1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    Учитывая геометрическую точность дорогой европейской шлифованной ТК (погрешность 1 мм) есть надежда на минимизацию нестыковок в углах.
    Также есть идея просыпать стыки в углах и сами камни в углах мелкофоакционной пеностекольной крошкой. Она вполне доступна по цене. Нужно ее не так уж много.
    Ею же можно просыпать весь первый ряд блоков - прямо в щели ТК блоков.
  2. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    В квартире зимой так и делаю - окна на зимнем проветривании с минимальной щелью. Мне нравится поступление морозного воздуха...в теплую зимнюю квартиру. Согласен...тут есть потери на отоплении. Но сам факт поступления прохладного воздуха не смущает.
    Проблема наверное больше жарким летом - когда при кондиционерах вроде как нельзя иметь открытый приток уличного воздуха. Возможно именно из-за лета еще поизучаю тему с рекуператорами и мнение изменю.
    Полностью с этим согласен.
  3. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Выглядит все красиво! Но думаю если строить дом, применяя все эти элементы, перемычки, доборы и т. д. цена за квадрат стены будет заоблачной)
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    так смотря из чего стена (удельная теплоёмкость), и кроме того, температура наружной/однородной стены выше окружающей, что обычно и показывает тепловизор.
    Если же речь об очень точных расчётах (типа графиков эффективности конструкции) то таковых не имеется (иначе о чём было бы спорить?) - брали бы оптимальный вариант для конкретного материала.
    Возможно, что и получилось бы 60-100 см, и не вижу никакой трагедии «сделать чуть толще» на 10-20 см, но обойтись без утеплителя, который летом, весной и осенью не нужен.
    40 см пеноблока можно, а 50-что, нельзя? Не хватает 50 см пористой керамики, поставьте 70. Ну а в домах из 2,5 кирпича и выше ещё никто не замёрз.
    Сегодня на улице +10° и что утеплять для такой температуры?
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Отличное качество, был на их заводе. :super:
  6. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    А я вижу - перерасход материала, т. е. выкинутые деньги. Несущим материалом утеплять - дорого и неэффективно, для этих целей утеплители придумали.
    Если взять крепкую но холодную стенку в 25см и снаружи наклеить утеплитель с дальнейшим штукатурным или навесным фасадом, то и фундамент потребуется 25см - уже экономия!
    И сравните дом 10х10 со стеной 25см и 60см... Там выигрыш 12 квадратных метров полезной площади на каждый этаж или целая спальня!
    И утеплитель летом тоже работает - помогает на кондиционировании не разориться, кондиционер не от дешевого газа, а от электричества питается!
  7. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Как показывает практика, утеплитель и летом выполняет функцию, заложенную в своем названии.
    Жарко с ним. Летом солнечное тепло заходит через окна, а с утеплителем не выходит даже прохладными вечерами и ночами.
    Климат лучше сохраняют как раз массивные инерционные стены.
  8. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Подтверждаю, у меня мансарда утеплена каменной ватой 200 мм. Летом жарко, в отличии от первого, каменного.
  9. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Простите, а что за коэффициент - 0,63?
    Пожалуйста, можно ссылку на действующий СП с этим коэффициентом?
  10. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Кровля может нагреваться существенно и греть помещение инфракрасным излучением! Фольгу в пирог кровли подкладывали?
    Первый этаж всегда прохладнее, особенно если пол плохо теплоизолирован, то земля охлаждает дом снизу (а верхний этаж наоборот от солнца нагревается сверху). Также теплый воздух поднимается вверх, так что на последнем этаже всегда будет жарче.
    Утеплитель+массивная инерционная стена всегда будет комфортней однослойной из "теплого" материала. Либо у вас не хватает тело-инерционности, либо косяки которые на нет сводят все преимущества.
  11. al185
    al185
    al185
  12. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Однослойные как раз не массивные ибо должны быть теплыми, т. е. недоутеплителями выполнящие и несущую функцию.
    Лучше всего сохраняет внутреннюю температуру как раз многослойная стена - снаружи утеплитель, внутри теплоемкие материалы. Это физика, хватит школьной программы чтобы про такое знать.
    Как пример - холодильник! Внутрь холодильников даже вставляют теплоаккумуляторы, чтобы холод запасать, а в стенках у них утеплитель. Или скажите что все дураки, а я вот холодильник без утеплителя изобрел и он лучше холод сохраняет?
  13. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    А где вы видели в мансардных этажах фольгу? Пароизоляция, вата, ветрозащита- обычный, стандартный пирог. Тем более кровля у меня обычный шифер. Я не знаю, какой микроклимат со стеной из кирпича плюс вата. Но в каркасной мансарде летом жарко.
  14. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    https://www.forumhouse.ru/threads/176337/page-5 Пароизоляция с фольгой добавит эффективности ибо инфракрасное излучение отражает - и изнутри тепло сохраняет зимой и летом внешнее отражает. Только пленка типа с фольгой разная может быть, лучше просто фольгу - чтобы точно отражала.
    Шиферной крыше наверно фольга не особо поможет (а вот для металлической скорее была бы не лишней), причина в другом - в каркаснике который не имеет тепло-инерции.
    Каркасник плохой теплоаккумулятор (хотя каркасник на 1 этаже типа дача летняя и без утеплителя в полах то от земли очень хорошо охлаждается и комфотно будет но именно на 1 этаже!) - на втором всяко жарко будет летом если без кондиционера. Тут утеплитель только зимой (ночью) работает чтобы не было холодно.
  15. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Ну да. Я знал, что кто-то вспомнит про холодильник (термос и тп).
    В вашей теории все хорошо. Только с одним уточнением - эти устройства сконструированы специально, чтобы НЕ ВПУСКАТЬ тепло. А холодильник еще и холод генерирует.
    А дом тепло впускает - через окна (основная доля), еще какие-то конструкции (Вы вот кровлю припомнили), люди, звери, проживающие его генерируют, электроприборы, плиты, ГВС, в конце-концов.
    Утеплитель не выпускает тепло. Это справедливо как зимой, так и летом. Налейте в утепленный термос чай - он и летом останется горячим. Потому что утеплитель держит.
    Поэтому утепленный балкон, вопреки заблуждениям, летом намного жарче обычного с холодным остеклением. И вечером, и ночью он продолжает держать тепло, на нем душно и жарко, даже с ИК-стеклопакетами, не спасают и постоянно откинутые створки. Когда на обычном балконе без утепления уже можно начинать зябнуть. И в современных многоквартирных монолитных домах с 200-мм утеплителями летом жарче, чем советской постройки в 2-2,5 полнотелого. Все исключительно физика. Ну либо жить в темноте с опущенными занавесками :)
