1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. Пашковский
    Пашковский
    Пашковский
    Когда свой дом дсотрою-тогда и расскажу
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А не может быть такого что 38-й блок самарский гораздо эффективнее, чем Поротерм от Винебергера "наш казанский" (с. Куркачи) ?
  3. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Может. Бо наш Куркачинский толще:).
    Но у нас пропорции такие у застройщиков: Супертермо против РТН44 1 к 10, бо "жиже".
    Как впрочем и ТК против ГС 1 к 10, если не более. Бо проще.
  4. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    38 поротерм не такой и теплый, по испытаниям в условиях Б у него лямбда 0,17.
    У Супертермо 0,119 - там и по пустотам видно что эффективнее и по прочности он похрупче М75.
    Так что разница будет почти раза в 1,5!
    Если еще и окна разные, разная вентиляция то дома могут крайне различными оказаться, хотя оба из 38 ТК.
  5. tolix
    tolix
    tolix
    чудеса, а топил чем? или ничем?) у нас например в Тихвине (что чуть посеверней Казани) дома в кирпич-полтора с обычного кирпича, и ничего - все говорят нормально, а он замерз), уж не пугайте не пугайте так страшно что ужос ужос просто, уже скоро ТК по теплопроводности хуже металлического контейнера станет в рассказах форумных
  6. ufa102
    ufa102
    ufa102
    Какой вывод сделали то в теме? :)
    вопрос:
    достаточно ли будет стены след. состава:
    Керамический блок ПОРИКАМ 10,7НФ (http://kzt-ufa.ru/block/)
    и на облицовку
    керамический пустотелый одинарный (типа такого http://tdbsk.ru/catalog/kir_ob/373/) ?
    считал в smartcalc. ru, но там без доп утеплителя даже при использовании 14,3 НФ не проходило по нормам. вроде :)
    38см: http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=51&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-28&hi=55&ho=80&ld0=3800&le0=1&lt0=4&mm0=195&st0=250&em0=149&bw0=219&sw0=10&ld1=100&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1200&le2=1&lt2=4&mm2=168&st2=250&em2=149&bw2=65&sw2=10
    51см: http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=51&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-28&hi=55&ho=80&ld0=5100&le0=1&lt0=4&mm0=195&st0=510&em0=149&bw0=219&sw0=10&ld1=100&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1200&le2=1&lt2=4&mm2=168&st2=250&em2=149&bw2=65&sw2=10
    с псб например: ? тогда зачем эта керамика? http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=51&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-28&hi=55&ho=80&ld0=5100&le0=1&lt0=4&mm0=195&st0=510&em0=149&bw0=219&sw0=10&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=592&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=424&ld3=1200&le3=1&lt3=4&mm3=168&st3=250&em3=149&bw3=65&sw3=10
    регион башкортостан. выбрал самый северный город)
    что не то в расчетах?)
    эту керамику тоже просто предлагают...
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Думаю половина участников данной темы этого так же понять не могут, вторая половина просто верит)
  8. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    большинство контингента газобетон пропагандируют.
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Ubazza, уж если вдаваться в исключительно тёплый материал, то я за утеплитель, остальное все полумеры, но и они бывают экономически оправданней.
  10. al185
    al185
    al185
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кто за что, а я за здравый смысл!
  12. ufa102
    ufa102
    ufa102
    Всяко не понял) расчеты правильные?
    тогда основное преимущество керамики то что это все же норм кирпич по сравнению с газопеноблоками? и всё?
    тогда не лучше пирог обычный полнотелый/псб/облицовка?
  13. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    Чем больше читаю форум, тем сильнее чувство, что я из каменного века, ибо всё не вписывается в новые тенденции строительства — фундамент монолит+ кирпич, стены - 51-й керамоблок на теплом растворе + узкий клинкер, перекрытия сборно-монолитные, черепица полимерпесчаная. Мамонт какой-то. :-D
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Тут ошибка-цементно-песчанная-правильно разумный выбор. (Для экономных)
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В 1,8 раза дороже. Если полнотелый-сопоставимого качества с камнем 2,1 или блоками.
    Нет смысла.
