1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    То есть опирание плиты в четверть блока через слой кладочного раствора + опирание вышестоящих стен на остальную часть блока - Вы считаете нераспределенной нагрузкой?
  2. AlexMSK
    AlexMSK
    AlexMSK
    Убеждён что стремиться экономить надо всегда и во всём, в пределах разумного ессно) Конкретные торговые марки ТК это вопрос не сегодняшнего дня т. к стройка у меня не завтра. Я вопрос с ГББ более-менее проработал а вот с ТК только начинаю.
    Спасибо за помощь!
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @AlexMSK, Каким материалом вы планируете реализовывать внешнюю (фасадную) версту?
  4. AlexMSK
    AlexMSK
    AlexMSK
    @Negativ, варианты от лицевого кирпича с вент зазором в случае с однослойной стеной до вентфасада в случае с утеплённой, проекта у меня пока нет, потихоньку формирую ТЗ для проектировщика.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Именно так я и считаю... Более того, я уверен, что такого рода решения должны "укладываться" в СНИП. С большой долей вероятности конструктор также предусмотрит пояс для такого рода конструкции.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @AlexMSK, Если стена будет реализовываться с облицовкой, лучший вариант - параллельное ведение кладки лицевого кирпича и ТК. Связи для ТК только в швы, порядовка должна точно сходиться. Иначе допрасходы на химические анкера.
  7. AlexMSK
    AlexMSK
    AlexMSK
    @Negativ, только так и планирую, насмотрелся на "полкирпича" в середине кладки)
    хотя и кто кладёт параллельно редко избегают вставок из лицевого кирпича как я понял.
    а в случае с утеплённым вен фасадом без анкеров видимо не обойтись, но вент фасад это для меня вариант №2, изначально хочу однослойную конструкцию
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @AlexMSK, Вентфасад нужно реализовывать по следующей схеме:
    1. ПОЛНОТЕЛЫЙ кирпич (лучше керамический) с хорошими характеристиками "на вырыв".
    2. Утеплитель В идеале 150 мм, лучше паропроницаемое пеностекло
    3. Вентзазор (от 40мм)
    3. Собственно фасадная часть...
  9. AlexMSK
    AlexMSK
    AlexMSK
    полнотелый совсем не хочется, и КББ и иже с ними...для такого сэндвича пока думаю ТК 380мм+100мм минваты+керамогранитный вентфасад. но надо всё считать. может оно того и не стОит
    а какая минимальная толщина стены из полнотелого кирпича возможна на обычном ленточном фундаменте?
  10. al185
    al185
    al185
    Чтобы самостоятельно уловить, следует изучить Все ФАКи по фундаментам #14...
    Кто не уловил - я не виноват...
    Требование конструктивных мероприятий для увеличения жесткости здания против деформаций обнаруживаются в любом документе #1
    Например
    Пособие к СНиП 2.02.01-83 «Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений »
    Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    380 мм на мой взгляд.
    Теплая керамика крепление через слой минваты вообще не вариант.
  12. al185
    al185
    al185
    "Бонус" - "продуваемость" кладки и снижение теплозащиты назло всем расчетам...
    Основной фактор теплопотерь - продувание кладки
    FAQ - Выбор материала для стен. Методики
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Заделывать швы придется по любому.
  14. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    при каких условиях будет продувание кладки?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пеностекло пароНЕпроницаемо. Суррогаты под названием "пеностекло" никакого отношения к оному не имеют.
    Вместо ТК рассмотрите обычный рабочий щелевой кирпич 2.1 НФ https://www.kzmstera.ru/catalog/kirpich-porizovanyy-dvoynoy-2-1-nf/kirpich-dvoynoy-2-1nf-porizovannyy-m-150-p.html мне такой нравится + от Вас производитель рядом. У этого кирпича стенки толще, чем ТК, поэтому и крепление вент. фасада встанет достаточно прочно без дополнительных трат на спец. крепеж ТК. И самый большой плюс - цена.
    Ваты добавьте до 150 мм, плотность не ниже 100 кг/куб.
