1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. Redfax
    Redfax
    Redfax
    А кладку в полкирпича допустимо использовать с зазором? Чего то стремновато шестиметровую стену в полкирпича отдельно складывать. Или что то помощнее гибких связей есть?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Redfax, Никаког зазора по факту не будут. Я имю ввиду то, что просто впритык будет кладка к основной стене. Зазор заполняется раствором.
  3. Начинаюший
    Начинаюший
    Начинаюший
    Новочеркасск
    Прошу помощи специалистов и опытных в строительстве людей! Начинаю строить дом из камня керамического поризованного серии POROMAX 250 производства Славянск на кубани. Облицовывать предполагается кирпичом. Вопрос вот в чем: каменщики мне твердят о необходимости зазора 30-40 мм между стеной из камня и облицовкой (говорят для вентиляции). Меня очень смущает это. Нужен ли этот зазор, или можно обойтись без него? Насколько он оправдан?
    С уважением. Начинающий
  4. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Почти у всех производителей блоки ТК 25 - холодные. Делаются по штампу такому же как 38 блок, только паз/гребень по другим граням. Из-за этого пустоты направлены неверно и раза в 1,5 теплопроводность выше, да и еще он в 1,5 раза уже! Этот блок для многослойных стен с утеплителем. В случае облицовки кирпичом + утеплитель вариант только один - каменная вата и 4-5см вентзазор (с продухами в облицовке). Если отказаться от кирпича, то можно наклеивать пенопласт с дальнейшим заштукатуриванием.
    Если облицовка клинкерным облицовочным кирпичом, то вентзазор всегда необходим.
    Советую посчитать стоимость облицовки включая все материалы (цветной раствор, связи), работы, необходимость делать фундамент шире для опирания и удивиться насколько это дорого в итоге!
  5. johnv250387
    johnv250387
    johnv250387
    А если керамич блок 44см + облицовка кирпич евро (не клинкер) то нужен ли вент зазор?
    А что делать если зазор всё равно получится ?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я бы рекомендовал выполнять вентзазор во всех случаях, кроме кирпича ручной формовки. Технология кладки кирпича 0,7 НФ с вентзазором проработана десятки тысяч раз. Лучше сделать правильно.
  7. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @johnv250387, если у кирпича влагопоглощение больше 8%, то вензазор не нужен. Это по теории. На практике, совершенно другие показатели. Клинкер начинается с 6%. Если кладка ведется "теплой" керамикой одновременно с облицовкой, то, между кладкой и лицевым кирпичом надо "залить" раствором. А вообще, лучше черновая в первый год, облицовка на следующий, с затиркой, замазкой всех вертикальных швов.
  8. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Выше же рекомендовали заполнять зазор.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для кирпича ручной формовки формата 0,5 НФ.
  10. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Что то я совсем запутался. В этой теме рекомендовали заполнять зазор. Так нужно это делать или нет и почему?
  11. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @Negativ, ваши рекомендации не подтверждаются. Не нужен вентзазор для кирпича. Даже, если стена из ячеистого бетона. Не морочьте людям голову. Могу предоставить фото с кирпичом, даже плитку приклеили к пеноблоку, 25 лет, все нормально.
  12. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Если высокой плотности, то он скорее относится к паронепроницаемым материалам, в отличии от газобетона низкой плотности - у которого открытые поры. Вот и вся разница.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А еще пару раз в год люди выпадают из окон 10 этажа и не разбиваются. Я уже 20 лет работаю в отрасли, которая жесточайшим образом регламентируется. В принципе, сам факт отсутствия вентилируемого зазора при использования кирпича ручной формовки уже не совсем узаконен. Мы закрываем глаза на то, что нет воздушного зазора, ходя из того, что имеем дело с кирпичом, обладающим высокой паропроницаемостью. Говоря строго, нужно быть абсолютно уверенным, что паропроницаемсть внешнего кирпича ниже, чем внутреннего. С появлением большого количества продукции с низким водопоглощением, пограничным с клинкером я бы не стал рисковать.
    Если для вас мои росказни не догма, смело игнорируйте их и выбирайте более простую и кажущуюся вам более комфортной схему. Вдруг пронесёт...
  14. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не сделали зазор? Думаете стоит этому учить форумчан? Советы бывают на миллион и на минус миллион. Личный опыт должен подтверждаться признанной практикой. Оформленная практика такова: зазор в слоистой кладке с использованием лицевого кирпича кирпича должен присутствовать. 30-40 мм - не столь великая величина.
