1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,03оценок: 31
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. tolix
    tolix
    tolix
    не понял? что за бетонная штукатурка? сверлите ее так как будете сверлить блок
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @tolix, ОПГС с цементом, просто по твердости... как бетон
  3. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    В этом случае лучше с глухарем 20 см использовать два дюбеля по 10 см.
    Первый вставляете до конца отверстия с помощью подходящего по диаметру прута, у второго обрезаете кончик и - в то же отверстие.
    Вот вам и крепеж с зоной расширения в 20 см.
  4. Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Тула
    @tolix, Нет анкеров для газобетона? Серьёзно? Во всём Питере не осталось ни одного анкера по газобетону? Ни механического, ни химического? Отличный анекдот! только не в том разделе.
  5. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Напишу по собственному опыту продуваемости швов - первую зиму дом зимовал без окон : image.jpg
    и на аватарке. Швы с наружи до холодного треугольника были обработаны - сколы и дефекты (куда влезал "свол" пено-пистолета были запенены, подрезание и все швы заперты теплым кладочным раствором. Изнутри дом небыл оштукатурен. Швы изнутри не обрабатывались. Перед первыми морозами по всему фасаду прошли грунтовкой. В окна поставили однокамерные полителенопакеты.
    Зима 2012-2013 была достаточно холодная. В доме 16*11*7 работали две тепловые пушки 2 и 3 кВт. Температура не падала ниже +5.
    В феврале запустил печь - камин. Забор воздуха из дома. При работе камина полиэтилен на окнах выпучивало парусами. Свистело по проемам (допенивали). Но по стыкам сквозняка небыло - проверял свечкой где мог пройти...
    Мои рекомендации - тщательно заштукатуривать (при необходимости запенивать крупные дефекты) в первую очередь со стороны улицы. При одновременной кладке с облицовкой это особенно важно.
    Из теории - циркуляция воздуха в вертикальных стыках при нормальной штукатурке швов со стороны улицы практически на теплопроводность не влияет: малая толщина зазора - большие потери на внутреннее трение воздуха, наличие потока с улицы в дом (в зону меньшего давления) и ряд процессов связанных с влажностью воздуха. При плохой кладке (зазоры более 3-4 мм) этот фактор станет существенным.
  6. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Я просто выдал каменщикам два пенных пистолета и ящик пены. В процессе кладки они сразу пропенивали вертикальный шов одним "валиком" пены, не жирно, где то по середине блока. Дом зимовал с полиэтиленовыми окнами. Топился одним солярогазом на 2,5 киловатта, скажу сразу толку от него было не много, замеры не делал, но по ощущениям максимум градусов 10 он разницу давал между улицей и домом. На счет продуваемости, в ветреную погоду становилось значительно холоднее, правда не понятно где выдувало больше, через кладку или через окна. В эту зиму дом уходит уже с установленными окнами, но всё также без штукатурки и отопления. Так что вторая попытка подвернулась по исследовать продуваемость. Прошлой зимой меня посещали мысли что нужно было двумя штрихами пенить, по краям блока.
  7. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Блок 380 с облицовкой кирпичом, вент зазор присутствует.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Tan76, величина зазора ?
  9. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    В основном примерно 45мм. Но каменщики не очень за ним следили так что от 20 до 60 мм,
  10. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Теплые четверти - утепление наружных откосов окна (п - образно) при установке окна внешний периметр оконной рамы "упирается" в нее, по технологии через саморасширяющуюся ленту. Это решение позволяет существенно уменьшить потери тепла по контуру окон.
    Как делать правильно - лучше к Надежному (ТМ).
  11. al185
    al185
    al185
    Бессмысленно
    Опять мочало с начала...
  12. tolix
    tolix
    tolix
    ссылку на металлический анкер пожалуйста, химический я упомянул, посмеемся вместе
  13. tolix
    tolix
    tolix
    это я так понимаю вы рифленую чахотку в которую саморез деревянный закручивается называете анкером?) возможно мы говорим о разном? а то будет анекдот из анекдотов
  14. tolix
    tolix
    tolix
    я не инженер-конструктор, без щебня если и тонкослойка - отвалится ИМХО, но специалисты меня возможно опровергнут, в это вашей ОПГС с цементом сетка то будет арматурная? или она просто к стене прилеплена будет?
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @tolix, просто к стене ... на керамический кирпич без сетки... проверено практикой
