1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Живу сейчас в таком доме, 250 кв/м вместе с гаражом. расход газа от 500 до 1000 кубов в месяц в зависимости от холодов. Считаю не так и много. НО! этот дом строился 20 лет назад. Фундамент и полы не утеплены, кровля тоже не утеплена вообще, тупо обрешетка и металлочерепица, там ветер гуляет огого, плюс еще гараж встроенный, где ворота не утепленные тоже, окна самые дешевые. Вот я и думаю, а если строить сейчас, с нормальным утеплением фундамента, кровли, выкинуть из дома гараж, поставить энергоэффективные окна, да и площадь под убавить - 250 это много. Я думаю расход упадет прилично. Так что утепление врятли когда окупится, вопрос только комфорта, но тут тоже верно заметили, морозы стоят от силы пару недель, а при температуре средней -5-8 градусов, и обычная стена не плохо справляется. Летом еще проще, можно затенять искусственно. В общем я опять в раздумьях, из чего строить:)
  2. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Вот и я в раздумьях. В следующем году стоиться, а с конструктивом не могу определиться- теплая керамика, жб каркас с заполнением газосиликатом или вообще несъемная опалубка с гипсобетонным слоем внутри. Везде свои плюсы и минусы. Весь мозг сломал.
  3. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    Позвольте все-таки вернуться к вопросу приклейки фасадной керамической или клинкерной плитки на однослойную ТК 440-510 мм?
    Не могу найти такую конструкцию в альбомах конструктивов производителей ТК, ни у производителей клеев и штукатурок таких как Ceresit или Quick Mix.
    Нужно ли предварительно штукатурить ТК с армированием сеткой? Нужно ли продюбелить через сетку?
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Я серьёзно считаю, что имеет место (глобально) обман населения, ибо не видел ни у кого научного (как положено, со сбором информации, проведением опытов и их анализом) обоснования предложений именно по температурным параметрам строений.
    Для конкретного климата нужен именно конкретный материал (либо конкретная конструкция), которая и будет оптимальной по нескольким параметрам.
    А для жаркого климата конструкция многослойки будет уже другой, нежели для мороза.
    Там уже не утеплители, а теплоизоляторы.
    И только однородная стена является универсальной.
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Для пористой керамики таких решений нет.
    Фасадная керамическая плитка идёт от 1см толщины и выше, а стенки пористой керамики тоньше.
    Любое решение будет дорогим, тогда не проще ли изначально строить из полнотелки?
  6. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    С покон веку на югах белые стены (известь, мел) и ставни на окна.
    Дешево и сердито.
  7. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Вы хоть задумываетесь над тем, что пишите? Теплоизоляционные материалы и утеплители это синонимы! Тот же пенопласт подходит как для удержания тепла (как утеплитель в стенах), так и сохранения холода (например в холодильнике).
  8. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Давайте все таки поговорим об мифах про керамику. Утеплители в 51 и 44 керамике уже не панацея? А то я уж тут начал сомневатся. Не прошло то и пол года... Ажиотаж о теплохарактеристиках поризовки постепенно утихает... Это радует. Если серьезно, если пробежатся по темам, застройщиков, в основном интересует материал стен, которые в теплосбережении дома не на первом месте. Еще раз повторю, реальность, почему то другая. На своей шкуре испытал. По теме, друзья, по теме...
  9. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @SarFil, вы же сами видите, нет на форуме общего мнения. К чему душа прицепилась, с того и стройтесь. Чтобы не было мучительно больно...:)]
  10. Feodosia
    Feodosia
    Feodosia
    Может быть кому-то пригодится мое мнение.
    Мы построили дом из керамики супер термо 38 Самара плюс кирпич, внутри штукатурка известковая квик микс.
    Утеплитель в стены не использовали.
    Тепловые свойства пока не испытывали сами. Зиму провели строители в доме на солярке. Говорят тепло им было. Но стройка это не проживание.
    Сейчас котел отключен из -за работ в подвале.
    И в доме тепло.
    Для меня сейчас на первом месте чтобы не был сухой воздух в доме.
    Штукатурка из извести в этом помогает.
    В квартире, в городе, всю зиму работает увлажнитель воздуха.
    Из-за отопления,
    воздух сухой.
    На стенах гипс укрыт краской.
    Конечно, в отстроенном доме много воздуховодов,
    но и в квартире их не мало. Когда ветер сильный, в квартире гул стоит в воздуховодах.
    Сам блок по тактильнмым ощущениям теплый, не как обычный кирпич.
    У нас несущая стена из обычного кирпича, строитель перестраховался, она холодная, а стена из блока теплая.
    Это мое сугубо личное мнение.
    Может я и ошибаюсь.
  11. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @Feodosia, кладка блока на "теплом" растворе? Кладку блока и облицовку вели одновременно? Себе сделал на обычном. Снаружи будет облицовка из кирпича, после затирки вертикальных швов. Говорят продуваются. Ваше мнение или ощущения по продуванию.
  12. Feodosia
    Feodosia
    Feodosia
    Звонила техникам.
    Рассказала про весь пирог.
    Кирпич у нас НЕ КЛИНКЕР.
    СТРОИЛИ БЕЗ ПРОДУхОВ.
    Это важно, что не клинкер.
    Тех. Зазор сказали закрыть по верху по всему контору сеткой с раствором.
    Где тяжко можно запенить.
    Кладка была, с начала блок,
    Только потом облицовка,
    Блок на теплом растворе.
    Кирпич на известковой цветной кладовой смеси квик микс.
    Про технику кладки одновременно с тех. Зазором 1 см, который также нужно было заливать теплым раствором, ничего не могу сказать.
    Имеет место быть.
    Но и воздух в закрытом контуре можно оставить. Если стены внутри штукатурить.
    Засыпать, или засовывать чего либо не надо. Так мне сказали.
    Вообще про песню что шип- паз продувает у блока я слышала, а если финн. дом из бруса или лафета?
    Что там раствор кладут ?
    Блок шип -паз под штукатурку с двух сторо блока.
    Это самое правильное.
    И будет стена как саманная, то есть, глина.
    Керамика то из глины.
    А вот кирпич облицовка если клинкер
    Нужны открытые продухи.
    Клинкер не паропраницаемый.
    Это только мое, может ошибка.
    Лучше заказывать шеф мантаж от поставщика. Пусть на месте Вам все раскатать.
    Так будет правильно.
  13. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    Имхо лучше перестраховаться.
    Странно, мне коробку делали в 2011, тогда везде писали, что однозначно вертикальные швы нужно затирать, сейчас уже вопрос обсуждается. ☺
  14. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Затирать буду, это без вариантов. Вы уже живете? Если да, что скажете? В этой теме будет позновательно.
  15. johnv250387
    johnv250387
    johnv250387
    Эх, я тоже выбрал ТК 44см Сталинградский эталон из Волгограда кажется. Друг работает в отделе продаж строительных материалов и очень рекомендовал теплую керамику. Говорит кто не придет после постройки дома все довольные. У нас тут браер парк строится, так там 38см стена+облицовка. Говорит проектировщики посчитали что и 38см будет достаточно.
