1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Практически "нисколько" - от 1 до 4 мм. Старались каждый слой поверху делать ровным - толщина шва - 1 мм (толщина сетки) + 3 мм отклонения блока по размерам. На фотографии видно.
  2. HowAreYou
    HowAreYou
    HowAreYou
    да, я вижу что швы тонкие очень. Потому и спрашиваю. Большое спасибо за ответы.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У меня тоже швы тонкие вышли 2-5 мм (так по виду; клали раствор больше, то наверное он зашел в блоки)
  4. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Вроде производитель не рекомендует тонкие швы при кладке на ЦПС (с перлитом) из-за снижения прочности или вы на клей клали?
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Павел069, нет, на фирменный раствор.
    Теоретически, а что с прочностью, думаете блок уже сдвинется с места в такой махине ?
  6. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Не совсем понимаю, как толстый шов из теплого кладочного раствора может повысить прочность кладки?
    Как я понимаю процесс:
    - тонкий шов практически исключает вертикальную усадку - камень стоит на камне с прослойкой песка, клад очная сетка и цементное связующие практически выполняет функцию матрицы;
    - сдвиг исключается проникновением раствора в щели кирпича и работа на срез. Учитывая огромную площадь даже 38 кирпича и предположив прочность хотя бы 1 Н на кв. см получим 38х100 = 3800 н/м - это тяга легкового автомобиля на сухом асфальте!
    И еще - чем тоньше шов, тем выше его однородность и меньше предпосылок для образования трещин.
    Чисто теоретически толстые швы могут повысить пластичность, но это только теоретически...
  7. tolix
    tolix
    tolix
    Чем тоньше шов тем больше кривая геометрия камня даст точечные нагрузки и трещину вертикальную, потому как шов распределять будет меньше (а может и вообще не будет).
    На тонкий шов только хорошо шлифованные блоки. Обратитесь к примеру газобетона, там при посадке на клей блоки желательно притирать поточней, иначе трещину дадут.
  8. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Да, вы совершенно правы! Толщина шва должна компенсировать геометрические отклонения блока - о чем я и писал в своем ответе:
    И на практике - более 300 кв. м. кладки - трещины носили только первичный (транспортный) характер. После укладки в стену новых трещин не появилось. Еще фото:
  9. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Не понятно как добивались такой толщины... Если просто сильно придавливали камень, то раствор внутрь пустот заходил и все равно остается мостик холода - смысла нет, какая толщина раствора была такая и осталась но вдавленной в камень.
    Если кареткой/кисточкой наносили как клей, то очевидно при кривом камне где каждый на +-3мм гуляет что в сумме сопряжения двух может дать места с 6мм "пустотами". Если пустоты не заполнились (т.е. монтаж как на клею), то блок не всей площадью опирается, соответственно марка прочности кладки будет сильно ниже. Если просто попробовать раздавить нешлифованный блок тупо под прессом, то там марочная прочность около 15 выходила - все усилия приходились на выступы и пресс из-за этого легко раздавливал. Толстый шов же компенсирует это.
    На теплом растворе толщина шва никак не сказывается - у раствора теплопроводность как у камня.
    Кстати, если вы еще и сетку прокладывали, то очень вероятно камень можно будет оторвать руками.
    Поротерм еще и поризованный и высасывает влагу из раствора, при малом количестве раствора может оказаться что всю воду высосал и прочность раствора никакая будет.
  10. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Это не так. Шов с сеткой в кладке ТК - это самое прочное место в кладке стены. Я в этом несколько раз убеждался.
    Так например, мне пришлось убирать верхний косой ряд ТК на внутренних стенах (одна стена 250, другая 380). Причина - стена слишком высоко сделана и заходит верхним рядом ТК в пространство между стропилами, где должен быть уложен утеплитель.
    Разломать блок в кладке несложно даже ручным инструментом типа ломика, но шов так практически не разбить. Он выламывался только с остатками верхнего и нижнего блоков ТК.
  11. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Это смотря что за сетка. Ранее производитель рекомендовал использовать, но теперь мнение изменилось - https://www.forumhouse.ru/threads/67973/page-258#post-11307874
    Если сетка для армирования и утапливается в центр шва да с хорошей адгезией к раствору то естественно усилит.
    А раньше сразу на блок укладывали кладочную сетку с мелким шагом чтобы раствор не проваливался из-за чего контакт блоков был не очень.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А кАКОЙ ШОВ ПОЛУЧАЕТСЯ, когда раствор укладывается двумя полосками по лекалу ?
    Там всередине блока между полосками вообще пустота ?
  13. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    У меня было "как раньше".
    Сам кладу перегородки из 2НФ. Когда кончились остатки спецсетки начал использовать штукарную. Все норм, хотя у штукарной дырки меньше.
    Если хотите и дальше смешить народ приезжайте и попробуйте сломать.
    Если сломается не по шву, а по ТК - заставлю вернуть как было.
  14. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Оторвать полнотелый кирпич от полного слоя раствора у меня получалось. ТК только с мясом.
  15. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Мостик холода не получается - кладочный раствор теплый.
    Камни на ряд стены выкладывали на ровной поверхности - находили самый высокий и с него начинали. Прочность камня 75 - и это европейский сертификат (большой объем идет в Польшу и дальше), реально прочнее чем у соседей российский.
    Шов очень прочный, раствор проходит сквозь сетку только под давлением выше уложенного камня и входит в пустоты ниже уложенного на 3-5 мм, образуя 3D матрицу, по площади намного больше проекции кирпича.
