1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Чалтырь, В данный момент никто не произаодит. Уверяю вас: нет никаких препятствий для использования 44 блока в РНД. Мир стремится к простоте не усложняйте.
  2. oldingener
    oldingener
    oldingener
    По расчету R =2,2
    Даже если положить один 38 кирпич и оштукатурить с двух сторон перлитной штукатуркой получите расчетные сезонные теплопотери около 38 кВт*ч/кв.м. Для сравнения, если утеплится до R=2.8 (50 см теплой керамики) теплопотери будут около 30 кВт*ч/кв.м. Разница 8 кВт*ч - 40 рублей в год. Увеличение толщины стены окупится только через 8-15 лет.
    Облицовочный кирпич без вентилируемого зазора - влага в стене, с вент. зазором тепла не добавляет.
    Облицевать чем либо (кирпич, мокрый/ вентилируемый фасад) можно будет потом. Утеплить можно будет до любого требуемого уровня.
  3. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
  4. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @ГВА93, Стенки в местах, где отсутствует утеплитель, промерзнут. ИМХО
  6. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    там даже пазогребневой системы нет!
  7. AlexMSK
    AlexMSK
    AlexMSK
    Друзья привет! Видел в сети что при кладке РТН51 на ЦПС некоторые мастера "разрывают" холодный мостик горизонтального шва укладывая теплоизолятор непосредственно в кладку, т. е по середеине кирпича укладывают ленту шириной 3-4 см типа ППС и толщиной в кладочный шов, тем самым разрывая постельный шов.
    Как вы на это смотрите? При ширине 510 мм видится что это не должно негативно сказаться на прочности конструктива стены.
    Дом в 2 этажа, перекрывается ПК.
    Спасибо!
    З. Ы. Прошу не кидать тапками и ответить можно ли класть плиты перекрытия на РТН51 без армопояса.
  8. arv13
    arv13
    arv13
    Туфта это. Используйте теплый раствор если гонитесь за показателем, либо простую ЦПС.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не надо этого делать.
  10. AlexMSK
    AlexMSK
    AlexMSK
    производитель не даёт такой вариант в тех. решениях понятно почему - нужно продавать тёплый раствор. но мы же люди разумные ;)
    меня интересует в первую очередь вопрос последствий применения данного решения
    Здесь на форуме активно пишут что производитель допускает до 4х этажей без пояса, у производителя пока такой инфы не нашёл потому и интересуюсь
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    производитель может допускать всё, что угодно.
    1. Прочность блока на изгиб не нормируется
    2. Любая не распределенная нагрузка вполне может привести к работе материала на изгиб
    Выводы можете делать сами.
  12. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    А непредсказуемые деформации основания/фундамента не допускают...
    А при нерассчитанном фундаменте конкретно под Ваши геоусловия и нагрузки ("как у соседа") без армопояса получите непредсказуемое раскрытие трещин в стенах с свободным обзором улицы #2...
    Застройщику следует отчетливо понимать: стены трещат не от материала, а от деформаций основания/фундамента... любые... не существует волшебных материалов против трещин...
    #9
  13. AlexMSK
    AlexMSK
    AlexMSK
    Ок, а сколько рядов полнотелого кирпича выполнят роль армопояса для ТК 510мм?
    @al185, не уловил связь м/у поясом и фундаментом. Фундамент в любом случае д. б рассчитан для грунты и нагрузки как полагается.
    Ищу + и - ГББ и ТК и пока прихожу к выводу что именно минусы у обоих материалов идентичные.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это сфера конструктора-проектировщика. Как вариант, можно задать его на https://forum.dwg.ru Там много специалистов подобного профиля. Во всяком случае, ответ можно получить со ссылкой на конкретный СНИП или СП.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Все эти извороты - от лукавого... Если очень хочется сэкономить - можно сделать раствор по месту с использованием перлита, или, как вариант, выпилить переоцененный блок (сами знаете какой) из проекта, поменяв его на более бюджетный.
