1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    Да с подоконником все просто. Изначально лицевой кирпич в кладке на полтора-два ряда выше кладки поромакса. Затем прибили простую доску-опалубку с внутренней части помещения и залили бетон так, чтобы осталась четверть под установку окна. На фото ниже издалека, но видно как прибита доска.
  2. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    На счет зазора совершенно верно. Это не для вентиляции, а больше для компенсации погрешности в геометрии поромакса. Это мне посоветовали каменщики исходя из опыта. Если сразу класть вплотную, то не остается возможности немного компенсировать погрешности формы. Интересно, что проектировщики настоятельно рекомендуют такой маленький зазор, а вот представитель завода кирпича рекомендовал кладку вплотную к лицевому кирпичу. Хотя не отрицал, что не везде будет возможность такой кладки из-за погрешности в размерах.
  3. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
  4. kenwy
    kenwy
    kenwy
    Кемерово
    Подскажите, пожалуйста, какой плотности стеклотканевую сетку использовать в кладке из ТК? чтобы раствор не проваливался. все используют ячейку 5х5мм. но она разной плотности бывает ведь. от 65 до 145гр.\м.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Поротерм не рекомендует использование при кладке мелкоячеистой сетки -резко снижается прочность кладки.
  6. kenwy
    kenwy
    kenwy
    Кемерово
    а это для чего у них на сайте?
  7. kenwy
    kenwy
    kenwy
    Кемерово
    Мелкую (2х2мм.) не используют конечно. 5х5мм. оптимально чтобы раствор не проваливался внутрь блоков.
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Если есть на сайте, то это ещё не значит что обязательно её применять. Сетка с одной стороны помогает не проваливаться раствору, в то же время ухудшает (незначительно) сцепление раствора с камнем (это факт). Наличие сетки в целом не ухудшает, но и не улучшает прочности стены. Достаточно делать правильный раствор (не жидкий) и сетку применять необязательно.
  9. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Вы своими руками это делали?
    Я делал. Без сетки будет очень большой расход раствора.
    С сеткой я кладу даже перегородки из в полкирпича из 2.1НФ. Все норм с прочностью.
  10. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Какая прочность? Сжатие, сдвиг, отрыв?
  11. Ilyadom
    Ilyadom
    Ilyadom
    На заводе Wienerberger выпускается сетка Porotherm BM с ячейкой 25*25. 5*5 завод не рекомендует использовать.
  12. kenwy
    kenwy
    kenwy
    Кемерово
    @Гарнача, подскажите какой плотности сетку использовали? или без разницы?
  13. kenwy
    kenwy
    kenwy
    Кемерово
    Смотрим еще одного производителя ТК. Kerakam:
  14. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Я много не клал. После постройки стен строителями осталось по 3-4 палеты ТК 10-14НФ и разнотипных кирпичей 1-2НФ. Из них я делал межкомнатные перегородки (в том числе чистовые под расшивку), поднимал основу для печи, делал стартовую опору для заливной лестницы.
    Сетка тоже осталась от строителей. Плотность не знаю, была двух цветов - черная и оранжевая.
    Похоже вот эта.
    http://petrovichstd.ru/catalog/1568/107528/
    От штукатурной она отличается довольно тонкой нитью. Причем эти нити какие-то цепкие, особенно к одежде и сами с собой.
    Когда кончилась оранжевая стал пихать белую штукатурную.
    Она заметно менее проницаема для раствора.
  15. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
