1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Ростов
    А кто вам говорит, что она "поризованная"? Она просто "теплая"... Разве только Самара свою супертермо называет поризованной - может она по факту такая и есть. Но они и лямду заявляют на нее совсем не 0.15-0.17, как Волгоград и Браер.
  2. Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Ростов
    Опишу опыт эксплуатации, так сказать. Сначала о самой кладке: клали на обычный раствор, т. к. стоимость заводского теплого заоблачная, а теплый самомес - дело ненадежное. Да и потери через стены составляют не больше трети от общих теплопотерь дома, а площадь швов - процентов 5 от площади стен. Т. е. потери конкретно через швы - на уровне статистической погрешности. А прочность и дешевизну обычного раствора никто не отменял...За два года зимой были морозы и за 20, что для нас нетипично и очень холодно - ничего нигде не промерзало. Теперь о сетке. Когда я заикнулся каменщикам про сетку, они сказали: "Сам все увидишь". Увидел: в мешалку добавляется несколько колпачков жидкого мыла какого-то, и раствор становится настолько "жирным" и пластичным, что при разравнивании его мастерком на блоке он не проваливается даже в те две большие квадратные дырки на блоке, а не то что в остальные щели. Вопрос отпал сам собой... Продувание: вертикальные швы продуваются. ТОЧКА. Кто бы что не говорил про это. Штукатурка решает этот вопрос. Затирание швов снаружи тоже приветствуется. Крепление в блоках: крепил окна, двери, вешал радиаторы весом до 60-ти кг - все отлично держится. Надо брать вот такие:
    или похожие анкера, а не кругло-гладенькие для бетона, и все будет держаться. В такие анкера в блоке саморез еле закручивается - усилие приличное надо приложить. Про хим. анкера даже не вспоминал, хотя тоже тут начитался пугалок про их стоимость и крайнюю необходимость. Вроде все. :hello:
  3. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Слово "теплая" керамика не официальное название. Любой производитель позиционирует свой блок как "теплый". Технология изготовления КРУПНОформатного блока подразумевает именно принцип поризации, который я описал. В не зависимости от того, какой завод его делает. Вот именно эту технологию, чтобы удешевить, могут нарушить. Как при изготовении блока 2.1 НФ
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Температуру стен/углов не замеряли?
  5. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @СТАСНН, а много людей это делают? И для чего?
  6. Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Ростов
    Не, нечем. :)
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для статистики...есть нормы в которых указана разница температуры воздуха и стены. Если не промерзает, это не значить что все Окей.
    Я у себя замерял. Правда стены утеплены. Разницы практически нет.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пирометр, есть в аптеках детские пирометры, не дорогие...
  9. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @Прохожу мимо, чтобы поставить все точки... укажите расход на отопление.
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    А что там с ним нет так?
  11. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    Да что особо сказать - нравится ☺
    У меня 51 блок (Самара), на теплом растворе, вентзазор 3-4 см., клинкер (Керамея) узкий.
    Что касается дискуссии многослойность или ТК потолще - тут однозначно за ТК. Половина второго этажа мансарда (20 см. пенопласт - может и не так называется, Кнауф в общем ☺) и летом там менее комфортно, чем в той части, где нормальные стены.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Прохожу мимо, какой фирмы этот дюбель ?
    Про штукатурку Вы говорили для защиты от продувания... у Вас и снаружи она есть (или только внутри... какая и сколько см.) ?
  13. Sergei050
    Sergei050
    Sergei050
    Самара
    Читаю тему сначала но не терпится задать вопрос Теплый раствор дороговато. Бригада предлагает вместо цементно песчаного раствора для кладки керакам 51 использовать готовый известковый раствор с завода с цементом - говорят что такой раствор теплее и эластичнее при кладке. Насчет теплоты - сомневаюсь как известь будет "утеплять" раствор мне не ясно. При этом они говорят что можно потом и застывший известковый (который еще без цемента) раствор использовать добавляя в него цемент в бетономешалке. С этим тоже вопрос - такое возможно? На других темах были высказывания что потери при обычном цпр в швах незначительные по сравнению с окнами и крыей. нее нашел ответа на форуме - может плохо искал. Хочу услышать советы знающих или дайте ссылку где тема раскывалась
  14. johnv250387
    johnv250387
    johnv250387
    Блин вы берете не дешевую теплую керамику а экономите на всем дальше? а потом промерзание швов и прочая дребедень? у меня раствора теплого вышло на 30 тыс, а обычного цемент+песок вышло бы на 10-15тыс. В общем объеме строительства дома стоит ли экономия 15 тыс?
  15. Sergei050
    Sergei050
    Sergei050
    Самара
    Мне рассчитали готового теплого раствора на 150 тыр а известковый раствор с добавлением цемента будет 60-70 так что разница значительна
