1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,03оценок: 31
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Подскажите возможно ли принципе и кто либо делал: сложить коробку из теплой керамики оштукатурить, а через 3-4 года облицевать кирпичом?
    какие ситуации, моменты надо понимать и предвидеть, чем это грозит?
  2. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Дополню - часто при кладке толстой стены без наружных лесов некоторые каменщики сначала кладут несколько рядов внешнего облицовочного кирпича, а только потом блоки.
    Замазать швы блоков снаружи при этом практически невозможно.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    именно так и делается в 90% при одновременной кладке
    причем и зазор не получится раствором залить -не пролезет
  4. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Очень даже получается раствором залить, если раствор конечно достаточно пластичный.
  5. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Что ж получается - в магазин за лесами?
    - в магазин за раствором?
    - снаружи не замазывать?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если только раствор как воду сделать... только тогда не плакать когда облицовка высолами "расцветет"
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    мне так и клали
  8. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Т. е. вен зазор оставили пустым и снаружи вам не затирали швы? ну и как результат? не продуваются стены? или может еще какой дискомфорт испытываете?
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @pavel000037, снаружи блок не затирали, т. к. невозможно если лицевой кирпич класть первым.
    Ну а будет продувать или нет - посмотрим через пару лет, когда дом будет введен в эксп-цию :).
    Щас только коробка стоит.
    P. S. Кстати, тоже просил строителей сначала блок класть, потом лицевой. Объясняли мне, что так для них сильно геморройно... другие деньги, да и перевязывать кладки между собой им трудно и разбежится наружная кладка.
    Вобщем - они не могли, а других уже искать не стал...
  10. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    @igorkzn, понятно-значит еще не живете в доме.
  11. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Да, от высолов действительно никуда не деться поначалу. Так они и так практически в любом случае бывают. Рядом со мной строили коробку из обычной силикатки с аналогичной облицовкой, высолов было столько-же.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так кладку наверное не закрывали -вот и высолы
    высолы конечно могут быть по разным причинам (а могут и не быть) -цемент, вода, кирпич -все может быть причиной
    но пытаясь залить зазор вы их гарантированно получите в глобальном масштабе, даже если ничего из вышеперечисленного и не вызвало бы высолов при нормальном использовании
  13. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Кладку не закрывали-имеете ввиду - чтобы в технический зазор вода не попадала, когда стену кладут?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если не закрывали -вода попадет и в зазор и в сами блоки ТК -они так же "расцветают" высолами, еще и покрасившее чем кирпич -просто этого после облицовки не видно
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Ничем не грозит. Хороший вариант. Даже лучший из возможных. Только суммарно дороже.
