1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я с немцами не спорю, а "на ус наматываю"
  2. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Уважаемые гуру,
    Нужен совет, т. к. планирую вот-вот заказать проект из ТК. От газобетона после долгих размышлений отошел.
    Чего хочу: стены из теплой керамики, снаружи клинкерный кирпич. Чтобы а) тепло б) на века :)
    Какой вариант посоветуете:
    1. Стены из поризованного камня 380мм + 100мм утеплителя + 30мм вентзазор + 85-120мм лицевой кирпич;
    2. Стены из поризованного камня 510мм + 85-120мм лицевой кирпич;
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    чё-то ничего не понял из польской инструкции на скрине. Два вида доборных блоков? + пенопласт в центре? а в чём смысл такого положения пенопласта?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    отсутствие промерзания с одной стороны наружного угла
  5. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    1. Если используется утеплитель, нет никакого смысла использовать ТК, можно ее заменить на обычный щелевой кирпич - будет прочнее и дешевле. При этом ширину несущей стены можно уменьшить до 250мм если аккуратно и точно строить.
    2. Если лицевой - клинкер, то необходим вентзазор.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так вторую сторону кладут с перевязкой со вставкой противоположной стороны.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в углу 2 стороны -промерзание идет по двум
    со вставкой этого удвоения нет -промерзает только по одной отдельно взятой
  8. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Сюда следует еще добавить операцию заделки вертикальных швов от продувания кладки из блока снаружи.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чтобы голову не забивали на российской части сайта этого просто нет
    https://www.wienerberger.ru/%D1%82%D1%91%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D1%8B
  10. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Про клинкер и зазор - спасибо.
    51го ТК хватит без утеплителя?
    51е блоки всех производителей одинаково теплые?
    По внешним щелям - есть ли технология "черновой штукатурки", чтобы и швы заделать и чтобы немного теплее было?
  11. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Хватит. Но при условии.
    1. Для обеспечения расчетной теплозащиты сначала исполняется кладка без облицовки, после усадки перетирка наружных швов от сверхнормативного воздухопроницания. Под это не нужно заботиться о качестве швов, лучше пустошовка. После - облицовка, необходимость зазора по расчету влагонакопления в смарткалке.
    2. Только для газа, на иных ресурсах разоритесь.
  12. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    А насколько имеет смысл стену из 51 блока оштукатурить смесью на перлите, потом вентзазор, потом клинкер?
    PS вроде Поротерм делал испытание на теплопроводность стены из 51 блока с штукатуркой с обоих сторон...
  13. al185
    al185
    al185
    Более перетирки - напрасный труд.
    Слухи о "теплоте" перлитовой штукатурки сильно преувеличены, проверяется расчетом.
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Всем понятно? Я один не догоняю?
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Не "догонишь", придется потом радиатор в угол ставить:).
    Наружные углы самое слабое место для стен коробки с точки зрения теплосбережения. Легкомыслие чревато. Обычно и облицовка начинает "стрелять" с углов. Кто рустами из полиуретана - пенопласта снаружи утепляет, кто мирится. А предки наши дополнительные радиаторы в ниши рядом с углами ставили. У меня "сталинка", два наружных угла, в обоих радиаторы в нишах.
    А в доме углы сделаны в соответствии с рекомендациями производителя блоков (применение специально выпиливаемых доборных элементов), результаты были проиллюстрированы чуть выше выкладывал по просьбе топикстартера.
