1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    Воронеж
    Если укладывать на слайдер - то 12 мм толщина шва! По-середине раствор не используется!
  2. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Заговорили про толщину шва. А как же быть при облицовке кирпичом? два блока это 219*2=438 ,а шесть кирпичей и швы между ними это (65*6 + 10*5)= 440. Получается шов между блоками должен быть 2мм чтоб совпала рядность. Или что не так считаю? Как можно тогда говорить о толщине шва между блоками 12мм?:faq:
  3. ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    Воронеж
    Блок 219 мм! + 12 = 231 мм! Кирпич 65 мм! Итого: 231 - 65 - 65 - 65 = 36 мм! 36:12= 3 шва по 12 мм)
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @ADMIRUS Group, т. е. когда блоки уже сложены, раствор между ними застыл, то визуальная часть раствора между блоками должна быть видна 12 мм ?
    Плюс еще неизвестно сколько ушло в блоки раствора при посадке на место одного над другим (итого 12 + Х) ?
  5. tolix
    tolix
    tolix
    Нормальный раствор не уходит в блок - густой.
    никаких 12+Х нет, в свету 12 мм между блоком для обеспечения порядовки с кирпичом при шве 12 мм
    но если вы не хотите 12 мм а хотите 8 мм - то будут проблемы некоторые
  6. ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    Воронеж
    Ну если так считать, то я незнаю верную формулу кладки
  7. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @igorkzn, к чему спор, вы замерте у себя размер по высоте блока в кладке, только не показывайте то, что мы ДОЛЖНЫ видеть, что то я подозреваю:aga:, что у вас ни как 2-5мм.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @tanirrr, не совсем понял насчет замера...
    еще раз уточните - промерить размер визуального шва межлу блоками?
  9. al185
    al185
    al185
    Замерьте 10 рядов, вычтите паспортные размеры блоков, разделите итог на 10 =средний шов
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Эх... если найду в откосе двери 10 рядов (стены уже закрыты штукатуркой изнутри) - то промеряю...
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    промерял ... на 12 рядов Поротерма расстояние по высоте вышло 266 см, т. е. 22,16 см. на один блок приходится.
    Высота блока по каталогу 21,9 см.
    Разница между фактом и каталогом 2-3 мм ... ? О чем я ранее и говорил, что у меня визуально - мало...
  12. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @igorkzn, у вас снаружи облицовка кирпичем или штукатурка? Если кирпич, как вы добились с таким маленьким швом порядовку облицовки?
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Снаружи у меня кирпич высотой 6.5. см.
    Хрен знает, как каменьщики делали :). Вернее я говорил бригадиру, что типа так мыло раствора, а он (с высшим строительным образованием), сказал, что типа не учи меня, я все знаю и не первый дом строю...
    Ну я и не стал больше приставать :-0
    Расстояние между блоками мерил в проеме
  14. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Сколько мм. получилось между кирпичами, и какие связи использовали?
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Визуально между кирпичами 1 см. ... не мерил...
    палочки "модные" (из стеклоплатика что ли ... их дилер Поротерма продает) применяли
