1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. sergamergen
    sergamergen
    sergamergen
    Значит, мои предположения разрушились, и стены нужно будет штукатурить. И если проблема вертикальных швов с сохранением внешнего вида без облицовки не решаема (как сами считаете, решаема?), то керамика не всем по карману.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Кто сказал не нравится? Речь шла о неудовлетворяющем меня качестве кладки ТК. Отделка то тут при чем.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вам никто не запрещает сделать это и без моего участия.
    В любом проекте можно найти возможности той или иной оптимизации, в большинстве же, все болтается вокруг личных предпочтений, удобства и доступности того или иного материала.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Про то и речь...
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Работяг конечно можно напрячь сразу затирать верт. швы. Но т. к. часто стену гонят "абы исполнить", не очищают блоки, не убирают мелкие наплывы, в результате примыкания тычков неплотное, сколы - получается, что нужно либо потом ползать по фасаду проводя ремонтные или подготовительные работы, либо штукатурить. И штукатурка в случае 1 сл. стены - это слабая защита. В "плохих" швах возникает конвекция воздуха - и стена начинает подмерзать.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Два ошибочных утверждения:
    – о двукратной разнице в расчетных сопротивлениях кладок из ТК и массового ГБ;
    – о сравнительной "хрупкости" ГБ.
    1. Расчетные сопротивления сжатию кладок из ГБ составляют: для В2,5 — 1 МПа, для В3,5 — 1,5 МПа. Расчетное сопротивление сжатию кладки из крупноформатных керамических камней составляет для камня М100 и раствора М100 — 1,62 МПа.
    Итого: прочность кладки из ГБ В3,5 примерно равна прочности кладки из ТК М100 на М100.
    2. "Хрупкость" можно определить как отношение прочности при сжатии к прочности при растяжении. И здесь ГБ впереди — для него соотношение примерно 1/8, для ККК близко к 1/15–1/20.
    Если же "хрупкость" определять через деформативность, то деформативность обеих типов кладок одинакова — около 2 мм/м при разрушении.
  7. al185
    al185
    al185
    Для понимания публике: в СП этот предел без различия материалов
  8. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    А какие у них показатели хрупкости на изгиб?
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Для камней и блоков прочность при изгибе не нормируется. Рассчитывается и определяется прочность кладки.
  10. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Просто столкнулся с этим в одном месте...
  11. Ban123
    Ban123
    Ban123
    Томск
  12. al185
    al185
    al185
    О чем хотите сказать? Сама по себе ТК таки не теплая? Миф?
  13. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    Прошу покритиковать такую конструкцию стены из теплой керамики 510 мм лямда=0.09, с фасадной облицовкой керамической плиткой плотностью 1600-1800 кг/м3.
    Калькулятор показывает приличное влагонакопление в самый холодный месяц.
    Вопросы:
    1) как делать армирование для наклейки фасадной плитки? Двойное (панцирная+фасадная сетки) или одинарное? Как дюбелить это в теплую керамику?
    2) Насколько вообще такая конструкция с облицовкой плитки на тепл. керамику надежна и долговечна ?
    3) Будут ли высолы на фасаде?
    Кстати с клинкерной плиткой влагонакопление вообще зашкаливает по калькулятору...поэтому даже не прикладываю картинку с клинкерной плиткой.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сомнительный вариант с точки зрения влагонакопления. ТК даже цементно-песчаным раствором не рекомендуют снаружи штукатурить, чтоб влагу не запирать.
  15. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    Вроде как по сопротивлению влагонакопления в коснтрукции с ТК все нормально...если она и копится, то выходит.
    Ведь с утеплением ПСБ и облицовкой клинкерной плиткой также имеется влагонакопление, которое из конструкции выходит естественным путем. Разве пенопласт более надежная основа для крепления плитки ?
    Вот картинка по пенопласту:
