1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Немного офф...
    В этом еще м. б. и подляна плоских кровель. При неправильно рассчитанном утеплении и большом снеге в нем может оказаться положительная Т - подтаивание и обледенение водостоков...
    На кровлях 100мм пенопласта - обычное явление всю зиму...
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А где можно правильно рассчитать утепление плоской кровли? Навскидку, утепление посредством 150 мм ЭППС - может не хватить для средней полосы России ?
  3. arv13
    arv13
    arv13
    Влажные углы это не есть хорошо. Какой конкретно конструктив стены?
  4. al185
    al185
    al185
    Как всегда в FAQ - Онлайн калькулятор. Тепловая защита. Точка росы
    Вместо снега (лямбда от 0,1) вставил аналогичный перлит 0,5м. См., где находится 0*С... таки в толще "снега"...
    Причем ситуация усугубляется при Т, близкой к 0...
    От сосулек зимой и перегрева летом мансарды и плоские кровли спасает утепление от 250мм...
  5. Skat123
    Skat123
    Skat123
    Поротерм 44 на самомесном цп растворе. Толщина швов варьируется 10-15 мм. Местами швы снаружи не заполняли на глубину 2см и позже запенивали. Однако это носило нерегулярный характер, рабочие тупо забывали оставлять это пространство. DSC_0001.JPG
    Смех в том, что это снято сегодня, когда уже конечно все сухо. Похоже обои в углах отклеились...
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    На мой пирог на крыше:
    - железобетон 200 мм
    - пароизоляционная мембрана 0,1 мм
    - ЭППС 150 мм
    - железобетон 100 мм (уклонобразующий слой будет)
    - битумы нефтяные строительные и кровельные 1 мм
    - рубероид 3 мм
    вышел такой вот график. Какие выводы по нему можно сделать ?
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А если "железобетон" 100 мм (после ЭППС) заменить на 150 мм "гравий керамзитовый " 400 кг\м. куб, то картинка совсем по-другому выглядит. Это лучше или нет ?
    А если кровлю сделать по технологии Технониколя: ж/б основание, пароизоляция, ЭППС, уклонообразующий слой из керамзита, стяжка ЦП армированная, праймер (я тут битум нефтяной применил) и гидроизоляция (я тут рубероид вставил), то опять зона конденсации из-за бетонной стяжки появляется широкая
  8. Skat123
    Skat123
    Skat123
    Спасибо, интересный калькулятор, получше теплорасчета. рф. Внес в него весь свой пирог, однако получилось что 0 С внутри утеплителя.
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1600&le2=1&lt2=0&mm2=4&ld3=200&le3=1&lt3=0&mm3=149&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=558&ld5=1500&le5=1&lt5=0&mm5=596&ld6=700&le6=1&lt6=0&mm6=381
  9. al185
    al185
    al185
    Снег не добавили...
    Кто не понял - еще раз...
  10. arv13
    arv13
    arv13
    Беда вообще. А фасад какой?
  11. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Швы это 5%, на деле проблема в ином. Углы - там холод идет с двух сторон, так что всяко самое проблемное место в любой стене. Поротерм 44 - с агрессивными внутренними пустотами, в штатном направлении у него теплосопротивление чуть ли не 2 раза лучше чем если его перпендикулярно развернуть. Тут две проблемы складываются и над углами я бы заранее подумал - в однослойной стене там максимальные проблемы, по уму туда необходимо утеплитель засовывать. Ну если еще подумать - то и в стены. Но у кого утеплителефобия - это его проблема.
  12. al185
    al185
    al185
    Придется распрощаться с мифом о "теплой" керамике... И собсно с ней самой...
  13. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Q: А считается ли тепловым карманом эффект «перегрева» внутренних углов на фасадах?
    A: Отчасти карман, отчасти особенности прохождения теплового потока через углы.
    Вопрос коллеги на счет температуры стен в углах зданий подтолкнул меня дать немного более развернутый ответ, чем приведен выше. Когда мы наблюдаем внутреннюю поверхность угла, эффект теплового кармана может повысить коэффициент излучения. Об этом уже была статья на Teplona. В углу меняется отраженная температура из-за того, что стены отражают излучение друг друга, а не окружающего пространства. Для стыка одинаковых стен на наружной термограмме внутреннего угла мы обнаружим кажущийся перегрев, а при съемке внешнего угла изнутри обнаружим кажущееся понижение температуры. Для поверхностей с изначально высоким коэффициентом излучения эффект будет значительно меньше, чем для фасадов с низким коэффициентом излучения.
    Изменение КИ не единственная причина изменения температуры в углах по сравнению с гладкой частью фасада. На температуру в углах большее влияние оказывают особенности прохождения теплового потока через углы. Давайте заглянем внутрь стены и рассмотрим ситуацию, когда внешняя стена из однородного материала образует угол с другой наружной стеной. Угол может быть как внешний, таких большинство, так и внутренний. В той части стен, где нет влияния углов, изотермы идут параллельно поверхности, а тепловой поток направлен наружу перпендикулярно их плоскости (одномерное температурное поле). Однако, в зоне углов изотермы плавно изогнуты. Направление теплового потока уже не перпендикулярно плоскости стен, температурное поле становится двумерным и не может быть описано формулой теплопередачи через плоскую стенку (закон Фурье). Посмотрим, к чему это приводит для внешних и внутренних углов.
    Для внутреннего угла изотермы смещаются в сторону улицы, это приводит к повышению температуры как на внутренней (1), так и на внешней (2) поверхностностях. Для обычного внешнего угла изотермы смещаются в сторону помещения, что приводит к снижению температуры как на внутренней (4), так и на внешней (3) поверхностях. Обратите внимание, расчет сделан для конструктивно однородных и бездефектных углов. Таким образом, изменение температуры в углах имеет в своей основе особенности теплопередачи и не всегда свидетельствует о наличии дефектов. Вместе с тем, теплопотери в углах всегда повышены по сравнению с плоской стеной.
    Признать зону углового стыка стен дефектной по теплозащите можно на основе анализа формы температурной аномалии, сравнения термограмм однотипных конструкций этого здания, проверки выполнения санитарно-гигиенического показателя теплозащиты. Надеюсь, эта статья была интересна тем, кто занимается тепловизионным обследованием зданий и коттеджей. Используя софт для температурных расчетов, мы заглянули внутрь стен и изучили термограмму горизонтального среза. Всем спасибо, продуктивной рабочей недели! На очереди публикация о бездумном использовании термина «промерзание».
  14. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    данное явление присутствует по причине сырых стен т. к. велись отделочные работы, в следующем году этого не будет.
  15. al185
    al185
    al185
    Кому кажется то? Тепловизору, оператору, или обоим?
    Т. е. инструмент показывает Т в углу ниже, а на самом деле она выше? И это кому так кажется?
