1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Поясните плиз (у меня дом строится из Поротерма 51+лицевой щелевой кирпич и используется фирменный теплый раствор (в мешках):
    - тут предлагают класть ряды Поротерма через сетку, что позволит уменьшить проваливание раствора в нижний блок. Мои строители так и делали на 1-м этаже, но сетку клали через 4 или 5 рядов.
    Кстати, когда с менеджером по продаже блок и раствора считали: сколько нужно мешков, то вышло одно количество, а по факту - меньше ушло. Возможно, что и вправду сетка помогает уменьшить расход или же мне слой раствора между рядами блоков клали меньше...
    - скоро пойдет 2-й этаж...Так что, сетку класть на каждом рядом посоветуете ?
    - изнутри дом будет штукатуриться. Тут тоже идет обсуждение о штукатурке. Обычно мои рабочие любят предлагать штукатурку ПГС, типа крепко, как хорошая бетонная стяжка. Можно такую на блок наносить или что тут предлагается ?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Гравий то зачем на стене? (ПГС песчано-гравийная...).
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ну так мой " югослав" делает :). Любит он гравий... прочно, как бетонная стяжка. А чем плохо ?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А повесить что-то на стену?, штробу сделать?...
    Для штукатурки этого не надо...
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Электрику желательно развести - до штукатурки, чтобы не штробить, Ну а если придется штробить, то можно дорожку сделать, в гараже уже делали (с такой штукатуркой) .
  6. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Это стеб такой, да?
    Вы о какой сетке сейчас говорите?
    О кладочной, металлической, для армирования или о штукатурной?
    Первая никакой экономии раствора не даст, а вторая при кладке через 4 ряда даст такой же никчемный результат.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    О штукатурной - типа капроновой. Думаете - результат ноль?
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    По-существу пожалуйста - чем плох ПГС на стене? Чего не понимаю ?
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Долго всего читать - в 2-х словах - почему нельзя, чтобы заранее отказаться от этого варианта ?
    Уточнил у него - он про ОПГС говорит
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не ленитесь! Читайте форум, тут всё есть!
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Мне он уже штукатурил этим ОПГС гараж - нормально смотрится и держится (на белом кирпиче).
    Плавающую стяжку на полу в квартире - тоже из него сделал. Проблем нет.
    Я его родственникам передал - он им в городской квартире по кирпичу все стены этим ОПГС отштукатурил - проблем нет.
    Мелкий такой ОПГС
  12. al185
    al185
    al185
    Спросите посмотреть его объекты хотя бы 5 лет... на предмет трещин и бухтения отделки...
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Так он мне стяжку в квартире делал 10 лет назад. Родственнику стены - 6 лет назад.
    Нашел фото по стяжке - на полу, сам ОПГС (на стену он просеивает от средних и больших камней; и пирог моей плавающей стяжки). Никаких трещин на стяжке не было год (я только к стенам через год приступил тогда). Сейчас (9 лет назад положили - его же бригада) на полу плитка есть - нигде ничего не бухтит и не отваливается.
    Темные пятна на стяжке - это она еще влажная была - типа пару дней прошло после залития.
  14. al185
    al185
    al185
    Ващето тема не про полы...
    М. б. и Вам повезет. Долговечность самодельных смесей целиком зависит от интуиции и опыта самородка, их применяющего. Остальным участникам следует понимать это при позывах использования чужих "простых" решений...
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Так в том-то и дело, что:
    - я не сомневаюсь в его качестве работ и выбора ОПГС для этого
    - просто я подумал из обсуждения, что ОПГС никак нельзя на блок Поротерма класть; но если Вы это говорите из-за предположения, что "югослав" этого качественно не сделает, то зря - он это 100% сможет
    - и он как раз говорит, что у Вас (русских) "нет культуры" работать с бетоном и ОПГС, поэтому частенько брак выходит и т. п. И в реальности - с бетоном в Казани в конце 90-х и начале 00-х начали работать "югославы" и турки... Наши потом по ходу этому учились
