1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,03оценок: 31
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Переиначивание моего "особенно" в свое "только" лишь прибавляет неоправданного оптимизма и не отменяет явление...
    Воспользуйтесь лупой и отыщите на картинке мелкие стрелочки...
    Думаю, для публики про т. н. продувание выложено достаточно...
    ПС Из одностороннего оштукатуривания родилось обнаруженное инструментально явление Дышащие стены(или жизнь без вентсистемы) - миф или реальность? При двухстороннем оштукатуривании явление исчезло #2256...
  2. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Большое спасибо за картинку. Теперь, благодаря вам, я действительно гораздо лучше понимаю происходящие процессы. Надеюсь вы тоже найдете смелость пересчитать цифру 180.
  3. al185
    al185
    al185
    Тут Вы не угадали: индивидуальные онлайн расчеты конкретных конструкций не практикую.
    Ваш случай прояснит ПС #796, ну и историческая практика Ваших зимовок...
  4. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Спасибо, но я не просил об индивидуальном расчете.
    Я настоятельно прошу Вас прочитать примечание к документу, которым Вы мне очень помогли.
    180 или 17?
  5. al185
    al185
    al185
    Зависит от исполнения кладки конкретного объекта.
    ПС Не укорачивайте жизнь переживаниями. М. б. у Вас и прокатит, особенно при правильном проектировании отопления с учетом вероятных изложенных рисков. Лучше всего в нынешнюю зиму отапливаться по временной схеме, и в морозы промерять ИК пистолетом температуры стен и углов и их разницы с Т воздуха в центре.
    ППС Если Т некоего тела не в 180, а в 17 раз меньше нормальной +36,6, трупу будет легче от этого?
  6. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    То есть, если речь идет о нормативах, то результат Ваших теоретических вычислений, пафосно выделенный жирным, следует уменьшить более чем в 10 раз.
    Да или нет?
  7. tolix
    tolix
    tolix
    я не смотрел видео (и не я его постил) без обид
    там все одинаково для ваших целей, если вы фанат - залепите на хим анкеры, но только если дверь действительно тяжелая, тех решений по креплению я вам навыдумываю вагон, проблема в том что чаще всего они не нужны - можно просто аккуратно засверлиться и хватит качественного дюбеля
    можно в процессе кладки сделать закладные и усиления, можно хим анкеры использовать
    но скорее всего - ничего этого делать не нужно
  8. tolix
    tolix
    tolix
    естественно, ваша основная защита в ваше отсутствие это
    а) сигнализация (если есть)
    б) соседи
    для того что бы работала защита б - нужно что бы проникновение в дом вызывало шум не более того, если вы опасаетесь что дверь вырвут тросом - ну извините, могут и кусок стены бензорезом вырезать в таком случае
  9. tolix
    tolix
    tolix
    в газобетоне делал крепления я, вешал не шкафчики, если делаешь для себя - можно на дюбельки посадить - иллюзия плотности присутствует и все дела, плюс пользоваться будешь аккуратно
    но, если делаешь что то бытовое для людей (например повесить в людном помещении телевизор на выносной консоли который может упасть на голову и человека убить) - тут то очечело может поджать и газобетон не кажется уже бетоном совсем, потому как иллюзия крепежа в газобетоне хороша пока не начнешь на этот крепеж воздействовать, конструкционные (тяжелые) газобетоны вроде как еще ничо, но обычные теплые газобетоны - там один метод крепления (самый надежный) - насквозь лупишь шпильку и с обратной стороны стены ставишь шайбу широкую - если вывалится то вместе со стеной
    и это кстати причина почему нет анкеров для газобетона - они там не нужны, слом произойдет по линии газобетон-газобетон а не анкер-газобетон, сам материал не держит
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    закладных у меня нет, усиления -тоже... остается только надежда на хорошие дюбеля ... Правда у меня еще поверх блока слой бетонной штукатурки 2 см... т. е. ее проходить с ударом, а как доберусь до блока, то удар убрать и поменть сверло ?
  11. agdorof
    agdorof
    agdorof
    О каком ветровом напоре идет речь. Все что происходит в кирпичных или иных домах называется паропроницаемостью и выходом влаги при разнице температур. Парциальное давление. Стены сыреют в углах из за большей разницы температур между температурой в доме и улицы. Образовывается точка росы. Скажите пожалуйста, вы утепляли стены, если да то чем.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @agdorof, а если ничем не утеплено, а только блок 51+ лицевой щелевой кирпич 12 см (+ внутри бетонная штукатурка 2 см) ?
  13. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Я тоже так думал. Но тема с воздухопроницаемостью оказывается действительно существует.
    У кирпичной кладки в 1/2 расчетный коэффициент воздухопроницаемости в 10 раз меньше чем у бумажных обоев.
    Видимо это идет от еще совковых каменщиков из стройбата, которые могли стену в 2 кирпича со сквозными дырами сделать.
    Если внутри штукатурка, а снаружи нет, то у кирпичной стены ничего не продуется, когда нет ветра.
    А вот если ветер есть, то гипотетически существует возможность продувания угла как бы по диагонали. Все зависит от того насколько качественно сделана наружная кладка, которую в этом случае нужно продуть дважды - снаружи внутрь на одной стене и изнутри наружу за углом.
  14. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    В районе проемов всегда нужны пиленые блоки. Если еще не построились, то вместо них можно заложить несколько полнотелых кирпичей.
  15. Akor8
    Akor8
    Akor8
    чего это вдруг всегда. у кого доборные есть... а кто и торцевым перевязывает.
    как выше писал - есть ещё крепление в растворный шов. как ни странно - крепко получается.
