Из под ленточного фундамента сочится вода
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Goldensochi, 05.03.15.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ну да, получится глиняный замок, желательно с разуклонкой от фундамента .
  2. Dimas1984
    Dimas1984
    Dimas1984
    Киров
    А как правильно рассчитать ширину ленты? Несущим получается будет ж/б каркас, стены самонесущие, вес каждой стены от 3 до 3,5 тонн, стены не связаны между собой, с колоннами тоже, между ними демпфер из всп. полиэтилена. В высоту лента будет как минимум 60-70 см.
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Собрать нагрузки дома в тн и разделить на площадь основания фундамента в м2. Получившееся значение сравнить с несущей способностью вашего грунта .
  4. Dimas1984
    Dimas1984
    Dimas1984
    Киров
    Спасибо за подсказку, должен был сам Снипы почитать, да все в спешке, по наитию. Посчитал. Нагрузка примерно 30 тонн на 9 кв. м. площади ленты, 3.3 значит. Для плотной глины от 4 до 6, для средней плотности от 3 до 4 (в зависимости от текучести), думаю укладываюсь со своими 30 см ширины ленты.
  5. Dimas1984
    Dimas1984
    Dimas1984
    Киров
    Ещё посоветуйте по ж/б каркасу, колонны ставлю по углам, по серединам стен, так как пролеты по 8,5 и 7 м, и в центре дома по осям промежуточных колонн. Связываю ригелями по периметру и одним в центре по длине 7 м, нужно ли связывать длинной балкой в центре по длине 8,5. Чтоб перекрестие получилось. Или нет.
  6. Dimas1984
    Dimas1984
    Dimas1984
    Киров
    Поторопился, не посчитал перекрытие пола, придётся уширять ленту до 35-40 см.
