1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ко мне приезжал консультант с Поротерма -я лишь передал его слова
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на сдвиг, а соответственно на устойчивость стеня
    на 51 ТК скорее всего не критично, но на 38 влияние существенное
  3. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Специально замерял разницу расходов с сеткой (ячейка по памяти что-то около 5-6 мм) и без, ощутимо большего расхода без сетки не выявлено (специально считал использованные мешки). Итого первый и третий ряды у меня собраны с сеткой, дальше без. Теплый раствор использовался основит и крайзель.
  4. arv13
    arv13
    arv13
    Мне узбеки предлагают решить вопрос продувания вертикальных швов с помощью клея, на который кладут газоблоки, или плиточного клея. Типа такой клей держится на поверхности и не стекает, и расшивать швы снаружи не надо, можно будет класть сначала облицовку потом забутовку.
    Как думаете?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    пенить вертикальные швы при кладке
  6. arv13
    arv13
    arv13
    Подлезать между облицовкой и блоком? Или пенить с внутренней сороны? Тогда чем отличается пропенивание от оштукатуривания?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет -между блоками где паз/гребень
  8. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Плотность любая пойдет
    Пробовал и 5х5 и 10х10 в работе. Считаю что лучше 10х10, раствор удерживает также как 5х5 но не так сильно режет шов. Мне показалось что с 10х10 прочнее кладка.
  9. arv13
    arv13
    arv13
    это понятно. Снаружи (с улицы) или изнутри?
  10. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Я пенил посередке, но теперь думаю что нужно было два валика класть, и снаружи и изнутри. Так оно надежней, пена кстати не всегда зазор заполняет. Нашёл случайно пару мест в районе подоконника, сверху просматривается что пеной блок обмазан, но щель осталась. Толи пены каменщики пожалели, толи придавили сильно, а потом блок сдвинулся.
  11. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    А что если зазор делать технический 1-2см, а продухи в лицевой кладке сделать?
    а про пропенивание - думаю мало оно будет полезно, т. к сначала напените получается, а потом придвигать блок приходится -поэтому пена с дырками и получается - вот если бы запенить уже установленные блоки в этот паз гребень получилось-вот тогда да. поэтому считаю смыслом запенивать только изнутри уже установленные блоки. мнение лично мое-исходя из практики работы с пеной (окна устанавливаю).может конечно можно как то, но как если блок к блоку ставят по видео вертикально сверху в паз.
  12. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
  13. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    ...нереально.
    Пропенить паз и потом блок прислонить, рабочий способ, проверенный, хотя и не безупречный, косяки бывают.
  14. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Лучше проверенный и рекомендуемый производителями керамических блоков способ без заполнения вертикальных стыков с опусканием блока сверху вниз на постель раствора. (без горизонтального сдвига на постели, то есть не "вприсык") для минимального вертикального зазора.
    @tanirrr, заполнение зазора между облицовкой и блоком хоть и добавляет работы и затрат, но, по моему, ничего сверх сложного или дорогого: обычный или теплый раствор механически осаживать (можно сделать пожиже). В этом случае только риск высолов на облицовочном возрастает
  15. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @MKamal, кто же спорит. ;) Хотя, я поспорю. Вы мне технологически обьясните, как Вы, или самое главное, как ваши каменщики будут " запихивать" раствор между блоком и облицовкой? Где то на форуме я " предлагал" вариант с наймом бригады, которая будет следить за каменщиками, :)]. Вы не думайте, что все так просто. Кстати, Вы уже построили или только собираетесь?
