1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В курсе, я, в курсе. От того, что абзац исключили-влагонакопление в однослойной стене-не добавилось.
  2. oldingener
    oldingener
    oldingener
    По ссылке - читал и полностью согласен. Но есть несколько нюансов:
    1. Конденсация не совсем в толще стены - а на глубине менее толщины кирпича - в зоне суточных колебаний температуры (особенно в весенний период - от +10 до -10);
    2. Теплая керамика не совсем однородная стена, скорее совсем не однородная и имеет полости для накопления воды в толще до 1 см (расширение при замерзании 1 мм);
    3. Теплая керамика имеет "трещины" - вертикальные стыки - где ничего не мешает пару двигаться к зоне конденсации.
    4. Ссылка больше на пенобетон - он сортирбирует воду в том числе создавая слабые химические связи, что снижает температуру фазового перехода.
    Не надо вводить в заблуждение - что все будет хорошо - есть риск - вероятное негативное событие.
    Я считаю, стоит потратить ресурсы для исключения этого риска.
    Как понимаю, Ваше мнение - принять риск на русский авось...
    Дальнейшая дискуссия, без фактических примеров и примеров расчетов бессмысленна.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вернемся, с чего начали. Рекомендую в вашей модели (термокалк) тыкнуть на следующую плашку-
    И там вы сможете прочитать:
  4. oldingener
    oldingener
    oldingener
    См. мои предыдущие сообщения, в частности 589. Где я и пишу, что сама по себе зона конденсации может быть и не опасна, если находится в пределах влагооудержания материала в сорбированном и (или) капиллярном состоянии, но эта грань очень зыбкая.
    Ваш прогноз - долго прослужит теплая керамика без какой либо внешней отделки?
    Учитывая геометрию блоков какая должна быть ее толщина?
    Планирует ли кто либо жить в доме с не отделанными фасадами (как у меня на аватарке)?
    Выбранная Вами плотность возможно и существует в Супертермо, но в 510 блоках мне не встречалась - все больше 800 (а не 600) - подтасовка (так же как и с пред установленными параметрами), но и это все мелочи - стоит добавит 2 см простой ЦП штукатурки и: image.jpg
    А далее все как ранее написано... (может и обойдется, а может и отвалится).
  5. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    Сделает ли из вышеизложенного, что 51-й блок на теплом растворе+вентзазор+ клинкер проблем с конденсатом иметь не должны?
  6. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Вероятнее всего проблем не будет:
    При условиях:
    зазор не будет забит кладочным раствором;
    зазор будет вентилируемым (организация продухов либо кладка одного из начальных и конечных рядов без раствора).
    Риски: 1. Невыполнение условий вентилируемости (см. выше);
    2. Заселение зазора живностью (например осами).
    Из собственных рекомендаций - я бы настоятельно рекомендовал заштукатурить с наружи вертикальные швы и видимые трещины, перед укладкой облицовочного кирпича.
    Риск остается, но вполне приемлемый, компенсирующие мероприятия - использовать пароограничивающие материалы во влажных помещениях (кухни, сан. узлы) - например крупноформатная плитка/керамогранит с качественной обработкой швов. С учетом реализации этих мероприятий конструкция, на мой взгляд, вполне долговечная и риск приемлемый.
  7. al185
    al185
    al185
    Противоположная крайность - "горе от ума", доставляющее разнообразные фантазии #605 назло выводам расчета по СНИП (смарткалк, вкладка Влагонакопление)...
    Истина как всегда посередине... и имя ей смарткалк... при полном понимании, чо впечатываем...
  8. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  9. oldingener
    oldingener
    oldingener
    И Вы тоже правы.
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Рекламу блока нашёл, кто то может про этот строй материал что то сказать?
  11. arv13
    arv13
    arv13
    Хорошая цена. Уточните тотко гостовская партия или брак скидывают.
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Как оказалось, это просто рекламный трюк с ценой, в итоге цена такая же как у всех, Но для себя отказался от покупки ТК.
  13. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    В связи с чем?
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    В принципе на форуме полно про неё написано, да и в интернете то же есть информация. Лучше сами изучите этот вопрос.
  15. arv13
    arv13
    arv13
    Что стало решающим для вас?
