1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    при кладке без сетки -раствор "якорем" входит в оба ряда и держит на сдвиг
    с сеткой на сдвиг нижний ряд очень плохо держит т. к. туда раствор не продавливается
    то что по картинке ты показал -совсем другая история
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Что за Глеб? :). Просим рассказать о целесообразности применения стеки...
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    " мания преследования маркетологами" что ли появляется?
  4. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    А Вы внимательней посмотрите, это сложная машинка, там раствор с двух сторон сетки, соответственно сцепление совсем другое.
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Питерский Термоплан говорит, что они уже отказались от этой технологии. Регулярно возникали какие-то проблемы на стыке сетки. В итоге теперь у них новая машинка, которая мажет тонким слоем клея без сетки. Альтернативная технология - кратковременное окунание нижней части камня в ванну с клеем.
    "Только спички должны быть гондурасские" (с) Гоблин
  6. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Олег Бруйло в ветке про " Каменные дома в Европе" говорил, что при окунании лучше сцепление. С верхнего камня чуток затекает в поры нижнего и получается "цементная анкеровка".
    Думаю эту технологию на западе меньше применяют из-за нетохнологичности.
    А так машинкой накатал клея на всю стену и кидай камни, три - четыре минуты и ряд готов.
  7. Пашковский
    Пашковский
    Пашковский
    А никаких секретов нет)
    Для меня теплая керамика-это миф)
    Идеально на теплом растворе делать-это вообще уму непостижимо и очень затратно)
    Поэтому мое мнение-лучше сразу фасад с утеплением сделать...
    А керамику я забрал по одной причине-за долги)
  8. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Наполовину миф. ТК действительно в >3 раза теплее полнотелого кирпича. Раньше же строили полуметровые кирпичные стены да и сейчас в таких домах живут! А 510мм блок будет как 1,5м стена из обычного кирпича, это факт.
    Фирменный теплый раствор дорог так как конкуренции нет и маркетинг решает. Если раза в 3 подешевеет, то все на нем и будут строить.
    Утеплитель с лямда 0,03-0,04 понятно в 5 раз эффективнее. Тут действительно ТК никак не теплая если сравнивать. Но в теплых регионах вполне может и однослойной стены хватить без утеплителя.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы забыли про проблему её финишной отделки!
  10. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Тут особой проблемы нет, если не штукатурить - сайдинг... Если не за 300р и горючий пластмассовый, то лучше за 1000р негорючий фиброцементный.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сказали А теперь говорите Б. Как будете крепить подсистему? Один анкер должен держать вес 1 м2 умноженный на 9!
  12. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Он весит менее 5кг/м2, длина 3,6м, высота пусть 2 этажа с запасом =7м, итого 25м2 или 125кг. Вероятно обычных дюбелей для керамики хватит - шаг зависит от самих дюбелей. Максимум хим дюбели поротерма зависит от направляющих - насколько прочные и какой там шаг минимальный вероятно 4-5 точек на вертикаль в 7 метров. Итоговый щит 3,6х7.
  13. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @nadegniy,
    Поротермовский М8 12х80 123.0 кг.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сравните паропроницаемость обычного кирпича и тёплой керамики.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @nir, Вы горячее с зелёным не путайте. Кому то нравится кирпич в облицовке, а кто то хочет исключительно штукатурку. И одному и другому абсолютно не важно насколько дороже или дешевле стоит другая облицовка.
