1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Смотря что применять и как делать. У меня фасадный ППС и клинкер, 40 лет простоит точно, значит на мой век хватит.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это тоже вполне разумная позиция. Только фасад в этом случае надо предусмотреть под будущее утепление. А то многие строят несущие из ТК и облицовка кирпичом через вент. зазор. Такую конструкцию толком не утеплишь, придется ломать фасадную облицовку.
  3. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Клинкер простоит. Тоже рассматриваю клинкерный фасад. Но цены сейчас конечно, да и раньше не всем доступен был такой фасад.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @СТАСНН, вент. зазор НЕзамкнутый - плохо влияет ... наверное.
    А если он замкнутый и 1.5 см ?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я зимой 2013 г. в Москве отловил распродажу остатков по 12 Евро/м2, курс тогда был 38 или 40 руб.
    Сейчас можно посмотреть в сторону польского или китайского. Немецкий конечно лучше, но срок эксплуатации 300 лет не нужно, а 40-50 (срок жизни пенопласта) любой простоит.
  6. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Да, я посещаю ваши темы, и честно говоря позавидовал, когда увидел почем вы клинкер хапнули)
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А зачем вообще зазор, если он не вентилируемый. Либо вплотную, если облицовка позволяет, либо через вент. зазор.
    Любые щели внутри стены между кладками, даже замкнутые плохо влияют на последующее утепление. Абсолютно замкнутый зазор сделать не реально, поэтому есть риск, что в этой щели будет гулять уличный воздух.
    Когда крепят утеплитель, то на каждом листе делают по периметру колбаску из клея (а не просто пять ляпух), чтобы как раз не создать сквозной щели по всему фасаду.
  8. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Прочел по диагонали. Термос с высокой теплоемкостью. Выбор уважаю, достойная реализация поставленной задачи.
    По вентиляции какое то особенное решение было?
    Почему у вас такой лимит на потребление газа? Старая линия низкого давления? У нас в таких случаях меняют линии и ГРП, правда бюджеты..., но говорят, что с 2017 года будет как с электричеством, по фиксированному местному тарифу, реализация за счет газоснабжающей организации.
    P. S. Блин, увлекся, тут похоже оффтоп.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Везет хорошо подготовленным;)
  10. al185
    al185
    al185
    Пытаюсь...
    3084м3/год -6м3/мес кроме отопления ~3000м3 на отопление на нормативный отопительный сезон 222сут =13,5м3х8квтч/м3 =108квтч/сут на 170м2 =26Вт/м2 среднеотопительно - великолепный результат.
    По местным ценам 4,7р/м3 =1900р/мес. среднеотопительно.
    Осталось открыть секрет будущим подражателям - подробные составы всех ограждений, стены, полы, перекрытия, окна открой тайну несчастный.jpg
    Кто исполнял? По каким техкартам? Надзор?
    С позором готов отречься от #1124...
    Только развейте смутные сомнения:
    1. Дом Ваш?
    2. Ни тем, ни постов на ФХ про его строительство... ни планировок, ни конструктивов...
    3. Зато
    4. Если таки Ваш #40, скоко точно м2 отапливается, без БТИ? Или неутепленная до сих кирпичная мансарда тоже отапливается? М. б. отапливается таки только 1й этаж типа 90м2? Навскидку по порядовкам #40 внутренняя ваще типа 60м2... (т.е. 75Вт/м2 среднеотопительно и до 150Вт/м2 в морозы - так то плачевный результат...)
    Напоминаю чистосердечное признание продавца:
  11. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    У нас в том году типа ввели фиксированный тариф, цену не помню, но ждать надо было по несколько лет, пока у них по плану будет ветка там тянуться. В итоге к середине года все это отменили и стали работать как и раньше. Было оч много не довольных, никто не хочет ждать годы) а так согласен должно быть как с электричеством.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Стандартно для ЭЭ дома - рекуператор. Геотермальный контур тоже сделал. Зимой в -20 после него в рекуператор поступает воздух + 2 гр., т. е. теплообменник самого рекуперетора не обмерзает. Летом охлаждение и осушение воздуха.
    Внутри города проблемы, сносят халупы и строят под 500 м2...газопроводы все на пределе + ГРП старые. Я перед стройкой специально сходил в Облгаз и меня сразу предупредили, что в районе 2-х кубов дадут, не более. Недавно ТУ получил 2.3 куба.
    Соседу предложили переложить, за свой счет.
  13. papagrosshan
    papagrosshan
    papagrosshan
    Усинск, Ижевск
    @СТАСНН, @СТАСНН,
    давайте по порядку:
    1. дом мой.
    2-3. В качестве иллюстрации сегодня создал альбом, посмотрите, там вообщем весь конструктив виден. А это мой дом
    4. Отапливаются первый этаж и мансарда. Еще раз пересмотрел документы по площадям, прошу извинить, я совсем упустил из вида, что часть площади мансарды я отсек каркасными стенами, теплый контур идет не по наружным стенам, а смещен внутрь, не утеплены только фронтоны мансарды. Общая площадь отопления 142 м2 + горячая вода+плита.
    Конструктив: фундамент МЗФ, утеплен снаружи 50 мм полиспен, отмостки пока нет, далее кирпичный цоколь и плиты перекрытия 220 мм
    Утепление пола термовайт 150мм, затем армированная полусухая стяжка 70мм, полиэтилен+пробковая подложка +паркетная доска.
    Перегородки из двойного щелевого кирпича. Стены и перегородки оштукатурены цементной штукатуркой баулюкс, В санузле и котельной кафельная плитка. Наружные стены первого этажа Керакам 38СТ, мансарда-полнотелый кирпич 380мм. Снаружи дом оштукатурен Церезит СТ-24
    Перекрытие между первым этажом и мансардой снизу вверх: потолочная плита изотехс, деревянная обрешетка, черновой потолок 25*100 через доску, изолон 10мм, эковата 250мм, шпунтованная доска 36*135.
    перкрытие и стены мансарды: изнутри-наружу стена- пароизоляция эковер стандарт 200 мм, изоплат 12.5 скаты- пароизоляция эковер стандарт 200 мм, мембрана, обрешетка, гибкая черепица. Отопление котел Поротерм-30 КЛОМ, бойлер 100 литров. система коллекторно-лучевая, сшитый полиэтилен сильверпекс (система рехау) радиаторы керми. По окнам уже в этой теме спрашивали двухкамерные века, с энергосберегающим стеклом.
    Технадзора не было. Строил в период отпусков. Коробку, крышу, электрику делали спецы супер. Штукатуры и отопленцы швах. тут как повезет.
  14. al185
    al185
    al185
    С 2х сторонней штукатуркой самый воздухонепроницаемый вариант, использующий теплозащитный потенциал стены полностью.
    Для повтора рекомендую большее утепление мансарды (или чердачного перекрытия). В утеплении внутреннего перекрытия смысла не вижу.
    Для окончательного отречения недостает внутренних планов и сечений этажей для оценки более корректного объемного энергопотребления в случае мансарды.
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    По расходам по отоплению правильнеее задать вопрос не мне, а владельцу этого дома.
