1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Достаточно Лучшие ответы
  2. oleg19702
    oleg19702
    oleg19702
    Челябинск
    Никакого чуда, сам думал что все будет плохо-повесил три радиатора, в спальне, с. узле и ванной. В ванной снял, в первую же зиму. В спальне и с. узле не включаю третий год. Снял бы тоже, но трубы девать не куда. Так что висят как декорация.
  3. oleg19702
    oleg19702
    oleg19702
    Челябинск
    Вечером гляну, отпишусь.
  4. oleg19702
    oleg19702
    oleg19702
    Челябинск
    Я такие вопросы не удобными не считаю. По поводу отдельным, не знаю делали сами, каменщики такой материал делали впервые. Доборов тогда к 44 не было. Пилили, ломали как получится где то в пазлы играли. Выбрат ТК потому что жил в Германии и там очень много домов строят именно из нее.
  5. oleg19702
    oleg19702
    oleg19702
    Челябинск
    Облицовочник на расстоянии 1-2 см, щель заливали раствором. В спальне ламинат, остальное плитка.
  6. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Так зачем щель заливать? Может лучше воздух оставить?
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Павел069, по калькулятору, если есть щель, то надо проветривание щелевое, но для этого щель должна быть полноценной 4-5 см.
    Без проветривания внутри щели идет влагонакопление.
    Некоторые щель делают только технологическую - 1,5-2 см. Там все равно влагонакопление есть. Чтобы его не было - вот ИМХО и заливают.
  8. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Вы не правы. Щель заливают, чтобы избежать сквозняков через вертикальные швы. С таким же успехом, если считать по вашему, влага должна собираться и в лицевом, и поризованом, так, как они конструкционно идут с полостями.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @tanirrr, а наверное влага и собирается, как в щели, так и в лицевом кирпиче + блоке...Просто этот процесс уже рассмотреть невозможно в готовом доме ... И по идее, влага должна выходить наружу через лицевой кирпич (особенно пустотелый; при клинкере - влага не пройдет и останется в щели и блоке надолго)... так ?
    А вот может ли она (влага) остаться в щели, пустотелом кирпиче-блоке - в каком количестве и как надолго ?
  10. oleg19702
    oleg19702
    oleg19702
    Челябинск
    Если не заливать, нужно делать вент. фасад как положено. Заливают для того чтобы облицовочный кирпич так же считался в стене по теплопроводности. Шел в расчет так сказать. Мне так объяснил инженер со стажем.
    Это вы уже говорите о точке россы, естественно она есть в такой стене, на каком расстоянии от наружной стены-зависит от многих факторов. И в теплое время эта влага испаряется из стены.
  11. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Я имею ввиду технологический зазор в 1 см.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Павел069, мне его (тех. зазор) тоже сделали строители... много думал, что с ним делать (вернее, с ним уже ничего не сделаешь, если только расскрыть межкирпичный шов в нужных местах, как делается для вент. зазора), но вчера посоветовался через дилера с производителем блоков, и тот сказал, что при наружном пустотелом кирпиче - ничего делать в моем случае не надо... и так пойдет...
  13. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Да не надо по поводу него заморачиваться.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Павел069, заделать только надо наверное эту щель (она видна только по контуру окна) IMG_20150801_120703.jpg пеной или герметиком ?
  15. HowAreYou
    HowAreYou
    HowAreYou
    Доброго времени суток!
    Столкнулся с такой дилеммой:
    решили строить дом из теплой керамики. Дом 2 полноценных этажа, перекрытия -плиты, будет использоваться для постоянного проживания. Соответственно, сейчас встал вопрос: какую толщину стены делать. Живем возле Минска. По нормам сопротивление конструкции должно быть минимум 3.2.
    Какие варианты рассматриваем (сопротивление конструкции считалось в онлайн-калькуляторе):
    блок 380мм+100мм мин. вата + облицовочная штукатурка = сопротивление 4.14
    блок 510мм + 100мм мин+ облицовочная штукатурка =сопротивление 4.7
    блок 510мм+ облицовочная штукатурка =сопротивление 2.38, что на мой взгляд маловато (хотя многие пишут, что стены в 510 достаточно без утепления)
    Хотелось бы услышать Ваши мнения.
    Спасибо
