1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Означает, если исполняется согласно технологии. где-то в 2 раза. Если сравнивать ГСБ B5 и ТК М100 на р-ре М100 (например). Разница конечно будет чуть меньше при кладке на клей. Но я мало видел честных кладок на клей и чаще применяется ГСБ В3.5. Кроме прочего ГСБ хрупкий материал, и более требователен к пределам на изгиб фундамента.
  2. al185
    al185
    al185
    Публике напоминаю: все разжевано в Лучшие ответы...
    А именно про миф о прочности #203...
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    "Миф" там не сильно "миф". там "легкое" манипулирование... Занижена прочность р-ра, занижены прочность камней. При этом прочность ГСБ взята лучшая из представленных на рынке.
    Очевидно, что снижая прочность кладочного р-ра вы существенно снижаете влияние прочности самих камней на прочность кладки (увеличивается подвижность кладки). Ходовые прочности ТК сейчас М100, М125. Есть уже М150 (Гжель) Иногда не хватает %% 20 прочности конструкции, чтобы были обеспечены необходимые характеристики.
  4. al185
    al185
    al185
    Предлагаю внимательно
    Иная версия?
    Это марка с наибольшими объемами продаж.
    Иная версия?
    Несходняк...
    А увеличение прочности (цифру в студию) кладки ЦПР М100 уже рискованно мокнущими швами в морозы и доп. утеплением... "теплой" керамики... менее 51см...
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @al185, ну сходите Вы в тот СП и посмотрите ту таблицу2 (в части увеличения марки р-ра). Низкая прочность р-ра снижает влияние прочности самих камней, она поэтому и взята, чтобы умалить 1 из преимуществ ТК и аргументом выставлено что якобы шов промерзнет. Кроме того у ТК есть прочности выше М100, что обеспечивает необходимую в опр. случаях прочность несущей конструкции. Вероятности промерзания - это уже 2 вопрос.
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    есть "теплый раствор" М100?
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Кто разговаривал о теплом р-ре? Вам объяснили почему взят для расчета М50 - потому что нужно теплый применять. Вам смоделировали ситуацию для объяснения почему взят р-р низкой марки. Очевидно, что р-р низкой марки уравнивает материалы.
    Насчет расчета. Верю вашему расчету. Разговор был в иной плоскости. Собираются нагрузки в конкретном проекте - не проходит материал под нагрузку - выбирается другой. удовлетворяющий требованию. НЕ прошел ГСБ с вашим ЦПР М50 - выбрали ТК М125 с ЦПР М100.
  8. al185
    al185
    al185
    @Повелитель, предлагаю успокоиться. Позиция обозначена конкретно
    Ессно для нестандартной архитектуры ТК вполне может иметь преимущество. С указанными рисками и доп. затратами. Смысл воевать против очевидного?
  9. sergamergen
    sergamergen
    sergamergen
    Тёплая керамика, верю, тёплой и является. Но поспешные технические решения по устранению мостиков холода делают её менее привлекательной. В большей степени это касаемо бетонных перекрытий и окон.
    Но главной идеей создателей тёплой керамики, как мне кажется, была возможность оправдать высокую стоимость материала экономией на облицовке. Именно поэтому существует такое разнообразие блоков. И все они имеют идеальнейшую геометрию.
    Но люди упорно прячут кирпич (блок) за кирпичом, придумывают себе лишние траты.
    И если делать стены из керамики, то, на мой взгляд, только полуметровые и без облицовки. Ни усадки стен, ни грызунов, ни плесени, ни проблем с ухудшением качества утеплителя... Материал просто отличнейший, если следить за его кладкой. Особенно если урвать его с зимними скидками (хранение на складах иногда предоставляют бесплатно).
    Но лично себе строю дом из керамзитоблоков.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    По Вашему это будет красивый фасад? А продуваемость вертикальных швов?...
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я вот как раз наоборот, имею мнение, что если делать 1 сл. стены - то из ГСБ 400-500мм, с соответствующим пониманием его прочностных хар-тик. А ТК лучше применять в многослойных кон-циях. В том числе по причине, озвученной @СТАСНН.
    (UPD) Осматривал несколько домов из ТК, пока с ТК у нас работают плохо. Щели, битые блоки, нарушение перевязки.
  12. al185
    al185
    al185
    Чем не нравится облицовка искусственным камнем/кирпичом (5мм)? По перетирке швов, если ТК реально дает подходящую плоскость без штукатурки...
  13. sergamergen
    sergamergen
    sergamergen
    Мне внешность блоков очень нравится, потому что их отличие от облицовочного кирпича заключается лишь в габаритах. А через вертикальные швы ветер, думаю, гулять не должен, если об этом так пишут производители. Если это Паротерм или самарский Керакам, то доверие к ним есть. Но есть заводы и другие. И если бы я решился строить из керамики, то проверил бы опытным путём. Так, например, всегда можно отдать материал в лабораторию на проверку прочности или лично в костре поподжигать негорючий утеплитель. Можно, в конце концов, выложить маленькую коробку из блоков, дать застыть горизонтальным швам, и налить воды. Если быстро потечёт по швам вертикальным, то тогда можно попробовать с закладкой раствора в ближайшие к улице зубья замка двух блоков.
    Строил бы из них - проверил бы.
  14. sergamergen
    sergamergen
    sergamergen
    Напишите габариты и высоту коробки дома (или сразу площадь) с типом облицовки, а лучше - стоимость блоков, потраченных на коробку, арматуры, раствора, облицовочного материала и примерной стоимости работ по отдельности. А я в ответ напишу другой вариант, экономически более обоснованный. Цель: дёшево, но надёжно.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    СНиП иного мнения...
