1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Пробовали считать цену стен для нескольких материалов? Там ваще обнаружите разницу в сотни тыр... Самый дорогой вариант сами угадаете?
    ТК выбирают отнюдь не за экономию, это не ее достоинство...
  2. Sergei050
    Sergei050
    Sergei050
    Самара
    я выбор уже сделал потому сейчас идет обсуждение деталей с конкретными бригадами - вот я и задал вопрос может не совсем по теме
  3. al185
    al185
    al185
    По теме. Материал раствора дает разницу в теплосопротивлении около 5% по смарткалку и ГОСТу.
    Как употребите сию цифру?
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Самому мешать то никто не запрещает. Перлит кУпите - состав теплого р-ра посмОтрите.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Давайте вместе посчитаем. на м2-нужно 17 блоков, на 1 блок-1 кг -на м2 стены наружной-1 мешок.
    150 тыр делим на 350 руб=430 м2 стен! Это 15 м на 20 м-два этажа. 600 м2.
    Строя дом в 600 м2-бодяжить известковый раствор, который с привозом каждый день будет дороже в 1,5 раза фирменного. Может с вашими строителями-счетоводами-что- то не так?
    (про расход 1,3 на блок-это теоретики-маркетологи. Реальный расход на 51 блоке-мешок на м2)
  6. Sergei050
    Sergei050
    Sergei050
    Самара
    Дом 11 на 12 51 блок + 2 несущие стены внутри 38 блок насчитали 440 мешков теплого раствора керакам по 350 (32 л) - расчет делали сметчики дилера на объем керакама - 4 тыс блоков 51 и 2 тыс 38
    понимаю что внутренние стены можно не на теплый раствор но там экономия небольшая
  7. Sergei050
    Sergei050
    Sergei050
    Самара
    5 % от общих теплопотель или от потерь непосредственно раствора? Если вопрос глупый - без обид я дилетант в строительстве - читаю и учусь по ходу. моя сфера работы в другом
  8. Sergei050
    Sergei050
    Sergei050
    Самара
    И если можно разъясните использование застывшего чисто известкового раствора в дальнейшем например в течении недели.
    Я не нашел ничего по данному вопросу. Логика подсказывает что там поритится нечему - известь и песок - можно снова разводить и+ цемент и вперед в дело.
  9. al185
    al185
    al185
    Свежая редакция
  10. Sergei050
    Sergei050
    Sergei050
    Самара
    По теплосопротивлению я понял. Спасибо
    А по другому вопросу - известково-цементный раствор правда "теплее" ЦПР? и про застывший раствор?
  11. al185
    al185
    al185
    Сами угадайте, в какую сторону разница #1404
  12. Sergei050
    Sergei050
    Sergei050
    Самара
    Ну хватит издеваться над неопытным8)
    скажите по нормальному - я понял что 5 % это касаемо цпр от ТР
  13. al185
    al185
    al185
  14. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Не сравнивайте разные этажи по комфортности летом. Даже из одинакового материала всегда на 1 этаже прохладнее, на 2 жарче! На втором нагревается кровля от солнца, на первом охлаждение пола от земли, которая +10, теплый воздух поднимается вверх/холодный наоборот опускается! В любом здании верхний самый горячий летом.
    20см пенопласта это как 1 метр ТК по теплосопротивлению! Не из-за стен у вас жарче, а из-за кровли. Фольгу подкладывали в пирог кровли чтобы ИК излучением не обогревала крыша мансарду летом? Разогреваясь на солнце до достаточных температур, крыша начинает неслабо инфракрасным излучать. Утеплители не помогают, нужно именно что-то отражающее излучение.
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    А массивные стены - помогают, в квартире 3 этажа кирпичного (50см) неутеплённого дома прохладней, чем в утеплённой новостройке на том же этаже (стена 20 см КББ, каркасно-монолитная и перегородки из пеноблоков).
