1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да, такая система. Можете сами посчитать необходимую толщину пенополистирола для того, чтоб в конструкции не было влагонакопления.
  2. al185
    al185
    al185
    Ессно... Ссылки не пытались кликать?
    Пробуйте #61...
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Должно быть Теплая керамика. Строим дом.
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @oldingener, ликбез о карбонизации:
    Карбонизация — это изменения, которые возникают в бетоне при действии на него углекислого газа, находящего в воздухе. Это процесс в первую очередь влияет на коррозию арматуры находящуюся в слое бетона, которая при повреждении бетона попадает в кислотную среду. Но и в ряде случаев при воздушном хранении прочность АЯБ уменьшается и они могут быть недостаточно воздухостойкими. Связано это с тем, что гидросиликатная связка цементирующего камня полностью заменена карбонатами кальция вследствие процесса карбонизации атмосферной углекислотой, но для того чтобы прочность вследствие длительного воздушного хранения увеличивалась необходимо вводить такое количество цемента и извести, что бы отношение СаО/SiO2 было не менее 0,8 и тогда в процессе карбонизации обеспечивается высокая стойкость. Отмечено, что с долей извести по массе от 0 до 0,45 прочность вследствие длительного хранения увеличивается.
  5. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    А смысл комментировать рекламные тексты?
    Я понял, что смысл темы искать протоколы и слушать мнения уже живущих. А рекламные тексты про донные отложения мы и без Вас найдем в интернете.
  6. oldingener
    oldingener
    oldingener
    @Повелитель, спасибо за ликбез. Но все, что Вы написали полностью подтверждает написанное мною. По карбонизации, в свое время, по производственной необходимости (в девяностых пытались разработать госстандарт по монолитнобетонному домостроению) набирал материала на хорошую диссертацию. Вполне адекватная статья на эту тему - http://www.penostroy.ru/articles/6.html. Но вернемся к теме теплой керамики - стены самый линейнобольшой элемент дома:
    В керамике не идут химические процессы (в отличии от других материалов и с этим Вы согласны).
    Линейные размеры меняются только под воздействием температуры (деструкции, преобразований и разбуханий не происходит).
    Химически вода не связывается.
    Устойчивость конструктива при толщине стены в 38 см обеспечивается слоем в один камень.
    Стабильная основа как для механического крепления, так и для оштукатуривания.
    Остается только создать условия исключающие накопления свободной воды и получите максимально стабильную стену.
    Тему надо было называть " Мифы и легенды минеральных стен" тогда многие вопросы небыли бы оффтопом. И про карбонизацию можно было бы подробно поговорить применительно ко всем цементосодержащим решениям.
  7. al185
    al185
    al185
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Ещё по керамическим блокам -
    При существующем уровне производства (возможности сделать блоки с допуском менее 1 мм) вполне можно было бы разработать систему шип-паз не только для боковых граней, но и для всего блока целиком - и как следствие, укладывать блоки без раствора либо клея вообще - для одного этажа это вполне возможно.
    Применение раствора/клея вызвано именно невозможностью обеспечить тщательную подгонку поверхностей, в принципе это лишняя операция.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    лучше сразу весь дом из экструдера выдавить и обжечь...
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    44alex
    нужна серийность/массовость - только она поможет снизить цену.
    А так, конечно, чем крупнее блок/изделие - тем меньше операций по сборке.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну пусть панелями давят -если что подрезать можно -зато краном за день соберется
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если бы материал это выдерживал давно бы сделали. А так крупнопанельного в Германии что то не видно.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Такой возможности нет.
    Соответственно и дальнейшие ваши рассуждения ошибочны.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    возможно, из-за слабых грунтов - дома получаются тяжелее, а у них там кругом болота.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Периодически всплывают отчеты в темах, что и при стандартном размере блока часто уже в заводской упаковке блок с трещинами. Да и в ГОСТ на блок они допускаются.
    https://www.forumhouse.ru/threads/67973/page-279#post-12685033
    и
    https://www.forumhouse.ru/threads/180547/page-17#post-10409855
    Тут основная задача уложиться в ГОСТ по трещинам и геометрию блока соблюсти, чтобы не было трапеции
    А вы говорите 1 мм допуска ...
    Мечта.
