1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. ValYakovlev
    ValYakovlev
    ValYakovlev
    Камчатка-Курск
    Это пять!
    Из всех кто отметился в этой теме, единицы, а то вовсе никого, кто имеет построенный жилой дом из ТК.
    Конечно, без теории нет практики, но не всегда цифры на бумаге отражают реальную картину. Жизненные реалии иногда очень далеки как в положительную так и в отрицательную сторону от красивых цифирь. Практика и реальный жизненный опыт покажут, а кривые руки и отсутствие умения думать испортят даже самый безупречный, казалось бы, строительный материал.
  2. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Оно просто лежит. Можно было засыпать крошку. Не дружат, когда пеностекло надо приклеить к вертикпльной стенке.
  3. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Спасибо. Непонятно, то место, где оно утепляет торец монолитного перекрытия. Обычно утеплитель служит опалубкой.
  4. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Так и есть - с наружи: кирпич 2.1 НФ (белорусский ТК) - пеностекло - пенополиэтилен 4 мм (просто демфер, для избежания передачи механических напряжений) - монолитный железобетон (плита перекрытия). Под плитой перекрытия два ряда одинарного полнотелого кирпича.
  5. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Понятно, не просто демпфер, а изолятор от цемента. Умно.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Фото окошек сделайте
    опишите как монтировали .
  7. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Сразу оговорюсь, что мой ответ положительный, кому не интересно, можно дальше не читать.
    Что касается реальной картинки:
    отчет системы GSM-оповещения о состоянии инженерных систем двухэтажного дома с холодным чердаком площадью 200м2 из теплой керамики Поротерм 44РТН + 0,7 НФ облицовка (на теплом растворе ТЕРТА Тепломакс и готовом цветном облицовочном растворе того же производителя).
    Две входные двери. Четырнадцать окон, обычный пятикамерный профиль, двухкамерный стеклопакет, площадь остекления не помню.
    Расшифрую для лучшего понимания. На улице -10, в помещении +26, температура теплоносителя на подаче +37. Котел Протерм 30КЛОМ.
    Все мои ожидания по поводу применения теплой керамики при строительстве своего дома полностью оправдались. Очень рад, что угадал с материалами. Обещания производителя полностью подтвердились. При строительстве строго соблюдал рекомендации производителя, благо у него очень достойная техническая поддержка. Альбом типовых технических решений у них просто как букварь, доступен и первокласснику. Перед стройкой окончил семинар на производстве и получил диплом. Дом в эксплуатации с 2012г.
    Ничего не имею против применения утеплителя в заграждающих конструкциях, но являюсь сторонником однослойной стены в строительстве.
    Аминь!
  8. al185
    al185
    al185
    Собсно никто не обещал в доме отрицательную температуру...
    Эту температуру воздуха и даже более получают даже в палатках... банных...
    Напоминаю. Я просил температуру внутренней поверхности стен, особенно в углах. Именно эта дельта нормируется сангиг требованиями.
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Извольте.
    Первый этаж.
    1. Юго-запад. Кухня. 20160123_231719.jpg Причем, это эркер, в котором четыре окна 20160123_231836.jpg
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Второй этаж.
    И для чистоты эксперимента. Отчет Кситала на момент проведения измерений
    На улице -16,5; в помещении (в месте установки датчика системы оповещения) +26, температура теплоносителя на подаче +43.
  11. al185
    al185
    al185
    1. Таким методом мы наблюдаем некую интегральную Т поверхностей датчика, а не стены. Корректнее будет пистолетом. Причем погрешность пистолета я проверяю, "отстреливая" поверенный ВИТ-1.
    2. Если эти показания при +26*С воздуха, при ниже -20*С "дельта" даже с этими "показаниями" окажется весьма печальной... Собсно о чем и пытался с начала темы...
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @АлБут, А статистику потребления энергоносителя ведёте? Какие расходы на отопление в месяц? Или за отопительный сезон, что наверное более правильно.
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    :faq:
    В чем я должен печалиться? Растолкуйте.
    Вы лишили меня сна. :|:
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Да когда -то выкладывал прямо из расчетной книжки, только не вспомню уже где. И по-моему не единожды.
    Но сейчас все проще, нужно просто заглянуть в личный кабинет Мособлгаз... .
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если не трудно, загляните. Реально интересно.
