1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,03оценок: 31
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Так и стройте как тот нормальный человек - с утеплителем, если хотите теплый дом. Если кирпич не по феншую и хотите блоки, то есть 38 и даже 25! Выйдет и теплее и даже дешевле.
  2. al185
    al185
    al185
    1. Брус 200мм тоже - почти #1... Если хотите предметный разговор вместо слухов и фантазий, выкладывайте сканы этих калькуляторов.
    2. ТК в баснях продавцов и кладка из ТК в нашей натуре - два абсолютно разных продукта. Вот и тут продавец спалился
    Приемлемый результат получится только при полном понимании всех подлян сих басен и способов их преодоления.
    Тупо сложить коробку таджиками - печальный результат. Как минимум - доскональное прочтение Лучшие ответы и личный надзор...
    Самое адекватное решение - полное изучение FAQ - Выбор материала для стен. Методики
  3. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    зачем выдергивайте слова из контекста?
    Ваш личный FAQ - не основан на каких-либо научных трудах и он даже не из разряда (а у тебя какой расход на сотню... дак 3,5 литра на сотню по городу, мотор 5 литровый) ... аккуратнее надо быть...
  4. al185
    al185
    al185
    1. Не выдумывайте, ФАК открыт для любого участника, буду признателен любому за участие. А Вам видимо не следует туда заглядывать и травмировать нежную "научную" душу... итак потерпевшую в дискуссии с Глебом Грином #84... и далее...
    2. Претензий на научность не преследую, да и было бы нелепо пытаться форуму самостройщиков косить под dwg... Только нормативы и реальная практика...
    Не переживайте, любой может обнаружить контекст, кликнув на вертикальную стрелку в цитате. Впрочем никакой Ваш "контекст" не позволит получить в реале волшебные характеристики образцовой кладки
  5. vladislaw74
    vladislaw74
    vladislaw74
    можно при кладке раствора положить посередине пруток..выровнять и непосредственно перед кладкой самого камня убрать пруток положив на его место заранее нарезанные полоски ппс в толщину прутка..кладите камень-мостик холода будет прерван..я не специалист..я так думаю :)
  6. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Мостик не прерван - холод по кирпичу обогнет, длина этого огибания крайне короткая. Собственно вклад можно прикинуть - путь по длине огибания считаем по теплопроводности керамики, остальной путь по теплопроводности раствора и сравниваем если бы весь путь был по раствору, далее смотрим % шва в стене (он мал при больших блоках) разница будет в итоговой кладке вовсе не серьёзной.
    ППС не нужен, можно оставлять воздушную прослойку как в методичке Поротерма описано, но добавляет такие крохи, что не имеет смысла. Теплый раствор дает побольше - до +15%.
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Чего 15%?
    К теплосопротивлению блока?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Много тёплый раствор не даст, величина мнимой эффективности в погрешностях измерения.
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @nadegniy, я бы так категорично не заявлял. Давайте вместе прикинем:
    - теплопроводность керамического блока заявлена 0.17, берем 0.21
    - теплопроводность раствора 0.58 (по данным сайта https://esco-ecosys.narod.ru/2002_7/art69.htm)
    - теплопроводность теплого раствора принимаем равной теплопроводности блока
    Высота блока 220мм, высота шва 12мм в среднем).
    Возьмем стену с теплым раствором, получаем 0.21.
    Возьмем стену с цементным раствором, получаем 220\(220+12)*0.21+12\(220+12)*0.58=0.199+0.03=0.229
    Ухудшение теплозащитных свойств составляет (0.229-0.21)\0.21*100=9%.
    Возможно я применил неверную формулу, а если верную, то реально ухудшение еще хуже, т. к. мостик холода в виде раствора будет "подмораживать" и часть блока, соприкасающуюся с ним.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам нужно брать не теплосопротивление блока, а теплосопротивление конструкции, потом рассматривать изгиб изотермы во внутреннем углу. Все цифры уплывут. Ко мне народ приходит утепляться с домами, построенными из 44 керамики, из 51 керамики.
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Нарушится прочность кладки, вторая перестановка блока в разы ухудшит связь с раствором.
    Так же производитель не рекомендует делать прокладки, ухудшается прочность кладки, особенно для двух и более этажей.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Большинство из них просто не там копает, что должно вас немало радовать... Продувание вертикальных швов и неправильно сделанное отопление - вот основные причины холода в доме, а отнюдь не ТКС...
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @nadegniy, когда люди с 51-м блоком просили вас утеплиться, то на что конкретно они жаловались - от всей стены шел холод или по швам ?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Никакого холода не идет ни откуда ... Если стена тонкая (типа 38 блока) и использован обычный раствор, то были случаи, когда конденсат выпадал по швам - из под обоев просвечивались мокрые швы. При обычной толщине блока и (или) нормальном отоплении внутренняя стена прогревается и никакого холода ниоткуда не идет...
    Случаи, когда керамические блоки потребители по незнанию клали на обычный раствор, (причем 38 блоки) частенько встречались на первых порах использования. Думается, что таким образом построены тысячи объектов по стране...
  15. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Кладки. Методичку скачайте - гуглится по имени Masonry_Technology_PTH_02.2010
    (Растворы группы LM 36 улучшают общее термическое сопротивление кладки примерно на 10 %, растворы группы LM 21 –примерно на 17 %)
