1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,03оценок: 31
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. tolix
    tolix
    tolix
    там стена будет 250мм (а может хитрые немцы и еще меньше лепят)
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    В рекламе керамики в Германии делается упор именно про ненужность пенопласта, утеплённая стена требует периодического осмотра и ремонта...утилизация пенопласта...тоже проблемы, в первую очередь с экологией...
    При строительстве нового дома из керамики, утепление пенопластом считается нецелесообразным (Германия). На ютубе есть видео.
  3. tolix
    tolix
    tolix
    @Rezus1000, я просто предположил, есть мнение что в Германии климат помягче чем в СПб, например, в этой связи утепление боле мене толстой стены экономически неоправдано вообще, сказки про дешевые вентфасады и мокрые фасады можно оставить мечтателям (Надежный не даст соврать), кирпичом облицевать можно по цене вентфасада, еще на обмывку останется
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Тут есть и про пенопласт...
  5. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Какая по-вашему будет
    1. разница температур вверху и внизу блока?
    2. сечение и суммарная длина канала
    3. сопротивление движению вызванное загибами
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Тулузе утепляются пенополистиролом только в путь, они там снег видят раз в десять лет.
  7. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    На форуме есть пример.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @tolix, надо будет готовиться к навеске шкафов - что там кроме хим. анкера можно использовать ?
  9. al185
    al185
    al185
    Хоть одно строительство без утепления покажите. Чото навскидку не нашел, на немецком поиск для меня труден...
    Вот современный пример #42 назло Вам... И это при кладке на клей, нам не доступной...
  10. tolix
    tolix
    tolix
    химический анкер - забудьте это словосочетание навсегда, я использовал хим анкеры однажды - мне надо было вклеить втулки под резьбу в тонкую стяжку (80-100 мм) вот в стяжку я вклеивал хим анкерами (Хилти анекры и комплект монтажа Хилти), просто следуйте рекомендациям производителя блоков - если есть такая возможность используйте сверление без удара с победитовыми бурами или сверлами (я никогда его не использовал для пустотелки) если не сверлицо - используйте с ударом (при этом надо понимать что максовый перф с переходником - разобьет все на свете, разумный подход наше все), забурились\засверлились - берете обычный "пластмассовый" дюбель (не анкер металлический и не химический) и крепите на него.
    при выборе пластмассового дюбеля надо понимать что:
    1) не надо брать дубовый копеечный китай
    2) есть пластмассовые дюбеля по бетону и не по бетону - ваш вариант не по бетону
    3) есть бренды Мунго, Фишер, по глубине забуривания - старайтесь не у поверхности крепить, что бы распор шел ближе к середине стены (чуть длиньше дюбель без фанатизма)
    4) для ваших шкафов больше 10мм диаметра дюбелей не надо (инфа сотка) если конечно вы к стене токарный станок не подвешиваете
    5) дюбель-гвоздь - раз и навсегда исключите подобные изделия из вашей деятельности, видите дюбель-гвоздь - это не нужно покупать
    6) шкафы ваши работают в основном на срез и уже потом на отрыв от стены, то есть если (ЕСЛИ!) шкаф весит 100 кг то на срез работает более половины веса (скорее всего килограмм 70) и только 30 - на отрыв, по 15 кило на два дюбеля (это можно на жвачку залепить и то держать будет)
    ЗЫ берите фишер с хорошим распором, мягонький, проблем быть не должно, самый плохой материал для ответственных креплений (!) это газобетон, кто там что крепил и хвастался - не слушайте, иллюзия крепежа не более (газобетон бывает конечно разный, но про теплый и легкий - точно)
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Спасибо, посмотрел...Такой вариант очень дорог...запас ,как говорится не помешает...но дорого...
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    И вряд ли найдёте,сейчас утепляют все...ну или почти все. Я не за тёплую керамику (керамический блок),хотя считаю оптимальным вариантом для строительства, а против газобетона.
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Смонтировал отопление уже в трёх домах из КБ (керамический блок). Нормально всё крепится, батареи, котёл,полотенце сушители...К недостатку по крепежу отнесу, то что обычным перфоратором нельзя, развалит отверстие до нельзя...нужны свёрла по камню-керамике,дрель...сверлил шуруповёртом с ударом...
  14. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Испытание крепежа, обычного :
  15. Akor8
    Akor8
    Akor8
    продувание да. теплопотери - нет. лучше с двух сторон штукатурить. или замазывать (снаружи) - т. к. лицевой кирпич продувается. получается кое-где улицу от помещения отделяет 1 слой внутренней штукатурки (а не замкнутая прослойка между 2х слоёв штукатурки)
    да, 2,5 кирпича толщины тоже можно продуть (забутовка она ведь не шибко плотная).. поэтому и их штукатурить как мне кажется тоже следует.
    P. S. "Испытание крепежа, обычного :"
    как ни странно - любой обычный крепеж имеет зону распирания до 10см. даже если дюбель будет 15-20см. зона распирания всё равно 10см. такие реалии
