1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,03оценок: 31
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Если перестараться с пластичностью раствора то теоретически можно получить выдавливание кладки в стороны.
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Это не так. В теме поротерма были примеры зданий которые несколько лет без отделки - там внешняя стенка блока повреждается и отваливается. Вероятно зависит от фактора косых дождей и дальнейшего наступления заморозков. Если внешние вертикальные щели не замазаны, то и туда вода может неслабо натечь и если дальше нагрянет зима, то будет плохо блоку. Сам производитель не советует оставлять без отделки, хотя год-два скорее блок выдержит.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    товарищ! Прочитай вопрос, ответ на который критикуешь!
    "Если оштукатурить, а через несколько лет еще и облицевать."
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    1 год точно стоит без отделки (у соседа стоял).
    Предусмотреть надо - заложить в кладку ТК гибкие связи (не базальтовые стержни, а сетку) для перевязки с облицовкой, т. к. порядовка 100% не совпадет.
  5. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Так наверно имеется ввиду внутри оштукатурить. Если снаружи нормальный штукатурный фасад, то какие проблемы могут быть?
  6. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Речь только про раствор, который заливается в щель, что он может выдавить не представляю.
    В любом случае у меня точно никакого выдавливания не было, как собственно говоря и глобальных высолов. Кладка укрывалась как у меня, так и у соседа. Вообще ни разу не видел так, чтобы на этапе стройки совсем без высолов, по крайней мере в нашем климате.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если вам "проливали" раствором в зазор 1-2см на высоту ряда блоков -могу с уверенностью сказать что ничего там не пролили -раствор не пройдет, т. к. и блок и кирпич из него воду высосут мгновенно -ну если только вообще до консистенции воды раствор развести, так он тогда сядет и будет тот же самый результат -неконтролируемое и неравномерное заполнение зазора
    и что это даст? а ничего кроме допработ и бОльшего количества высолов
    зазор от 3см еще можно заделать -тогда уж лучше перлитовой полусухой смесью с трамбованием и штыковкой
    но это млин такой геморрой...
  8. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    В день ложили ряд керамики и 3 ряда облицовки соответственно, проливали перлитовым раствором с пластификатором и уплотняли отрезком арматуры. Зазор был около 2 см. На следующий день было видно, что раствор не садился. На счет непролива тоже неправда, поскольку это легко контролируется по открытым вертикальным швам окон и дверей. Их приходилось заделывать густым раствором. Да, время такая процедура действительно отнимает прилично.
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @eugene3a, пропорции перлитового раствора в студию, если не сложно! Сам планирую тощим перлитовым раствором проливать в следующем году (стены из ТК уже стоят, облицовки нет).
  10. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    3 перлита мелкой фракции, 1 мытый песок, 1 цемент + пластификатор. Но это только на проливку. На основной шов керамики в моем случае использовали готовый раствор.
    P. s. Igoryok Может в Вашем случае сначала просто оштукатурить?
  11. al185
    al185
    al185
    От воздухопроницания достаточно перетирки швов и дефектов раствором.
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @eugene3a, штукатурить дорого и долго. Планирую проливать смесью 5 перлита+1 цемент+пластификатор. Кладку вел на 2 перлита+2 песка+1 цемент+пластификатор+жидкое мыло.
  13. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    да, но деньги потом?
  14. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    но сетка не свяжется жёстко с обличовкой ? как её так натянуть?
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Алтай2013, я не специалист, не знаю, возможно каменщики сами натянут когда облицовку будут класть. Сам планирую проливать зазор раствором, поэтому думаю натяжение связей вообще не актуально в моем случае.
