1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,03оценок: 31
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. agdorof
    agdorof
    agdorof
    Существует еще человеческий фактор при кладке. Вот пример утепления дома после окончательного строительства под Москвой. Хозяин замучился его греть и решил утеплить пенопластом. Срубил колотый кирпич, оштукатурил, утеплил пенопластом и опять облицевал кирпичом. Не знаю во сколько ему это обошлось, но думаю что он посчитал потери тепла после строительства. К сожалению фото с утеплением не сделал, был в другом месте. Ребята там жили зиму и действительно сказали что было очень даже прохладно. Я думаю что каменщики просто забывали класть раствор в вертикальные швы.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В большинстве случаев, этим человеческим фактором является сам хозяин...
    Предположу последовательность действий и совокупность факторов
    1. Хозяин решил, что 380 блок - достаточен для МО.
    2. Хозяин решил, что не стоит покупать слишком мощный котел или сильно затрачиваться на радиаторы отопления...
    С чего такие выводы? Все очень просто: Вертикальные швы по рекомендациям большинства производителей не нужно заполнять раствором. И в 90% случаев все так и делают, особенно на больших объектах. И как то люди добиваются того, что в доме тепло... Ответ прост - за счет системы отопления... В том числе, и в домах, где толщина стен в 380 без утепления. Таких настроено по стране десятки тысяч. И, прошу заметить, никто не разорился на отоплении...
  3. Akor8
    Akor8
    Akor8
    (человеческий фактор...)
    недавние мои эмоции по результатам работы в моё отсутствие:
    КААК!
    как можно было для того, чтобы подогнать блоки по длине при подходе к оконному проёму срубить пазогребни в трёх местах (на 2х соседних блоках) ! теперь же улицу видно через стык между блоками без гребней!
    я-же купил диск для болгарки специально - отрезать один раз и всё.. а окна были задуманы так, что вообще блоки пилить не надо вообще! (надо было распилить только 3 блока в рядах под окнами, но и там они умудрились изуродовать 6-9 блоков вместо трёх).
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А на фото точно 38-й блок ?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вообще, сложно сказать. Похож на 51, если присмотреться... А перемычки холодные...
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Negativ, вот и мне показалось, что блок большой ... нда если с 51-м такая беда...
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    .. В таком случае, дело не в блоке и не в вертикальных швах, а именно в отоплении... У нас полстраны живет в домах, построенных в 90-е годы по принципу 500 мм полнотелый кирпич+120 облицовка без всякого утепления. Ну платят немного больше, чем остальные... В остальном при нормальной мощности котла - все ОК.
  8. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Кирпич, по кратности облицовочного, больше похож на 51-й. Перемычки холодные, окна без теплых четвертей - судя по этим недочетам можно предположить и слабо утепленный, или утепленный с ошибками пол/ цоколь/ потолок. Работа над ошибками - ожидаемое развитие событий... Но как бы не случилось умножение ошибок - например недостаточная толщина пенопласта и точка росы в керамике.
  9. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Тому кто спроектировал такой вход в дом, нужно почаще думать головой, если она у него есть.
    Этот кубик холода вымораживает чуть ли не половину дома на двух этажах.
    Лучше бы владелец заложил входной проем и сделал в этом месте теплый тамбур. А перед ним пристроил бы закрытую неотапливаемую веранду с холодным тамбуром. Было бы гораздо теплее.
  10. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Именно так и есть. Причем криворукие "каменщики" ухитряются оставить сквозные щели при кладке одинарным кирпичом 2+1/2.
  11. arv13
    arv13
    arv13
    На фото же четко видно, что не замазаны вертикальные швы в кладке. Холодные перемычки и откосы при этом уже не играют роли.
  12. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Вертикальные швы не требуется замазывать. Штукатурка изнутри полностью исключает продувание.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В принципе, можно и замазать. Хуже точно не будет.
  14. agdorof
    agdorof
    agdorof
    В таком же варианте будет тепло.- 20 см утеплителя + 25 см монолитного керамзитобетона коэф теплосопротивления при толщине 50 см будет в два раза больше чем необходимо для Москвы
  15. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    В этом варианте пол части мансардного этажа не мерзнет. Кроме того перекрытие (которого в этом варианте нет) не входит в стены боковых помещений, создавая мощный мостик холода.
