1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Неужели такая проблема существует ? В Белгороде строятся очень много и ни разу не слышал о подобном...
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Где труды небольшого диаметра и большой расход...
    Мой расход эл-ва на отопление (выкладывал в своей теме)
    Свел данные по потреблению эл-ва на прогрев ТА 1 куб (т.е. расходы на отопление)
    Дом 2 полных этажа190 м2, 540 м3, пол по грунту с ВТП и утеплением 200 мм ППС+50 мм ЭППС, стены щелевой керамический кирпич 250 мм+250 мм ППС, чердак 550 мм эковата, окна с R=0,9, входная дверь хреновая с точки зрения теплопотерь, вентиляция с рекуператором+грунтовый теплообменник, второй этаж отапливается радиаторами, расчетная мощность системы отопления 6 кВт.:
    сентябрь 1157 кВт*час (не жили, внутри поддерживал 18 гр.)
    октябрь 2345 (тоже не жили, но дом прогрел уже до 23-24гр.)
    ноябрь+декабрь 3056 кВт*час, въехали, температуру в доме увеличил до 26 гр. как в квартире, на улице тепло.
    январь 3422 кВт*час:ogo:, внутри 25 гр (на улице было реально холодно весь месяц). За январь в общем дом потребил 4450 кВт*часов, т. е. на бытовуху намотало 1028 кВт*часов.
    Во как. Не такие уж и радужные показатели для ЭЭ дома...
    По зонам суток день/ночь накручивает примерно 50% на 50%, т. к. днем на несколько часов (3-4 часа) котел тоже включается + бытовуха.
    В январе поставил котел 9 кВт, до этого были тэны 5.5 кВт.
  3. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Скажите а сколько обошлась вам система отопления под ключ?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  5. arv13
    arv13
    arv13
    Если перевести киловаттчасы на кубометры газа, то получается 412 куб при теплотворной способности газа 8,3 квтчас. Неплохо, только остается вопрос сволько будут окупаться ваши рекуператоры и контуры.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Комфорт в доме создается не для того, чтобы он когда либо окупился.
  7. arv13
    arv13
    arv13
    Рекуператор добавляет комфорта?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Более чем. В связке с ГТО как система климат-контроля работает.
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Не рассматривали самодельные эконом варианты рекуператора?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня как раз самодельный
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    и даже такой не окупится?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Как посчитать?
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    1. Температура входящего воздуха через рекуператор?
    2. Среднесезонная температура отопительного сезона на улице?
    3. Количество и сечения всех вентканалов? Скорость воздухопотока в них?
    да, в любом случае грубоватый подсчёт, но хотя бы...
  14. arv13
    arv13
    arv13
    Ясно. Во что обошлось удовольствие?
  15. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Читать 79 страниц не смогу...можете просто сказать хватит керамического блока Венербергер Паротем 510мм в качестве внешних стен? Местность - Казань. Производители утверждают что точно достаточно. Но не привык верить тем кто продает.
    Или все же готовится к доп утеплению? и тогда проще керамзитобетонный блок взять и утеплить
