1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    По моему, или заливка жидким раствором, например, вот так
    или, если позволяет ширина зазора, кладем что-либо плоское на блок (кусок жести, например) не закрывая щель, чтобы раствор не падал в пустоты блока, раствор на угол (на зазор) и штыковать попеременно мастерком и еще чем-либо подлиннее.
    Сам в прошлом году клал самостоятельно блоки, хотя не строитель. Облицовку оставил на потом.
    Пока планирую зазор заполнять (сам или кто-другой, пока под вопросом)
  2. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @MKamal, видео познавательное и поучительное. Удачи в строительстве!
  3. kenwy
    kenwy
    kenwy
    Кемерово
    Возвращаясь к вопросу использовать\нет сетку в кладке из ТК чтобы раствор не проваливался. имхо
    кладка ТК+облицовка кирпичом. на теплом растворе. сетка не нужна. от провалившегося раствора (0.5 - 1см.) мост холода не появится. достаточно подобрать оптимальную подвижность раствора.
    кладка ТК + облицовка кирпичом. на обычном цементно-песчаном растворе. сетка по желанию. минимальной толщиной нити и ячейкой 5х5 -10х10мм.
    кладка ТК+утеплитель. кладка на теплом растворе. сетка не нужна. от провалившегося раствора (0.5 - 1см.) мост холода не появится. достаточно подобрать оптимальную подвижность раствора.
    кладка ТК+утеплитель. кладка на обычном растворе. сетка не нужна. моста холода не будет за счет утеплителя снаружи.
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    tanirrr
    в связи с появлением Холофайбера по доступной цене зазор между блоками и облицовкой вполне можно заполнить им - влаги он не боится, свойств своих не теряет.
  5. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    А ка интересно его туда засовывать?
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Проще просыпать перлитом.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Перлит очень текуч, при малейшей щели, его просто выдует из зазора.
  8. al185
    al185
    al185
    воздухопроницанию не сопротивляется...
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    есть старая куртка с холофайбером, купленная 15 лет назад, несколько раз стиранная - и знаете, не продувает.
    Для высоток, конечно, не пойдёт - но 1-2 этажа ничего там не продует.
    Вот засовывать будет трудно, на глубину больше 30 см вообще не получится, а в процессе кладки - вполне. Но не обязательно сплошное заполнение, достаточно «кольцевых поясов» по периметру.
  10. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    А теперь нормативы
    Публике напоминаю. Перед любым написанием полезно перечитать 1й пост темы - Лучшие ответы
    А перед любыми движениями от советчиков тем более... дабы убедиться в их бессмысленности...
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Еще носки в пример приведите.
    Холофайбер это обычный синтепон, сделанный чуть по другой технологии.
    При использовании в вертикальном шве и наборе влаги он просто сползет вниз.
  12. romanchernyshev
    romanchernyshev
    romanchernyshev
    Холофайбер- это торговая марка, технология та же, постоянно покупаем его на пр-во текстильное)
    Но как утеплитель, ну не знаю, могу ещё верблюжью шерсть порекомендовать или лебяжий пух)
    Кстати и те и те ничего общего с верблюдом и пухом не имеют, ровно как и холофайбер!
    Или как цыгане можно коврами утеплить)
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  14. al185
    al185
    al185
    Осталось местным продавцам направить свой пыл вместо войны с ГБ на помощь своему клиенту... Ждем...
  15. papagrosshan
    papagrosshan
    papagrosshan
    Усинск, Ижевск
    Вторую зиму живу в доме из керакама 38СТ, ну нигде ничего не промерзает, хотя на мансарде фронтоны из полнотелого кирпича 380мм и совершенно, к сожалению, ещё не утеплены. Вы почти все тут и в основном теоретические вопросы рассматриваете: "А что будет если так сделать, а может так?" А я живу в доме из теплой керамики, наблюдаю со стороны за дискуссией и улыбаюсь про себя. Так что люди смело стройте из ТК и никого не слушайте. По цитируемому посту: это как же надо было дом построить, чтобы углы, пол и перекрытия промерзали? Ещё раз убеждаюсь, что дело не в плохих материалах, а в "хороших" проектировщиках, строителях и прочей около строительной тусовке
