1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Выделенный фрагмент был про кровлю - прохождение ИК излучения и жара на мансарде - там не через стены а через крышу нагрев ибо стен там может и не быть!
    Новостройки могут утеплять абы как непонятными материалами с щелями что там ветер гуляет. В новостройках значительно больше окна, через окна особенно не энергоэффективные может значительно больше тепла там поступать если сравнить площадь стен и площадь окон.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Давайте еще раз. 11 на 12-это 46 м-периметра. на 6 м высоты-276 метров квадратных-276 мешков-по лобовой цене-96 тыс-после отжатия скидки-85 тыс.
    Неужели вы не понимаете-что раствора 2 свежести не бывает? Это просто бредятина. (грубо, но зато доходчиво)
  3. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    Тут на днях обратил внимание на активную стройку церкви около дома - стены из полнотелого красного кирпича, толщиной в 3 кирпича...(750 мм!)
    Судя по фигурной выкладке фасада и оконных проемов утеплитель использовать не собираются...понаблюдаю еще.
  4. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    А что с Рауфом?
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Как раз зимой в той новостройке (кстати, элитный дом) очень тепло - +26 против +21 в кирпичном доме, так что с утеплением там всё в порядке, окна одного размера (там и там балкон).
    Крыша/чердак в кирпичном доме не утеплены, перекрытие плитами и 10 см пенопласта/газосиликата, летом там бывает до 40° и выше, а третий этаж как раз верхний.
  6. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    Вы немного не поняли, я сравнивал две части ОДНОГО этажа (второго), такой вот у меня проект ☺.
    Мансардная комната окнами на север, соответственно и уклон крыши туда же, там солнца не бывает в принципе (ну может совсем на рассвете).
  7. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Если одна часть каменная, а вторая каркасник, то в каркаснике нет теплоинерции. Грубо не накапливет холод за ночь и днем прогревается только воздух внутри без всякой инерционности стен.
    Если сравнивать две стены - тяжелая каменная с нормальным слоем утеплителя против однослойной, то первая однозначно эффективней как в холод, так и в жару.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    да в том и дело, что с утеплителем строят не «тяжелую каменную», а изрядно (раза в 2 и более) тоньше.
  9. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Утеплителя хватает 12-15см чтобы заведомо быть теплее однослойной, если толщина однослойки от 400мм, то скорее при равной толщине стены несущая останется ~2/3, а не в 2 раза уже. При этом несущую имеет смысл делать из более плотного материала, типа D600, а не D400, или кирпич нф2.1 а не ТК - что по весу такая будет больше! Да, она на 1/3 тоньше, но зато материал в 1,5 раза тяжелее и соответственно теплоемкость тоже больше. Кто строит теплую несущую из максимально пористых материалов с задумкой далее утеплять - сами себе инвалиды.
  10. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Ссылки искать не буду. Где то читал. Такое ощущение, меня хотят поймать на слове. Друзья, покупайте Поротерм. Зачем рисковать?
  11. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Манагер с завода в Казани?
    Поротерм вероятно первым привез устаревшее и списанное оборудование из Европы в Россию (такие блоки там десятилетие назад были в ходу). Другие заводы если не косячат, то выпускают вполне конкурентоспособную продукцию, а по цене могут быть и подешевле!
    Тот же Керакам технологически более новое оборудование, прыгнули сразу через ступеньку практически до Европейского уровня, но видимо погорячились и себестоимость у них сильно больше. Может и разорятся если не будут тем что попроще торговать, а так там и шлифовальное оборудование и блок тенологически более высокого уровня, но дорого выходит это. По цене не можешь конкурировать - рынок другие насытят. Тот же Поротерм начал GL неспроста выпускать - чтобы по цене пытаться конкурировать.
  12. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @Ilyahome, это мой дом. И я имею право что то обсуждать. И давать практические советы, тем более это второй дом, который я строю для себя. Покажите свой дом, тогда я поверю в ваши знания.
  13. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    утеплять будете?
  14. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Нет, у меня блок Поротерм 44. Сейчас, пока живу Казахстане, в доме из шлакоблока 40см., толщиной, не утепленный, отапливаюсь углем, система ТП, без радиаторов. Дом с мансардным этажом. Я уже, где то писал о расходе, не буду повторятся. Благодоря этой системе ТП, расход угля уменшился почти в два раза. Хотите верьте... А, то опять в манагеры, чего нибудь припишут. :)]
  15. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Ну а все-таки, хоть в двух словах. Я выбор сделал свой в пользу Рауфа. Поэтому и интересно.
