1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Так то у меня цоколь над землёй высоко!https://www.forumhouse.ru/threads/227589/page-4
  2. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    Добавлю в тему наблюдение из практики. В этом году построил коробку дома. Стена 380 мм поромакс и через зазор в 1,5 см лицевой кирпич 120 мм. В итоге стена вышла 510 мм. Дом в Краснодаре. Площадь 220 метров и мансарда еще 60 метров. Окна энергосберегающие двухкамерные. Потолок утеплен в 200 мм, но только наполовину, вторую часть еще не доделали (то есть выход тепла на улицу огромный через кровлю). С 30 декабря похолодало, ночью около 15-18 мороза, днем минус 10-14. В доме градусник с выходом на улицу. Спустя шесть дней после наступления морозов термометр показал в доме чуть выше ноля, а на улице днем было почти минус 14. В доме нет подвала, просто бетонный цоколь 90 см без утепления.
  3. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    Естественно, что дом еще без отопления. Просто пустая коробка.
  4. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @Сивик, у Вас блоки положены на "теплый"раствор?
  5. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    Нет, простой цементный раствор, но небольшой толщины. Для Краснодара теплый раствор это роскошь) Честно говоря моя задача была не столько от холода защититься, сколько от жары. Но уже вижу, что теплая керамика работает.
  6. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    Кстати до похолодания в доме почти весь декабрь было 3-5 градусов тепла. То есть за шесть дней морозов температура снизилась всего на 3-5 градусов.
  7. PYM_SIB
    PYM_SIB
    PYM_SIB
    Вы написали, что положили через зазор в 1,5 см лицевой кирпич 120 мм. 1,5 см это воздушный зазор или заполненный раствором?
  8. Aliyu
    Aliyu
    Aliyu
    Ростов-на-Дону
    Присоединяюсь к вопросу. Собираемся строить в Ростове, так же 380 поромакс + вентзазор + облицовочный кирпич
    Некоторые советуют заполнить пустоту раствором, тем самым получить стену не 380, а 510
    задумались
    Как у вас?
  9. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    Просто воздушный зазор 1-1,5 см без заполнения. Кстати до начала строительства меня еще пугали, что без внутренней штукатурки в сильный ветер внутри дома всё будет свистеть. Якобы через вертикальные швы. Не берусь утверждать, что нигде нет никаких щелей, но свистов и сквозняков явно нет нигде. Да и с трудом представляю как вообще такое может быть, если снаружи кладка из лицевого кирпича. А вообще думаю, что поромакс будет в дальнейшем работать еще лучше. Во-первых дом еще очень сырой и ни разу не отапливался, во-вторых будет штукатурка и внутренняя отделка ну и конечно нужно доделать утепление кровли.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Сивик, почти как у меня. А что за снаружи кирпич ... щелевой (размеры, пр-ль) ?
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Сивик,
    Меня интересует - как и какое окно вставляли (крепили) в проем окна?
    В вашей теме подробно об этом есть? Если нет, то подробнее плиз и с фото ... лучше в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/269790/
  12. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    Честно говоря это наверное единственный вопрос на который я не тратил много времени. Окна ставили работники моего приятеля. Он производитель окон. Опыт установки в поромакс у них очень большой и когда приехали на установку сразу сказали, что вообще не видят никаких проблем с монтажом. Фото самого процесса установки не делал, но могу немного описать словами.
    Оконный профиль Oras 70 мм, двухкамерный мультипакет, крепление обычными анкерными болтами по периметру. То есть прямо через середину профиля в перемычку над окном, вниз в бетон и в стороны в поромакс. Внизу поромакс не доходит до края окна. Оставляли примерно 7-10 см на заливку бетонного подоконника с вставкой между бетоном и лицевым кирпичём 50 мм пеноплекса. В общем нижние анкера забивали под углом, чтобы не попасть в пеноплекс. Лицевой кирпич в оконном проёме с четвертью. Перед установкой самого окна на кирпич клеили серую резинку по всему периметру и к ней плотно прижималась оконная рама. Потом все по периметру проходили пеной и в конце сажали подоконник на пену.
  13. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    Завтра, если получится сделать хоть какие-то фото отпишусь в указанной вами теме.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Сивик, давайте, а то не очень понял про бетонный подоконник... как и на что его клали...
  15. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Это не вент зазор, который должен быть не менее 40мм и должны быть предусмотрены продухи в лицевой кладке. Естественно лицевая кладка без дыр не даст пройти ветру.
    Минусы такого зазора - в нем на поверхностях кирпичей может конденсироваться влага, капать вниз и снизу будут мокрые блоки. Собственно делать ли зазор и какой или заполнять раствором и каким зависит от облицовки. Поротермовцы вначале ничего про заполнение технологического зазора не советовали, но сейчас методичка поменялась и советуют заполнять. Если заполнять паропроницаемым теплым раствором то естественно будет однозначно лучше, но влетит в копеечку если зазор большой.
