1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Ubazza
    ну и насочиняли - а чего проще - ставьте в углу батарею, всего-то делов.
    Разговоры об «излучении» уместны, если есть чему излучать - ИК обогреватель, печь либо что-то подобное, испускающее ИК поток - в большинстве современных домов такого нет, поэтому чистая профанация. Далее, внутри стены идёт перенос тепла только путём теплопроводности - излучает/отражает только поверхность.
    Как сложно - а имеем соответственно увеличение либо уменьшение площади обогреваемой поверхности внутри помещения. по отношению к внешней.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Так смотря с чем сравнивать - с бетоном или силикатным кирпичём - то действительно тёплая.
    А с ней самой-зависит от цены и запросов - строить из неё быстрее, чем из обычного кирпича и нагрузка на фундамент меньше.
  3. al185
    al185
    al185
    Еще раз. Стену из ТК с утеплением и финишами и стену из иных материалов с утеплением и финишами.
    Сравнивать актуально для застройщика не в минутах, а в рублях...
  4. Skat123
    Skat123
    Skat123
    Нет, этой зимой мокрые работы не проводились. Однако, это фото сделано на 2ом этаже, на первом подобного эффекта нет. И по ощущениям на втором этаже влажность больше, похоже надо искать утечки в плоской кровли...
    @arv13, ст24 + ст174 но сделано безобразно было, поэтому думаю через 2-3 года затеять ремонт фасада с утеплением
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Skat123, пирог кровли Вашей - почти как себе планирую... только вместо керамзита - армированную бетонную стяжку - 7-15 см (для уклона) на ЭППс 15 см. Тепловой калькулятор во вкладке "влагонакопление" пишет:
    Координата плоскости максимального увлажнения X 329.66 мм
    Сопротивление паропроницанию от внутренней поверхности конструкции до плоскости максимального увлажнения Rп (в) 31.12 (м²•ч•Па)/мг
    Сопротивление паропроницанию от плоскости максимального увлажнения до внешней поверхности конструкции Rп (н) 8.04 (м²•ч•Па)/мг
    Условие недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации Rп. тр (1) 4.42 (м²•ч•Па)/мг
    Условие ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха Rп. тр (2) 2.74 (м²•ч•Па)/мг
    Защита от переувлажнения конструкции: Rп (в) > Rп. тр (1), Rп (в) > Rп. тр (2)
    Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения.
    В выбранном слое ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата.
    Т. н все вроде нормально должно быть с таким вариантом ...
  6. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    думаю для начала нужно разобраться с кровлей, как бы не закончилось все скатной кровлей.
    от утеплителя должного эффекта не получите.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а где в этом пироге - бетонное основание или плита перекрытия, на которой ЭППс лежит?
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Skat123, а какая у Вас вообще система отопления? ТП + радиаторы?
    Проект составлялся и все рассчитано по правилам ?
  9. al185
    al185
    al185
    На зону таяния влияние ничтожно.
  10. arv13
    arv13
    arv13
    Ясно, вобщем случай не слишком показателен. Ст24 разве не по газобетону штукатурка?
  11. Skat123
    Skat123
    Skat123
    @arv13, ст24, имхо, универсальная, просто невысокой плотности и с высокой паропроницаемостью
    @igorkzn, отопление только теплыми полами. Без проекта, все делалось по наитию)
  12. al185
    al185
    al185
    Наткнулся в переписке с клиентом из Казани
  13. papagrosshan
    papagrosshan
    papagrosshan
    Усинск, Ижевск
    Я построил и живу в доме из ТК- самарский блок "супертермо"380мм. Дом мансардный 140м2, оштукатурен снаружи СТ-24, внутри цементная штукатурка от Баулюкс (не помню названия) и остатки СТ-24.
    полы 150мм "Термовайт" и полусухая стяжка 70мм, межэтажное перекрытие 250мм эковаты, мансарда 200мм Эковер 50 плотности и фронтоны мансарды- 380мм полнотелый кирпич. Отопление радиаторное. газовый котел.
    Весь отопительный сезон температура теплоносителя была в пределах 50-60 градусов. В доме очень тепло и комфортно температура внутри 22-24 градуса. Прохладно только на мансарде из-за фронтонов, ну зто мой косяк, послушал своих строителей (мол все-равно утеплять придется) и теплую керамику заменили на полнотелый кирпич. А сейчас репу чешу как утеплить фронтоны на мансарде.
    Самая большая платежка за газ в месяц 2300 р, когда еще не было закончено утепление стен и скатов мансарды.
    Вывод: что-бы не говорили в этой теме "теоретики" от строительства, а теплая керамика действительно теплая зимой, а летом в доме благодатная прохлада, хотя жара стояла 30-ти градусная
  14. papagrosshan
    papagrosshan
    papagrosshan
    Усинск, Ижевск
    Нет, дом не на севере. Дом находится в пригороде г. Ижевска. Просто я уже пенсионер и дом построил поближе к детям.
  15. papagrosshan
    papagrosshan
    papagrosshan
    Усинск, Ижевск
    Честно говоря, я никому ничего доказывать не собираюсь, я просто привожу голые факты.
    декабрь 2014 525м3 2338,88, январь 400м3 1782,00, февраль 440м3 1960,20, март 461м3 2053,76, апрель 318м3 1416,69. По понятным причинам копии платежек выкладывать не собираюсь.
