1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,03оценок: 31
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Почему лицевой кирпич продувается?
    Если так рассуждать, то и неоштукатуренные дымоходы в полкирпича продуваются.
  2. Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Тула
    @Rezus1000, Сколько ты креплений в газобетоне сделал? Есть реальный отрицательный опыт?
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @tolix, по видео видно, что вроде бы все надежно.
    Но это если вгонять дюбель в торец блока. А если придется для навески тяжелых входных дверей сверлить бок блока... то здесь все также (надежно)?
  4. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Даденые намедни ссылки не пробовали кликать? Воздухопроницаемостью обладает любая кладка. А под ветровым напором (даже малейшим движением) возникает повышенное давление с наветренной стороны и разрежение с подветренной. Результат сами угадаете?
    Правильно. Все пациенты без двухсторонней штукатурки/затирки выстраиваются в очередь к Надежному...
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Писал про керамику. Газобетон тоже не сахар по закреплению в нём чего либо, но особых проблем нет, но те же батареи при желании можно расшатать. Использую как правило стандартный крепёж подлиннее. Лучше естественно специально предназначенный для гб, есть во многих магазинах.
    Более десяти лет в домах работаю
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Двери будут стоять надёжно,а вор в окно полезет дверь вырывать не будет.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Rezus1000, тогда (если сделать охранку на полицию) выходит вообще нет смысла ставить железную дверь за городом... как у америкосов... дверь с москитной сеткой и канадки достаточно
  8. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Ссылки посмотрел, там про газо/пено бетон в основном.
    При всем уважении, и с благодарностью за прежнюю науку, не могу согласиться.
    Особенно со словом любая.
    Вы и вправду думаете, что кладка в полкирпича с расшитыми вчистовую швами, обмазанная гидрофобизатором снаружи пропустит сквозь себя "напор" которому до "разрежения" нужно еще пройти путь в метр по крывым загогулинам и сплошную цементную штукатурку внутри?
    И какой объем (и масса воздуха) в час такого продувания с квадратного метра?
    Поризованный камень просто совсем не такой теплый как рекламируют, особенно не на теплый раствор уложенный. Плюс мостики холода - вот и все причины холодной, хотя и качественно сделанной из ТК стены.
    PS трещины в расчет не берем, они могут появиться и на штукатурке и на стыках утеплителя.
    PS2 а может быть такое продувание и есть пресловутые "дышащие стены"
  9. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Что за теплые четверти?
  10. al185
    al185
    al185
    Это Ваши трудности с чтением... И с собиранием обывательских мифов...
    Предлагаю рассмотреть таблицу 17 СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий"
    Сравните сопротивления воздухопроницанию кладки 120мм п. 6 и штукатурки 15мм п. 30. Вас ждет нежданчик - с преимуществом в 180 крат... побеждает... штукатурка...
    И это для кладки с "замазанными" швами. Т. е. замазывание/незамазывание кардинально на продуваемость не влияет по сравнению с штукатуркой...
    А вот это таки отнюдь не миф - реальность
    Найдите гденить во вселенной цифру воздухопроницания кладки, хоть отдаленно сопоставимой со штукатуркой...
  11. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Нежданчик ждет "напор" которому некуда дальше идти, если есть хотя бы один слой штукатурки, даже внутри.
  12. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Будьте пожалуйста внимательней, у таблицы есть примечания.
    "Для кладок из кирпича и камней с расшивкой швов на наружной поверхности приведенное в настоящей таблице сопротивление воздухопроницанию следует увеличивать на 20 м2×ч×Па/кг."
    таким образом воздухопроницаемость стены
    (изнутри наружу)
    штукатурка 15 кирпичная кладка (тк) 510+кирпичная кладка с расшивкой 120 составляет 378+18+22 итого 418.
    С двумя слоями штукатурки 783, то есть мой вариант вдвое меньше. Этого мало?
  13. al185
    al185
    al185
    Собсно до этого "напора" и выхолаживается незащищенная наружной штукатуркой стена движением наружного воздуха в продуваемой кладке. Особенно в углах - продуваются насквозь, изнутри сырость...
    Непонимание этого явления не освободит пациента от записи к Надежному...
    М. б. картинка поможет...
  14. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Вселенная подождет.
    Вот, например, мой цоколь.
  15. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Вот уже ближе, оказывается не вся кладка, а только в углах. Еще чуть чуть и 180 раз уменьшится на порядок.
