1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    к чему эти цифры? вы не поверите, но если северную сторону сделать глухой, а с солнечной стороны сделать площадь остекления %15, то днем можно просто не включать ваши 2,5 квт и в доме будет как у украинцев по новым нормам +16 и даже на Урале аналогично...
  2. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    таких показателей даже на каркасе сложно добиться, молчу уж про каменные дома.
  3. Akor8
    Akor8
    Akor8
    О сетках и теплых растворах -
    аргумент против сетки слышал такой, что в теплых блоках - слишком тонкие переборки и потеря их площади для сцепления с растворным швом более критична, чем для холодных блоков, где переборки такие, что +-пара миллиметров ничего не решают.
    на цену раствора нередко ссылались, так давайте озвучим.
    в нашей глубинке вдалеке от заводов - это ~500р мешок, что при нормативных швах 12мм примерно соответвует расходу 1500р на куб кладки.
    в Екатеринбурге -где-то на треть дешевле (1000 на куб)
    ближе к Москве - можно и в 2 раза дешевле найти, за счёт иных производителей.
    много это или мало. ярые сторонники ЦПР могут привести цену камаза песка и цемента...
    однако, давайте если сравниваем цену самомесного ЦПР - то с ценой самомесного перлитового раствора. а если цену готового раствора сравнить с ценой кладочного раствора в мешках (в переводы на литры, конечно)..
    считал как-то
    самомес: готовый_холодный: готовый_теплый получалось как 1:2:3
    сумма в рублях - не располагает к тому, чтобы выбирать [готовый] теплый раствор именно из-за снижения теплопотерь. да и сколько именно будут эти снижения - доподлинно не ясно.
    гост 530 приложение Г говорит нам, конечно некоторые числа, на которые ориентируюсь. хотя сама "справочность" и формулировки в нём несколько настораживают.
  4. al185
    al185
    al185
    И я за это не говорю. Еще раз #97.
    Могу обнадежить.
    1. Зимовал в кладке ГБ 50см на ЦП растворе - промокания не видел. Зимы не помню.
    2. Пристрой ГБ 20см зимовал без отделки - швы на перлите (Самодельные строительные смеси) не мокли, правда более +12-15*С не грел. Бетонная дверная перемычка мокнет даже щас (внутри нет отделки) с наружной перлитовой штукатуркой 3см.
  5. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Давно хотел выложить - блоки одного производителя, но разных партий (при этом при покупке второй партии заранее на заводе уточнял данный нюанс - сказали все хорошо будет, не волнуйтесь :)).
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Тот случай, когда просто ровные блоки предпочтительней, чем халтурно сделанные шип-паз.
    Ну не могут качественно совместить - лучше бы и не пытались, подогнанные с точностью до 1 мм ровные поверхности (а можно придумать и какой- либо уплотнитель - ту же базальтовую ткань) - будут не хуже.
  7. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    тот случай, когда нужно был подумать о выборе производителя керамических блоков. рауф никогда качеством не славился.
    привожу пример завода, который дорожит своей репутацией, не то что партии... года разные!
    ^7515E6E7D61EB3A4C1EE709B29A026EA1059DB9F89E0A22B97^pimgpsh_fullsize_distr.jpg ^136521FE130213918620197133C44CE9883C1FB2CD4E1DE372^pimgpsh_fullsize_distr.jpg ^37205494E807860A102D54151D849E8F8829590BDD3C0F67F7^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
    простые ровные есть! но это не поризованная керамика, а обычный холодный не технологичный крупноформатный кирпич. - в углу справа эта туфта стоит.
  8. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Справедливости ради замечу, что в пределах одной партии у рауфа стыковка точно не хуже, чем на фото. Хотя нужно смотреть конечно в живую.
  9. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    У меня такого как на фото с РАУФом не было.
    Но саблевидные блоки были.
    Коричневый кирпич из одной палеты дважды менял оттенок с темно коричневого на светло коричневый и обратно, при этом светлый был на 5мм длиннее.
  10. Akor8
    Akor8
    Akor8
    дя я-то с первого раза запомнил)..
    хотя себе взял - теплый раствор. по ряду причин, но в т. ч. промерзание каких-нибудь "узких" мест (узлов)..
  11. Denverby
    Denverby
    Denverby
    Егорьевск
    Знающие люди, подскажите пожалуйста. Материал для строительства Паротерм 38 и полуторный кирпич. Производитель рекомендует класть сетку в качестве связи через каждые два ряда. Полуторный кирпич выходит в ровень с третьим блоком. 1. Не критично будет укладывать сетку каждый третий ряд? 2. Принципиально использовать нержавейку или можно обойтись обычной сеткой? Спасибо.
  12. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    мало 38 поротерма для МО - 38 только самарский., можно и металлическую сетку использовать, если она будет утоплена в растворном шве и не будет открытая в техническом зазоре между кирпичом и блоком. В случае с полуторным кирпичом, пользовались химическими дюбелями и гибкими базальтовыми связями - засверливали во второй ряд блока. - личное мнение в данном случае лучше использовать одинарный кирпич - т. к. в деньгах, что полуторка, что одинарка по итогу выйдет примерно в те же деньги, а выглядит одинарка интереснее.
  13. Akor8
    Akor8
    Akor8
    1. не знаю, но раз стенка в 1 этаж и без связей может стоять. почему бы ей и не стоять со связями через 3 блока.
    2. "положено" не обычной сеткой... нержавейка, оцинковка, базальто (стекло)-пластиковые. но делают и обычной (по принципу - "а чего ей там будет")
  14. Denverby
    Denverby
    Denverby
    Егорьевск
    Спасибо. Видимо через чур переживаю. Решил использовать базальтовую сетку.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А при какой влажности стены они получают такие значения и какая равновесная влажность в середине, конце зимы у стенки ?
