1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Благодарю. Так у вас тоже без этого непонятного кусочка пенопласта как изображено тут. Реализовано у вас по стандартной схеме из 44-го блока, без наружной затирки. А показатели термометра все в норме по углам дома. А столько паники в этой теме развели. Я что-то упустил?
  2. seregich
    seregich
    seregich
    Тюменская область, Ялуторовск
    Стена то внутри помещения:) но внешняя - улка там, за ней - съёмка угла, труба отопления, как же без оного то. Тут про промерзание и кладку углов речь ведётся, вот он - угол, ещё и с армопоясом. Понимаю что в теме по ТК, примеры с газобетоном немного оффтоп, но думаю людям интересно будет. Живой пример, так сказать, промерзания (разницы температур с гладью стены) угла .
  3. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Все так. :hndshk:
  4. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Вот и я об этом. А то- конфигурация пустот не та, толщины мало. :no: Человек показал на конкретном примере- в углах все ОК.
  5. arv13
    arv13
    arv13
    Стена исходя из представленных данных холоднее, чем у АлБута, а газа уходит в два раза меньше (где-то в 1,4 если скорректировать на площадь дома)
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Всё, что пишет о кладке из ТК @al185 глубоко верно и это идеальный вариант, за реализацию которого потом можно смело отвечать своей головой. Поэтому нисколько не хочу отрицать всех рекомендаций, они идеальные. Однако как показывает практика 44-й блок к смерти вас не приведёт, если сильно не косячить. Остаётся только гадать что же такого сделали каменщики тут.
    Я догадываюсь что, но это какими людьми надо быть, чтобы так заказчику стену положить.
  7. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    @АлБут, молодец. Все у вас отлично, рад за вас. Блоки стыкованы хорошо, повезло с геометрией, получается можно было и не замазывать, что и не делалось. Угол то не промерзает как тут стращают! Хотя по логике должен!
  8. seregich
    seregich
    seregich
    500 мм газобетона D500, холоднее чего? Тёплой керамики !? Кровля - полумансарда - 300 мм (350 мм скосы) эковаты. Окна большие и много.
    Газа нажёг - сколько написал, за всё время. АлБут много нажёг ,потому я и привёл пример, мне интересно как у него получилось столь много.
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Я был очень внимателен к рекомендациям производителя, тщательно выбирал каменщиков (реально повезло) и перманентно контролировал исполнителей.
    Проникшись темой, горю желанием провести замеры при забортной температуре ниже -25С.
    Самому интересно. Хотя интерес чисто из любопытства, комфорта более чем достаточно.
    Кроме пожалуй низкой влажности 22-25%. Вынужден применять увлажнители.
    А если бы еще раздобыть тепловизор...
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Да, каменщики то рукастые были. Одобряю ваше стремление, очень будет интересно последить за развитием событий
  11. arv13
    arv13
    arv13
    Температуры стены на конкретных фотографиях. Температура стены, особенно в углах, у АлБута выше.
  12. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Озвучте пож-та.
  13. seregich
    seregich
    seregich
    Извините, не видел - можете ткнуть носом, интересно сравнить.
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Речь наверное об этом:
    https://www.forumhouse.ru/threads/296418/page-66#post-14845165
    https://www.forumhouse.ru/threads/296418/page-66#post-14846866
    https://www.forumhouse.ru/threads/296418/page-66#post-14846922
    К слову, некорректно так сравнивать.
    Разные методы измерения (контактный, бытовым термометром и профессиональный тепловизор) и за бортом -22С против -16С.
    Вопрос в другом. @seregich, если появилась необходимость в измерении тепловизором, то значит что то не устраивало с комфортом?
    P. S. Еще прошу обратить внимание там на иллюстрацию отчета о состоянии инженерных систем Кситал: В помещении +26С, за бортом -16,5С при температуре теплоносителя на коллекторе подаче в систему отопления +43С.
  15. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Автор не указал, как он углы сделал и перекрытие не понятно, то ли плиты выпустил наружу, а если и не выпускал, то утеплял ли торцы.
