1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,03оценок: 31
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. tolix
    tolix
    tolix
    @igorkzn, фишеровские дюбеля хорошие но и входные двери разные, гарантии никто не даст (и я в том числе) я бы повесил (для себя лично) но когда речь идет о советах то посоветовать я не могу, я же не знаю ваших требований и условий, может у вас бронедверь или еще что, количество креплений стандартное - не больше чем в ПВХ окнах (а учитывая жесткость профиля двери - меньше, то есть не чаще чем через 50-60см), на пену ничего сажать не надо - крепите все жестко через подкладки
  2. tolix
    tolix
    tolix
    кстати про двери - если фундамент у вас плита и сверху двери нормальная жб перемычка то можно нормально сделать теми же хим анкерами - к примеру вклеив арматуру (это кстати суровое преимущество этих анкеров - вклеивание арматуры, то есть снизу и сверху у вас крепление будет гарантировано а с боков просто контролька)
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @tolix, у меня снизу монолит (туда можно вклеить анкер), а сверху блок Поротерм (на уголках), как и с боков .
  4. tolix
    tolix
    tolix
    если решитесь на хим анкеры тогда вклеивать, если нет - то снизу обычный анкер (а можно и дюбель рамник какойнить хороший), сверху - проблема, потому что вдоль пустот (по вертикали) стремно, сбоков норм - аккуратность залог успеха
    но опять же - решитесь на химанкеры к сожалению вам могут не подойти те что продаются в магазинах в виде готовых ампул ("разбил и закрепил") а другие нуждаются в пистолете для установки, плюс для пустотелки нужна сетчатая гильза (для удержания клеевой смеси начального), в общем ничего хитрого нет - скачайте тех альбом любого из производителей хим анкеров
  5. Akor8
    Akor8
    Akor8
    @Butleger1977,
    Да, была такая мысль. Ещё не пробовал.
  6. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Временные строительные двери 900*2300 из уголка + листовой металл весом примерно 100 кг.
    Поставил на дюбеля пластиковые 12 мм, длиной 150.
    Держатся мертво на 6 точках.
    Мне кажется тема крепления дверей (если они не сейфовые) в керамику - надумана.
    Если, действительно, крепить через 50-60 см, то можно совсем не греть голову.
  7. Korida05
    Korida05
    Korida05
    Самара
    Осилил тему, да тут одни мифы
    Кратко мой опыт, кухонный гарнитур висит, телевизор тоже, мет. дверь установлена крепеж самый обычный (кстати мет. двери не крепят сверху и снизу, у них уши только по бокам), жить можно не оштукатуривая снаружи, в Самаре таких домов полно, хотя конечно пару сантиметров теплой штукатурки на фасаде съэкономят немного тепловой энергии. И есть многоэтажки монолит+керакам + штукатурка, вообще считаю, что обшить ТК мокрым фасадом - это издевательство над блоком, потому что все торопятся и сверлят перфоратором.
    Внутри заштукатурил цпс, держится хорошо, не отслоилось ничего, фибру только добавил. Швы снаружи не замазывал, ничего не промерзает.
    Да и вообще там строить одно удовольствие - доборы, U-блоки, перегородки, вентканалы, блоки 25, 38. Погрешности ширины выводились к оконным проемам, пилить 230 болгаркой и алмазным кругом, теплый раствор ни к чему, пластификатор не помешает-раствор получается как пюре, может и упало немного внутрь, имхо это неважно совсем. Хрупкость есть, джамшутам нужен резиновый молоток.
    По цене гб и тк - вроде приблизительно одинаковые, и кстати у гб тоже эркеры нужно выпиливать и бывают щели в кладке.
  8. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Какая разница температур на стене и в помещении?
  9. Korida05
    Korida05
    Korida05
    Самара
    Еще бы отопление доделать. Есть только теплый пол в подвале и на 1 этаже. Да и зима еще не пришла. -25 у нас часто, пирометр есть, измерю и выложу.
  10. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Буду очень благодарен. Да думаю многие.
  11. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    Впервые удалось увидеть, как кладут Поротерм на реальной стройке. Вроде все хорошо, но там не особо старались плотно совмещать шип-паз блоков. Понятно, что вертикальные швы потом замазываются, но в змейке остается местами довольно заметная пустота.
    При этом на обучении по керамике как раз говорили, что это чуть ли не самое главное – максимально плотно стыковать блоки друг с другом, чтобы в шип-пазе зазор был минимальным, даже в ущерб горизонтальности (типа из-за геометрии блоков один угол может оказаться выше, но это потом раствором скрадывается). Но не все же будут с этим заморачиваться.
    Может, еще и поэтому получаются стены холоднее, чем ждешь? Или это не такой существенный момент?
    Просто у меня родители в доме из бруса (не профилированного и даже нормально не проконопаченного) 105 квадратов платят зимой за газ примерно 1200р в месяц. А человек на соседней улице за дом 170 квадратов из 51-го Поротерма платит больше чем 3000р в месяц и считает, что это хорошо.
  12. tolix
    tolix
    tolix
    так-то никакой разницы не должно быть, что 170 квадратов что 105 - ерунда конечно) а количество окон у человека с соседней улицы вы считали? мне просто интересно, может у него и окон меньше чем у вас в срубе? - тогда сенсация на подходе (подойдет Надежный и расскажет что надо делать в этом случае)
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    как что: вложить в фасад с утеплением 1,5 млн. и радостно экономить 5 тыр в год
  14. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    @tolix, ну понятно, что есть разница в площади, но на квадратный метр все равно расход газа больше. Окна у него нормальные, но не панорамные, во всяком случае. У моих родителей тоже не совсем маленькие (есть 2м на 1,8м, 1,7 на 1,8). Правда, утепление крыши 250, но у него вроде 200, нет большой разницы. Понятно, что надо сравнивать не только стены, а все вместе, но все равно я не понимаю - брус 200мм по тепло-калькуляторам не проходит, а керамика почти проходит, мы из нее хотели строиться, а тут получается, что в итоге нет кардинального выигрыша по теплосбережению.
    У кого с утеплителем, у них все хорошо, еще один человек, построивший из пустотелого кирпича (тогда керамоблоки не были распространены) + базальт 100мм говорит, что даже зимой почти газ не включает. А если без утеплителя делать из 44 или 51, то я так понимаю, очень трепетно кладку надо контролировать или вообще самостоятельно класть.
  15. tolix
    tolix
    tolix
    разные потребности у всех, один ванны горячие принимает и бассейн топит, второй холодной водой умывается и в валенках ходит, сравнить можно было бы только если рядом с вашим домом такой же из керамики построить и жить там год через год - тогда понятно, а так - не совсем сравнение получается, да и 3000р в месяц в отопительный период с горячей водой - честно говоря не впечатляет, я сейчас за квартиру 75 квадратов плачу по тыще за отопление и воду (итого уже две натекает), правда тепло - тут ничего плохого сказать не могу)
