1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,03оценок: 31
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. agdorof
    agdorof
    agdorof
    Вся проблема в том, что когда стены имеют щели - вся стена не работает как теплоизолирующий слой. Ребята, которые все это отбивали и делали утепление, рассказали: "такое впечатление что везде сквозняки. Однако это не так. В любом кирпичном доме стена выходящая на улицу (ее внутренняя поверхность) имеет перепад в 5-7 градусов с температурой в центре комнаты. Поэтому даже в закрытой комнате если Вы будете стоять возле стены вам будет казаться что есть сквозняк.
  2. arv13
    arv13
    arv13
    И забортный воздух продувает кладку до штукартурки. Тепла в таком варианте ждать не стоит.
  3. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Непременно с 2х сторон минимум перетирка после выдержки для усадки кладки.
    Подробности в Основной фактор теплопотерь - продувание кладки (комменты)
  4. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Откуда он берется забортный воздух?
    Наружная кладка без вентзазора.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    +1. если почитать "Избу", то там критика и наводилась на такого рода эркеры и антиэркеры
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А зачем штукатурили перед утеплением? :faq::faq::faq:
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У нас постоянно много работу по утеплению домов из 510мм тёплой керамики.
  8. agdorof
    agdorof
    agdorof
    Чтобы не попадал воздух в щели и потом гулял по всей стене.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Клей на лист утеплителя наносится по окантовке листа и ляпухами, никакой циркуляции воздуха там никогда не будет. Человек здоров осложнил себе жизнь, так как дюбель для теплоизоляции изначально должен был держаться в тёплой керамике, у него распорная зона 100мм, а теперь дюбель будет держаться в штукатурке, распорная зона дюбеля 40-50мм! Штукатурка наверняка была свежая и тяжёлая, не предназначенная для оштукатуривания тёплой керамики!
  10. Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Тула
    Тёплая керамика отличная замена полнотелой керамике. Зачем ГБ впутывать? Это взаимоисключающие материалы, и тёплая керамика максимум "убийца айфона" если на фон положить.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что в ней отличного?
  12. arv13
    arv13
    arv13
    Понятно, но фактически за 120 мм облицовочного кирпича начинается штукатурка, конвекцию никто не отменял.
  13. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Откуда в замкнутом маленьком пространстве конвекция. Там стоячий воздушный карманчик в виде буквы зю с семью загибами.
  14. Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Тула
    В отличие от кирпича она Тёплая! и Лёгкая! Что ещё нужно чтобы заменить кирпич (полнотелую керамику)?
    А вообще на меня не смотрите - дом строили из ГБ на ребро (керамику так не положишь) 20см толщина стен. Зимой обшивка изнутри гипсокартоном. Летом обкладка б/у кирпичём. Дёшево и сердито. Фундамент самодельный МЗЛФ без армирования. Крыша естественно деревянная при таких вводных. Трещин нет, теплее чем было (деревянный дом 60-го года постройки сгорел).
    Я не вижу преимуществ тёплой керамики перед ГБ, но перед кирпичём они очевидны.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Весьма спорное утверждение... Особенно, в данный момент, когда во многих регионах стоимость "пирога" стены из ТК стала дороже, чем стоимость пирога из полнотелого кирпича с минватой...
