(Винербергер, Гжель, Браер) 30 мм-перлитовая штукатурка-в Итого-на большей территории Европейской части России-такой стенки-достаточно.
    Миф-кирпич-прошлый век, есть много новых суперматериалов.Правда-за 2 тыс лет-ничего не придумано-проще, экологичнее, эффективнее-для классического семейного дома.
    Миф-теплая керамика-не есть кирпич. Правда-поризованная керамика-обычный, но более эффективный по свойствам-кусок обожженной глины, сделанный на высокотехнологичном производстве и обожженный в печи.
